carte controleur sur port pci ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:53:06
les disques dur m'ont pas un débit de 150Mo/s ... Cf un post que j'ai fait l'autre jour http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=110
Sinon pour ta gouverne
Si tu veux un truc qui soit sûr tu pourrais monter un RAID 1. En fait ce systeme permet de creer un mirroir de ton disque sur un autre disque. Si un disque crame tu auras l'autre... c'est instantannée et toutes les cartes "cheap" le gèrent. Il existe d'autre systeme mais ne va pas chercher plus loin, c'est le mieux pour ton utilisation si tu souhaites garder des fichiers qui te sont précieux.
Ton PCI ne satureras quasiment jamais... ne te fait aucun soucis !
Le seul avantage du sata c'est qu'il est hotplug... pratique pour changer des dd sans avoir a rebooter... mais quasi inutile pour ton utilisation. Si tu n'as pas les sous, prend deux IDE, si tu as les sous, prend une carte Promise 2 ou 4 port qui gere le raid1 et monte des DD Sata.
Sinon tu peux aussi changer ta carte mere et prendre une qui a le gigalan la carte son et le controleur raid sata integré... ça coute 90 une carte comme ça si tu vas chez asus.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:18:31
ouais mais j'ais déjà le serveur il me manque plus que les DD, la carte son, la carte gigabit ou alors je me limite a une 10/100.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 15:33:02
j'ais juste la CM, 2 proc PIII 800 MHz et 512Mo de ram.
je le ferais tourner sois sous linux soit sous windows XP pro.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:40:59
je vais me faire un serveur de donné qui servira aussi de lecteur divx pour ma télé mais avant j'ais besoin de détaille sur le fonctionnement des carte. si on prend un DD SATA avec un transfert de 150Mo/s et qu'on le met sur une carte pci avec un bus pci de 32 bits on a un débit sur le bus pci de seulement 130Mo/s (si je raconte pas de bétise
). on risque pas de ralentir le débit du DD.
si je rajoute sur le bus un carte son et une carte réseau gigabit lan, est ce que j'aurais encore une assez grosse bande passante pour couvrir tous les besoins????
en sachant que je n'ais pas une fortune, je voulais savoir si le plus avantageux et de rester en ide ou de passé en autre chose(en sachant que j'ais un controleur raid ide sur ma carte mère
