choix d'un dd ext avec boitier et dd séparés
choix d'un dd ext avec boitier et dd séparés - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 23:06:28
bonjour
je souhaite acheter un disque dure externe
tout d abord que vaut un dd externet monter a partir d un boitier usb et d un dd ide par rapport a un dd ext externe de marque?(genre iomega)
est ce aussi fiable?
dans le choix du boitier faut il avoir un ventillateur
je souhaite y stocker toute ma musique donc qu il soit sous tension relaivement longtemps pour pouvoir l ecouter a partir de cette source
enfin quelle marque de boitier me conseillez vous? de dd ?
merci a tous! :jap:  :jap:
Marsh Posté le 17-10-2004 à 08:48:21
Perso j'ai celui-ci, il fonctionne très bien.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022233.html
Il s'agit en fait d'un boîtier externe aménagé pour contenir un disque dur IDE normal. J'avait acheté ce boîtier seul pour rentabiliser un disque dur IDE interne d'un de mes ordi dont la CM avait lâché. Je l'avais acheté environ 23-25€.
Pour les taux de transferts, je tourne entre 11 et 18Mo/sec en le branchant sur mon ordinateur portable sur USB2.0. Certains arrivent à avoir des débit de l'ordre de 30-35Mo/sec. Je n'ai pas le débit sur mon ordinateur fixe car j'ai un souci de port usb sur l'ordinateur.
Question rapidité, c'est suffisant (enfin pour moi), sauf si tu veux booter dessus ou là, on se rend compte de la lenteur par rapport à un disque dur interne.
Question fiabilité, je l'utilise depuis trois mois, R.A.S. (sauf ce pb de connection à mon fixe, mais cela vient de l'ordinateur et pas du disque dur). En tout cas il fonctionne à merveille depuis trois mois sur mon portable.
Question chauffage, le dégagement est assez important lorsqu'il est mis à plat, donc je l'utilise en vertical (cf photo).
Celui-ci est alimenté par transfo fourni avec, et reste allumé en permanence (pas d'interrupteur).
Bref pour faire du stockage à moindre coût, c'est très bien.
IOMEGA, c'était bien, maintenant c'est juste cher.
En plus rapide, il y a les HD externes en Firewire (400 ou 800Mbits, soit un taux de transfert théorique de respectivement 50Mo/s et 100Mo/s), dont par ailleurs la connectique ne semble pas souffrir de problèmes particuliers.
Message édité par sylvone le 17-10-2004 à 08:50:17
