Quelle CM pour un vieux AMD A10-7850K ?
Quelle CM pour un vieux AMD A10-7850K ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2020 à 00:31:02
Je voudrais "puncher" ma config  sachant que je garde pour le moment la carte graphique et le cpu.
Le reste, carte mère/mémoire je vais les mettre au cimetière-des-pieces-détachées-que-je-garde-car-je-vais-surement-m'en-servir-un-jour   ;)
Comme je ne suis pas un as du hard (pour une fois) , j'appelle à l'aide pour une bonne carte mère qui pourrait faire fonctionner tout ce beau monde.
J'ai vu une Asus A88X Pro; est ce correcte? Je fais surtout du travail d'image et pas de jeu. Et dernière chose, une maj du bios "facile" (genre je clique il cherche sur le net, s'installe et voilà), le mien n'a jamais été maj depuis 2014...Merci à tous.
 Une dernière chose les barrettes aussi t'en que l'on y est (fréquence , nbr, 8, 16, plus) ? Merki
La config actuelle :
Carte mère:  A55BM-E
Mémoires : 2 baretttes G.Skill de 4 Go (DDR3 797.81x2 MHz)
Carte graphique :AMD Radeon R7 200 Series
Processeur : AMD A10-7850K Cadencé à 3.70 GHz
Socket: Socket FM2+ (906)
Chipset : Pont nord : AMD K15 IMC / Pont sud : AMD A55 FCH
Marsh Posté le 23-12-2020 à 10:02:03
Non, un BIOS se met à jour depuis le BIOS, c'est déjà assez risqué pour éviter tout problème avec une mise à jour sous windows.
Par contre j'ai du mal à saisir ton besoin, ta carte mère est HS pour que tu veuilles la remplacer ?
Sinon, n'importe quelle carte mère en FM2+ fera l'affaire mais j'ai pas bien saisi le concept.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-12-2020 à 21:02:27
En fait, je n'arrête pas d'avoir des écrans bleus, le plus souvent avec des pbm de gestion de mémoire. J'ai changé l'alim, idem, j'ai changé le disque dur, idem, réinstaller windows, idems. Après si je dois changer la mémoire , autant upé le combo cm/mémoire. La maj  du bios reste à faire, il n'a pas changé depuis 2012...est ce que ce serait la cause.. après si je reprends la même mémoire et que ça résoud pas mon pbm d'écran bleu, faudra que j'achète une cm qui aille avec, voilà le concept...
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:00:44
Teste quand même la mémoire, une barette à la fois, soit en utilisation réelle, soit en memtest.
Perso je te conseille le memtest, donc une barette à la fois et 1h/Go à peu près.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:36:42
A mon sens ne réinvestis pas dans une carte-mère pour ce CPU.
Commence par faire un memtest86 à partir d'ultimate boot CD et on verra à partir de là.
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:52:29
Très bonnes idées
Marsh Posté le 24-12-2020 à 15:35:58
Je suis passé par memtest64, et effectivement j'ai au minimum 3 erreurs de mémoires sur une des barrettes.
, voir 5 ou 7!!
33.109: Bitpattern Test...
83.390: Error at 8DD9BF2
146.484: Starting loop 2
146.484: Stuck Address Test...
150.640: Random Data Test...
163.531: Move Data Test...
165.172: Bitpattern Test...
302.765: Test finished with 3 errors
5 erreurs en 2ieme tests:
0.000: Detecting usable memory (8135 MB theoretical max)...
13.765: 6912 MB Test starting on 4 CPUs...
13.797: Allocating memory...
21.312: Starting loop 1
21.312: Stuck Address Test...
25.547: Random Data Test...
27.594: Error at 7112E4
27.609: Error at 1CF92E4
27.625: Error at 30A76E4
30.937: Move Data Test...
32.734: Bitpattern Test...
33.953: Error at 30A76E4
34.234: Error at 81A18EC
je vais donc investir dans des barrettes et cela m'économisera l'achat d'une CM. Merci bcp pour tous ces conseilles  artouillasse et zonka!
Marsh Posté le 24-12-2020 à 19:01:09
Pour info, sur ce type de CPU complètement dépassé, même un Ryzen 5 1500 ou un APU Ryzen en version G de 2017 fait mieux.
Et changer de carte mère n'apporte aucune perf.
Message édité par Xantar_Eozenn le 24-12-2020 à 19:01:48
Marsh Posté le 24-12-2020 à 19:12:55
Les erreurs de RAM peuvent être dues à une surchauffe du processeur, alim défectueuse, slot défectueux etc...
=> ne te précipite pas directement pour acheter de la DDR3 neuve à prix d'or et prends 2 minutes pour te poser dans l'ordre avec nous pour affiner les tests et ne pas dépenser des sous pour rien....
=> teste CHAQUE barrette SEULE sur un slot DIFFERENT à chaque fois pour voir si c'est bien la RAM qui déconne, ou un SLOT.
=> et ensuite il faudra tester le CPU etc
