Choix d'un boitier externe pour un DD 2,5
Choix d'un boitier externe pour un DD 2,5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2021 à 11:21:32
J'ai récupéré un Disque Dur 2,5 pouces, d'un PC portable.
toshiba disk drive MK6476GSX HDD2J92 F 640GB
Dans quel type de boitier externe, puis-je installer ce DD.
Boitier USB 2 ou boitier USB 3
Le choix : USB 2 ou USB 3, est-il lié au DD ou au boitier ?
L'Homme créa dieu, le contraire reste à prouver !.............
Marsh Posté le 19-02-2021 à 11:31:40
Qui peut le plus peut le moins. Il vaut mieux prendre un boitier usb 3 et ensuite si tu le branches sur un port USB 2 il fonctionnera en USB 2 et si tu le branches sur un USB 3 il fonctionnera en USB 3. En interne il fait que le boitier soit compatible sata 3.
Si vous ne réussissez pas du premier coup, appelez ça « version 1.0 »
Marsh Posté le 19-02-2021 à 11:36:49
Un boitier USB3 bien évidemment sinon tu vas te trainer vers les 30-40 Mo/s.
Un boitier premier prix à ~10€ est largement suffisant , tu prendre celui là par exemple que je possède depuis quelques temps.
https://www.amazon.fr/Inateck-FE200 [...] 00IJNDBM4/
C'est lié au boitier et au PC sur lequel il est branché , si tu connectes un boitier USB3 sur un connecteur USB2 , il tournera en USB2.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 12:25:30
Bonjour fifi2000ez et Space,
Merci de vos réponses.
A tord, je pensais que c'était la carte du DD qui définissait la vitesse de transfert des données.
encore merci ;o))
