récupérer des données d'un vieux DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2021 à 09:01:29
| joey117 a écrit : Bonsoir, |
Serait il possible d'avoir une description encore plus nébuleuse ?
https://www.amazon.fr/s?k=connexion [...] nb_sb_noss
Un truc comme ça quoi ?
| Citation : le truc tourne, il est reconnu, jusque là pas de problème... |
C'est à dire il est reconnu ? C'est juste un câble normalement sur le principe donc comment pourrait il être reconnu ?
| Citation : seulement lorsque j'accède a mes DD, je ne trouve rien... |
Mais ces photos et vidéos sont à toi ?
[quote]est-ce possible qu'il y ai une couille dans le potage ou un truc que j'ai pas fais après avoir branché le DD je sais pas...[/quotemsg]
Vu que tu n'as pas ce que tu veux, oui ton potage a un excès de protéines.
Si t'arrives quand même à voir quelques infos, c'est que tes disques sont partitionnés ? La partition fait bien tout le disque ?
- Dans l'explorateur, clic droit sur la partition de ton disque et propriété.
- Clic droit sur le bouton Windows (oui oui, celui à gauche de la barre des tâches) puis tu cliques sur "gestion du (des) disque(s)".
Tu auras ainsi plus d'infos sur ton disque que tu pourras nous transmettre.
Plus on aura d'infos, plus il nous sera facile de t'aider.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 09:03:50
Bonjour, j'ai déjà eu ce problème avec ce genre d'adaptateurs, c'était le bloc alim. qui était défectueux sur une des deux tensions (il y a du 5V et du 12V, la tension qui fait tourner le disque était bonne et l'autre était KO), si tu n'as pas une autre alim, sert toi d'une des fiches alim. de ton ordi pour alimenter ton DD, tu verras si c'est pareil, moi c'est comme cela que j'ai découvert le problème.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:17:59
SATA? IDE ? Si IDE mettre les jumpers en MASTER
Marsh Posté le 14-02-2021 à 22:15:21
Bonsoir,
alors j'essaye de récupérer des données d'un (même plusieurs) vieux disque durs, j'ai acheté sur Amazon un truc ou faut brancher le DD en sata et en USB a mon PC et faut ensuite le brancher a une prise (car c'est des DD 3.5)
je veux dire, 2 DD y a strictement rien a part des vidéos pourris de l'installation de windows, et un autre (ou je pensais avoir pas mal de trucs) je vois quelques photos sur le bureau et c'est tout...
si vous avez des idées...
merci pour votre aide !
