un hdd chauffe plutôt vers le haut ou le bas?
un hdd chauffe plutôt vers le haut ou le bas? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:37:09
salut
j'aurai voulu savoir si le fait de laisser peu d'espace au dessus d'un disque dur dans la tour pouvait le faire chauffer plus que la normale?
un disque dur dégage de la chaleur plutôt vers le haut ou le bas?
http://img370.imageshack.us/img370/3903/2hd9wm.jpg
comme sur la photo le 1er HD à peu d'espace au dessus comparé au second juste en dessous
le 1er HD à une température moyenne de 44° alors que le second 38°
je sais que 44° c'est pas la mort, mais ce qui me turlupine c'est la difference de température avec l'autre...
voilou =)
Message édité par paranoi_agent le 24-08-2005 à 13:40:40
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:48:29
Il chauffe plus vers le haut. La différence de température d'un Dur à un autre varie suivant le modele, la marque, ect...
Si tu peux mettre un ventillo devant tes disques fait le ;)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:07:51
La chaleur, elle se propage dans toute les directions dans le disque [:proy]
J'aurais plutôt tendance à le mettre en haut, pour pas qu'il soit collé au 2ème disque [:figti]
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:21:21
Dans un disque dur il y a 2 types d'échauffement :
- Un échauffement mécanique lié aux frottements au niveau de l'axe de rotation
- Un échauffement électrique sur la carte de pilotage en dessous du disque dur
Pour le premier type, la chaleur se propage a peu près uniformement sur les parties en métal du disque dur (et un peu au niveau du système de fixation si celui çi est bon conducteur de chaleur). Il n'y a pas grand chose a faire si ce n'est mettre la surface de métal la plus grande vers le haut (la chaleur monte, et en montant, elle est remplacée par de l'air moins chaud => ça refroidi un peu). Le fait de ventiler un disque permet d'apporter de l'air plus froid que celui présent dans le boitier et améliore le refroidissement.
Pour le second type, il faut bien pense que la carte électronique est sous le disque dur, et est souvent mal ventilé, du coup si le design de la carte electronique fait que la carte a tendance a chauffer un peu, le fait de mal ventiler cette zone peut entrainer sa destruction !
Il vaut mieux mettre la carte vers le haut pour permettre un minimum de refroidissement par convection, mais celà rentre, en général, en conflit avec le fait de mettre la partie en métal vers le haut !
Pour faire court : il faut ventiler, ou trouver un compromis pour évacuer la chaleur des 2 types d'échauffement => mettre le disque sur le côté en laissant de la place de chaque côté pour permettre à la chaleur de s'évacuer efficacement !
Et pour répondre a la question : ca chauffe des 2 côtés, surement plus côté mécanique qu'electrique, mais au niveau electrique ça ne pardonne pas si ce n'est pas aéré ! Après au niveau mécanique, la dilatation ça ne doit pas aider, mais c'est moins pire ;)
Message édité par _Sylver_ le 24-08-2005 à 14:24:35
