Choix DD pour XP ET Seven - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2010 à 18:51:17
ton diskdur est pas compatible XP ?
ça veux dire quoi ça ?
XP s'installera quelque soit le diskdur. sata ou pas.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 19:00:24
Lors de l'installation, le PC plante à 34 min du temps estimé et ce sans raison (le clavier ne répond mm pas avec l'allumage de la touche capLock ou VrrNum).
J'ai beau ressayer, lui demander de réparer ou regraver un CD avec un autre logiciel de gravage, rien ne change.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 19:03:51
Je précise que j'ai cherché les drivers de mon DD, mais je n'ai trouvé que des outils d'analyse Seagate.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 00:35:54
ton HDD à un problème alors.
ou la carte mère. voir la ram aussi.
d'abord, essaie avec un autre diskdur. si idem, alors le probleme viens du PC (carte mere ou ram ou autre...)
Marsh Posté le 14-11-2010 à 18:47:45
Ayant décidé "d'upgrader" mon pc ( un bien grand mot ) j'ai acheté :
-carte graphique : SAPPHIRE hd3850-512 (x1)
-ventilateur boitier : ARCTIC COOLING de boitier af8 pro pwm - 8cm - 28cfm (x2)
-memoire ram : DDR-400 32bits (x2)
CONFIG :
Carte Mère : FUJITSU SIEMENS GA-8S649MF
Chipset : SiS 649
Processeur : Intel Pentium 4 630 @ 3000 MHz
Mémoire physique 2048 Mo (2 x 1024 DDR-SDRAM )
Carte graphique : RADEON HD 3850 sapphire
disque dur : ST325082 (250 Go)
Lecteur DVD-Rom : NEC DVD_RW ND-4550A ATA Device
Type de moniteur : Philips Philips 220E - 21 pouces
Carte réseau : 191 Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Windows 7 Ultimate Professionnel 6.01.7600
Alimentation : se trouve sur cet autre post :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Mon problème est le suivant, mon disque dur n'étant pas compatible avec XP (SATA...), je cherche un nouveau DD <350G et de 7200T/MN pouvant recevoir XP ET Seven.
Merci de votre aide
