Carte mère qui fait sirène
Carte mère qui fait sirène - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:29:05
J'ai acheté recemment une carte mère Abit NF7 avec un AMD 3.2+
Lorsque je lance des applis, jeux ou benchs, au bout de quelques minutes, une sirène retentit et le PC s'éteint seul... Je dois couper l'alim. pour que la sirène s'arrete.
J'ai désactivé dans le BIOS l'arret automatique du PC en cas de surchauffe.
J'ai effectué des monitoring des températures sous windows: le proc. à froid est autour de 40° (tour: 20°). J'ai lancé des benchs pour charger le CPU, le CPU monte à 50° max à priori. ET au bout de quelques minutes, sirène puis arret du PC. Le ventilo CPU est réglable, je l'ai mis à fond pour tester (proc. sans applis à 28°): même problème, sirène si je lance des applis.
Si je laisse le PC tourner sans applis, il ne plante pas.
Bref ca ne ressemble pas à une surchauffe  :heink:
help.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:30:39
Y a une sécurité en cas de variation de tensions trop importantes sur ta CM ?
Si oui... c'est quoi ton alim' ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:04:19
Moi je vois bien un probleme de surchauffe quand meme... tu as mis quoi comme parametres d'alerte dans le bios ?
Si tu mets 50° il va sonner à 50° et Windows risque de faire rebooter la machine..
En fait si ca ne le fait que quand le CPU est utilisé, je ne vois vraiment que la chaleur du CPU... Y'a un ventilateur rapide dessus ? essaie de le changer ... Les AMD detestent la chaleur !
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:07:59
avec mes deux nf7-s (premiere version) le capteur de temperature etait completement detraque, j avais exactement les meme symptome (bruit de pompier + stop du pc). Pour eviter sa, deux solution:
-flashage
-mettre un ventilo a la place de la porte (ou un seche cheveu :D)---> j ai fait sa moi :D
