Changement d'ordi
Changement d'ordi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2017 à 22:55:13
Bonjours,
  Voilà je vais bientôt vendre ma tour à un ami et je cherche à savoir si il est possible de juste enlever le disque dur et le garder pour le mettre sur ma nouvelle tour. Si oui, que dois-je faire ? y-a-t'il une méthode spécifique ou je peux juste l'enlever de la config ??
Marsh Posté le 29-06-2017 à 09:00:30
Il est toujours possible d'utiliser un ancien disque pour le mettre sur une nouvelle config.
Il faut juste vérifié que la connectique est la même.Aujourd'hui elle est en sata mais suivant l'âge de ton ancienne machine, elle peut être en ide.
Mais, est-ce bien de le faire ?
Cela dépend de l'état de ce disque, s'il a déjà un nombre d'heures d'utilisation important ce n'est pas forcément une bonne chose.
Pour cela, il faut commencer par le vérifier avec par exemple:
crystaldiskinfo.
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Ensuite vient le souci des licences et notamment de l'os.
Si cette licence est un oem, il ne sera pas possible de l'utiliser car elle appartient à l'ancienne machine.Dans ce cas il faut acquérir une nouvelle licence.
En suite quelle version as-tu actuellement ?
Pour l'utiliser dans ta nouvelle machine, il faudra faire du nettoyage.
Il faudra supprimer les drivers et logiciels de la carte graphique si celle-ci est différente.
Et il va rester les drivers propre à la carte mère.
Dans un cas comme le tient, je préfère repartir sur une installation propre qui permet entre autre de nettoyer le disque de logiciels dont tu n'utilises plus.
En théorie à partir de seven, il n'y a pas trop de souci, a toi de voir .
Aujourd'hui sur les nouvelles configurations, il est préférable de mettre un ssd pour l'os et les applications plutôt qu'un DD mécanique.Tu gagnes en réactivité et en confort d'utilisation.
bonne réflexion.
Message édité par fabcoq le 29-06-2017 à 09:11:52
