changement de DD sur une vieille config - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:43:52
En théorie, pas de problème, sinon au niveau capacité non reconnue par le Bios.
Dans ce cas, flashage du bios ou outils d'installation fournis par le fabriquant du DD.
Pas de problème de compatibilité entre ata 100 et ata 133
Marsh Posté le 26-10-2006 à 20:27:25
voilà j'ai installé mon nouveau DD , jusqu là aucun souci tout fonctionne , mais quand je branche mon ancien DD windows me le détecte pas. les 2 marchent bien en solo mais dès qu'ils sont branchés ensemble il n'y en a qu'un seul de détecté.
au niveau des cavaliers je pensais être bon , j'en ai mis un en master avec le cavalier (le nouveau) et l'ancien j'ai retiré le cavalier pour le mettre en esclave , c'est bon ?
sinon windows est installé sur les 2 ( j'ai pas encore formaté l'ancien ).
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 27-10-2006 à 09:11:14
guiyom18 a écrit : voilà j'ai installé mon nouveau DD , jusqu là aucun souci tout fonctionne , mais quand je branche mon ancien DD windows me le détecte pas. les 2 marchent bien en solo mais dès qu'ils sont branchés ensemble il n'y en a qu'un seul de détecté. |
C'est bien la config "slave" de ton disque ?
Normalement, ça doit être indiqué dessus, sinon, voir sur le site du fabricant avec la réfernec exacte du disque.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:40:43
ReplyMarsh Posté le 27-10-2006 à 22:00:52
guiyom18 a écrit : oui j'ai suivi les indications écrites sur le disque |
Bizarre.
Tu as les marques et modèles des deux disques ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 10:47:09
essaye de les mettres sur 2 nappes differentes !!!! et verifie bien les cavaliers !
Marsh Posté le 29-10-2006 à 00:24:08
je vais vérifier tout ça et essayer de les mettre sur 2 nappes
Marsh Posté le 06-10-2006 à 02:34:32
Bonjour à tous
j'ai un vieux PC qui traîne et qui sert de secours à base de celeron à 600Mhz .... et plein de vieilles choses
et notemment un DD de 10 Go que j'aurais bien remplacer par un 40 ou 80 Go. est ce que tous les DD seront compatibles ( mis à part le sata bien sur)?
quelle est la différence entre le IDE ata 100 en le IDE ata 133 ? ça n'a pas d'importance en terme de compatibilité ?
