changer d'OS via clonage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:31:36
Bonsoir
| Gotiplex a écrit : Mais l'ordi ne se lance pas, il reste sur un écran avec 4 solutions de dépannage (qui d'ailleurs ne se lancent pas non plus). |
Possible de voir l'écran en question ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:34:34
heuuu oui je vais essayer de trouver ça sur internet parce que sinon faut que je remette le disque dans l'ordi ect...
J'ai trouvé mais je ne comprends pas comment insérer une image ou un fichier ici...
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:37:03
Après niveau charte du forum je ne crois pas que ce soit super légit de t'aider.
Typiquement tu essaies de faire fonctionner une license microsoft de portable sur un autre ordinateur.
C'est hors charte ![]()
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:39:12
Non y a rien de illegit svp, c'est juste le pourquoi ça fonctionne pas, car après je souhaite mettre un ssd à la place de mon hhd sur cet ordi mais vu qu'ici ça ne marche pas je vois pas pourquoi ça marcherait lorsque j'aurai mon ssd
Marsh Posté le 09-05-2022 à 20:41:21
voila l'image :
https://forum.pcastuces.com/ecran_d [...] s91949.htm
Marsh Posté le 09-05-2022 à 21:05:39
y'a plein de raisons pr lesquelles ca peut ne pas fonctionner,
la premiere qui me vient ce serait le systeme de fichier GPT/UEFI vs MBR/Legacy, selon le pc portable et le pc desktop
la seconde c'est que c'est pas le mm matos, donc les drivers n'ont rien a voir, donc windows peut finir en bluescreen / réparation en boucle
etc.
le plus simple c'est de réinstaller windows proprement de zero sur ce ssd, installé sur le pc desktop
de tte facon c'est foireux de base de vouloir transferer un OS entre deux machines differentes,
Marsh Posté le 09-05-2022 à 21:08:04
Ok c'est vrai que je me suis aussi posé la question du problème de drivers.
Et la manière la plus simple d'installer un windows 10 vierge sur mon hdd (ou mon futur ssd) ?
et comment savoir si ce windows 10 vierge sera compatible avec mon ordi ?
Me suffit-il de l'iso windows 10 pour l'installer sur mon hdd vierge ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 21:18:49
Par exemple j'ai déjà tout l'iso windows 10 sur mon ordi, il me suffit de le mettre sur une clef usb et de la booter sur l'autre pc ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 21:20:59
- est-ce que ce sera compatible, dur à dire vu qu'on sait mm pas de quel pc fixe tu parles
> détaille un peu si tu veux des réponses précises de notre part,
- tu telecharge media creation tool sur le site de microsoft, tu le lances, et il te faudra une clé usb de 8Go pr qu'il y mette les fichiers d'install,
ce sera compatible UEFI / MBR, les deux seront présents en principe,
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
ou tu pompes l'iso, mais ensuite faut la monter sur une clé usb avec Rufus ou autre, et choisir le mode MBR ou UEFI selon le pc en question,
ensuite tu demarrres sur la clé usb a partir du portable, et le reste se fera quasi tout seul,
Marsh Posté le 09-05-2022 à 21:38:31
Oui ce que voulait dire ce n'est pas si le pc est compatible avec windows 10, il l'est normalement, il s'il ne l'est pas rien de tout cela me sera utile donc je part du principe qu'il l'est.
ce que je voulait dire c'est si tout pc compatible avec windows 10 peut se voir installer windows 10 simplement via l'iso ? Mais il semblerait que oui du coup.
En fait j'ai ça comme fichier :
https://ibb.co/th84P8d
et d'après ce que j'ai vu dans ce tuto :
https://www.malekal.com/windows-10-media-creation-tool/
c'est ce qu'on obtient avec medio creation tool.
Donc suffit il de mettre ces fichiers sur ma clef et booter avec ?
Marsh Posté le 09-05-2022 à 21:51:27
Non, il faut créer une clé bootable avec un programme.
Si tu asl'iso, tu peux le faire avec rufus
Sinon tu téléchargés media creation tool, et il le fera aussi, de manière "plus automatique"
Marsh Posté le 11-05-2022 à 23:27:43
Bonsoir, j'ai suivi toutes les étapes mais mon pc refuse de booter sur la clef.
Dans le bios je définis la priorité sur CD-ROM, mais il y a écrit [Non Installé] à coté de ce lecteur, et il y a aussi écrit ça à côté de groupe floppy.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 07:05:04
c'est quoi ton ordi au juste ? y'a peut être une touche pour le boot menu...
Marsh Posté le 12-05-2022 à 07:40:09
Dans le bios tu dois spécifier usb / Uefi qqch, pas cd rom évidemment
Si t'as fait ça avec l'iso, possible que tu n'aies pas choisi le bon type de système (MBR/UEFI)
Je te conseillerais qd mm de refaire la clé avec media creation tool, pour être sûr
Marsh Posté le 12-05-2022 à 08:10:42
| gallean a écrit : c'est quoi ton ordi au juste ? y'a peut être une touche pour le boot menu... |
Il n'y a peut-être pas la possibilité de boot sur USB
Un BIOS qui propose de boot sur "floppy" ça me parait mal barré.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 09:11:47
Ça serait pas un ordi constructeur aussi ?
Lenovo, HP, etc.
Pour faire simple, ils vendent une tour toute prête mais n'aiment pas trop qu'on joue avec donc ils bloquent certaines fonctions.
Bref, sans détail, on peut pas t'aider. Donc réponds à cette demande formulée au moins 2 fois.
Config de l'ordi, référence si c'est un tout fait, etc.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 10:58:11
oui oui je vous donne tout ça, c'est juste que ce n'est pas pratique car je dois prendre en photo avec mon tel tt cassé, puis la transférer ici. Mais j'ai pris la config de l'ordi hier, je vous envoi ça.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 11:54:52
C'est bon finalement, j'ai réussi à booter sur la clef.
Pas à partir du Bios, mais avec la touche Esc pour le boot que j'ai pu trouver dans la liste des touches de boot par modèle sur internet.
J'ai donc lancé l'installation de Windows 10, mais il m'a été demandé une clef d'activation, donc j'ai choisi l'option "je n'ai pas de clef d'activation", cela va-t-il poser problème pour la suite ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 13:04:36
Tu vas être limité à 30 jours d'utilisation (et y a peut être 2-3 fonctions désactivées, je me souviens plus).
Solution =
- Acheter une clé Windows 10, quelque soit le prix.
- si tu as une clé Windows 7, tu peux la tester, ils sont normalement pas trop regardants, du moins à une période, donc ça peut passer.
- Sinon, un peu plus long mais qui devrait marcher sur le même principe qu'au dessus, tu clones ton disque Windows 7 sur ton SSD, puis tu le mets à jour vers Windows 10. Edit = tu dois pouvoir tester cette solution, tu rebranches ton HDD, et tu suis ce tuto. Tu peux même faire la MAJ d'abord puis cloner ton disque sur le SSD ensuite.
Donc c'est cet ordi HP 6346 sur Amazon
Marsh Posté le 12-05-2022 à 13:50:16
ok je vais regarder avec ma clef windows 7 si je trouve où elle est d'ailleurs dans le pc...
Et oui c'est bien ce pc.
Sinon je clonerai d'abord mon disque puis je mettrai à jour.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:04:08
quelqu'un aurait une idée de où se trouve la clef Windows sur mon pc ?
Normalement c'est une étiquette sur ou dans le pc, mais je ne la trouve pas...
Ensuite n'y a t il aucun moyen de mettre un ssd Nvme mSATA sur ce pc, avec un adaptateur par exemple ? (car j'en ai un en rab).
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:10:32
je t'ai envoyé un message privé,
(truc rouge en haut du forum)
nvme sata ca n'existe pas, c'est soit l'un soit l'autre
et msata c'est encore un format different (sata format carte mais plus petit, pr les portables en général)
ca reste possible, mais en passant par une carte addtionnelle
- si c'est du m.2 sata, une carte qui fait ressortir en connecteur sata classique (comme un SSD 2.5" ou HDD)
- si c'est du msata, y'a des sortes de ptits boitiers
- soit si c'est du nvme, via une carte pcie, si t'as la place pour le mettre sur ta carte mere
bref, à préciser
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:15:01
alors c'est un M2.sata, après Nvme je ne sais pas (mais celui dans mon pc portable est un nvme m2sata PCLE).
J'ai un port PCLE_X1 sur mon PC, ça ne peut pas accueillir mon ssd ?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:27:26
Voici le port en question (le pclex1) :
https://ibb.co/qymVFYP
Et mon ssd :
https://ibb.co/GHhbFyN
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:29:19
donne la reference exacte ou fais une photo, pr être sûr du format / type
| Citation : (mais celui dans mon pc portable est un nvme m2sata PCLE). |
c pas possible, m.2 = format carte, nvme = pcie // sata
| Citation : J'ai un port PCLE_X1 sur mon PC, ça ne peut pas accueillir mon ssd ? |
ne sachant pas à quoi ressemble ta carte mere, aucune idée. fais une photo aussi au pire,
ms si c'est du sata, ca n'ira pas sur un slot pcie, sauf en passant par une carte qui n'apporterait rien de plus qu'un boitier en fin de compte,
genre ca (1 slot m.2 sata et 1 slot nvme), ca sert en gros juste de support et d'alimentation, pcq il faudra relier avec un cable sata sur un port sata de ta carte mere si t'en as encore un libre
https://www.amazon.fr/MZHOU-Double- [...] 07NSYM2TJ/
ca revient au mm que ca
https://www.amazon.fr/NFHK-Adapter- [...] B093DJNQ8M
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:30:12
(j'ai d'ailleurs trouvé mon étiquette... elle est déchirée au niveau de la clef de License !)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:34:36
"c pas possible, m.2 = format carte, nvme = pcie // sata"
Pourtant c'est bien ce qu'il y a écrit sur la boîte : M2 PCle NVMe
https://ibb.co/1GWRfKV
Marsh Posté le 12-05-2022 à 14:36:31
Par exemple peut on brancher ce ssd : https://ibb.co/1GWRfKV
sur le port PCleX1 que j'ai montré plus haut ? (c'est le même que sur ma carte mère)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 15:03:19
ben vi, c'est ce que je dis
M.2 PCIE NVME c'est possible
ms y'a nulle part écrit sata ou msata, pcq ca n'existerait pas (sata ou pcie/nvme, mais pas les deux)
j'avais pas vu les images plus haut de tes connecteurs
celui dont tu mets la photo (PNY CS3030) c'est un M.2 nvme 2280 en M key, tout ce qu'il y a de plus standard
tu peux le mettre sur le slot x16, mais il te faudra une carte pr faire le relai
le debit sera bridé, mais ca restera correct (je suppose que t'as du pcie 3.0)
de ce genre
image random, la 1ere que j'ai trouvée
il en existe avec ou sans equerre, avec ou sans dissipateurs, etc.
https://www.amazon.fr/s?k=pcie+to+n [...] _sb_noss_1
(techniquement, il existe des cartes en x1 aussi, pour mettre sur les petits slots, mais ca briderait énormément les débits du disques sur ta carte mere, encore moins que du simple sata > à eviter)
attention, sur une machine de la génération de la tienne, y'a peu de chance qu'il soit possible de booter sur windows installé sur un disque qui serait sur un adaptateur pcie (à confirmer, je connais pas ces générations, et le nvme était pas répandu à l'epoque donc logiquement pas prévu)
mais ca irait pour du stockage, en tant que disque secondaire, ca c'est certain
Marsh Posté le 12-05-2022 à 15:18:46
Ah bon non alors, moi je veux l'utiliser pour booster l'ordi en mettant windows dessus, de toute façon finalement, un adaptateur de ce genre me reviendrait aussi cher qu'acheter un SATA 256Go...
D'ailleurs je viens de penser à autre chose, mais en mettant un crucial bx500 (en sata 2'5) serais-je bridé sur ce pc ?
Car je ne sais pas s'il s'agit d'un port SATA I, II ou III
Marsh Posté le 12-05-2022 à 15:22:52
même dans le meilleur des cas, ca boosterait jamais ta machine,
un nvme de la mort qui tue sur une config récente, ou un bête sata, c'est tout pareil à l'usage
c'est probablement du sata III qd mm sur ta machine, mais faudrait la ref de ta cm, c'est trop chiant de chercher des infos sur les machine HP
un pauvre SSD quelconque, même une chinoiserie, mm bridé, ce sera deja le jour et la nuit d'avec un HDD (temps d'accès essentiellement)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 15:26:30
oui je disais booster par rapport au HHD pas par rapport à un SSD sata. Car effectivement la différence n'est pas notable, j'ai changé mon ssd kingston à 900mb/s en écriture et en lecture pour le pny à 3500mbs-1 je vois pas la différence.
Par contre c'est effectivement le jour et la nuit pour un hdd, j'ai changé celui du pc de mon père en un crucial bx500, ça change tout !
Marsh Posté le 13-05-2022 à 16:00:48
Rebonjour,
J'aimerai connecter ce hdd :
https://www.amazon.fr/250-gb-Hitach [...] B01BS4MUE0
à mon PC, mais il n'est pas reconnu par celui-ci, ni par mon pc portable lorsque que je le branche sur une prise SATA vers usb.
Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 13-05-2022 à 16:08:27
dans la tour, tu n'oublie pas le cable d'alim du HDD ?
pour les solutions usb, avec un HDD, c'est bien d'avoir une alim externe et pas uniquement compter sur l'usb pr l'alimenter,
genre ca,
https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] 016UBXH3O/
c'est le cas ?
apres, c'est pas tout jeune, ca peut être simplement HS
Marsh Posté le 13-05-2022 à 20:41:21
alors non je branche bien les deux morceaux sur le pc, après il y a bien le Legacy connecteur, mais il est bien écrit de ne pas utiliser les deux en même temps, et de toute façon je n'ai pas de câble faire pour ce connecteur.
Et c'est un HDD qui vient d'un autre pc tour, et au dernière nouvelle celui-ci marchait (je vais quand même aller le retester ce soir et je vous redis)
Marsh Posté le 14-05-2022 à 06:33:43
| Gotiplex a écrit : alors non je branche bien les deux morceaux sur le pc |
Peux-tu nous montrer le cable que tu utilises pour connecter ce disque à ton portable ?
Marsh Posté le 14-05-2022 à 16:41:36
Pour mon portable j'utilise un adaptateur sata vers usb :
https://www.cdiscount.com/informati [...] 44570.html
Marsh Posté le 09-05-2022 à 19:44:39
Voila le topo : j'ai cloné le disque d'un pc portable sous Windows 10 sur un autre disque dur vierge.
J'ai ensuite remplacé le disque d'une tour sous Windows 7 par ce nouveau disque sous Windows 10.
J'aimerai savoir pourquoi cela ne fonctionne pas ?
