Choix HDD pour Stockage. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 23:09:45
Alors en sata car l'ide pour les grosse capacites il n'y a pas
en marque fiable tu as western digital, samsung, seagate.
Si c'est pour les utiliser occasionnellement, dans un boitier en alu a 25€ cela fera l'affaire.
Le mieux est d'acheter un disque et un boitier et que tu fasses le montage, c'est tres simple que d'acheter tout fait ou cela te reviendra un peu plus cher.
Sinon tu peux mettre tous tes disques dans ton pc et quand tu ne t'en sers pas, tu enleves leur alimentation electrique.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 10:23:49
Bah, grande capacité, je vais prendre du 500go, je préfère en avoir 2 ou 3
en cas de défaillance d'un HDD, je perdrai moins d'un coup
pour ce qui est de mettre les disques dans le pc, c'est pas possible, j'ai pas trop de place, j'ai déjà un raid1 en place + mon hdd système
pour ce qui est des marques fiable, j'ai eu des problème avec un hdd samsung et même si leurs sav réponds assez rapidement, j'ai plus super confiance ^^
sinon il vaut mieux seagate ou western digital?
un 7200tr/min ou 5400?
je vous ennuie avec mes questions pas vrai?
merci billyboblutin pour ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 16-05-2010 à 12:05:52
Alors déja tu peut tout de suite oublier les 5400 tr/min cela n'apporte rien en terme de bruit, température, prix par rapport aux 7200 qui sotn la norme.
Entre seagate et WD, ya pas vraiment de différence, choisit plutot le HDD que tu veut et compare avec l'équivalent chez le concurrent...
Pour du stockage externe tu peut prendre un boitier. Une autre alternative serait les disque dur externe comme ça
http://www.wdc.com/fr/products/pro [...] riveid=410
Perso je vois pas trop l'interet mais bon, pour beaucoup de gens c'est plus pratique
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:30:24
Je pencherai plus du coté du HDD + Boitier bien séparé également.
Niveau bruit comme c'est pas brancher en continue je m'en fou un peu.
C'est top le MyBook quand même je ne connaissais pas, un peu cher quand même vu que j'ai pas forcément l'utilité de toutes ses fonctionnalités.
Donc si je résume, vous me conseillez de partir sur un HDD interne 7200tr/min Western Digital ou Seagate auquel je rajoute un boitier sympa .
Je regarde ça dans l'après midi, je posterai ici ce que j'ai trouvé.
Merci à tous.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:16:45
en 3.5
en 2.5 tu as jusqu'a 640 go je crois  et ça te coutera le prix d'un 3.5 de 1500 go !
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:20:40
| El_diablo a écrit : en marque fiable tu as western digital, samsung, seagate.  |
Déjà Samsung on peut illuminé, ils ont un SAV lamentable, à la limite de l'enculage du consommateur.
En 2,5" ca va jsuqu' à 1To en 3 plateaux (hauteur 12mm). Soit les tout nouveau 750Go en 2 plateaux (9mm de hauteur).
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:24:17
Sinon pour l'affirmation comme quoi les 5400tr/min sont mauvais.
Euh allo??? C'est pour du stockage de masse, on s'en fout des temps d'accès plus élevé que sur les 7200tr/min, et les 10Mo/s séquentielle de débit en plus. Surtout que les 5400 sont bien moins cher et consomme bien moins et chauffe donc moins aussi.
En gros pour le stockage, c'est soit les WD Green, ou l'équivalent Seagate.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:25:27
c'est ton avis, pas forcément celui des autres, moi j'ai jamais eu de soucis avec eux
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:29:13
| El_diablo a écrit : c'est ton avis, pas forcément celui des autres, moi j'ai jamais eu de soucis avec eux    |
On entend une très grande quantité d'avis négatif sur leur SAV sur ce forum, alors que pour les autre nettement moins. Et pourtant Samsung c'est pas les HDD les plus répandu en plus, donc des avis négatif il ne devrait pas en avoir autant.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:52:10
Pour Seagate, j'ai un peu les même écho mais la seule fois ou j'ai eu affaire à eux, ca à été, n'empêche que je le sens pas non plus
Du coup, j'ai regardé un ptit peu et voila ce qui ressort
Pour le/les HDD :
J'ai pris des 5400tr/min du coup vu que je n'ai pas besoin d'une grande vitesse.
Du coup, j'en ai sélectionné deux :
  - soit celui ci => http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 00_Go.html
  - ou bien celui la => http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] Force.html
Lequel vous me conseillez?
Pour le boitier, ben, un truc de ce genre => http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] TU_WH.html
Je connais pas du tout les marques, j'ai choisis en regardant les commentaires et le design uniquement, ca le fait?
Marsh Posté le 15-05-2010 à 23:03:35
Salut à tous,
Je post ici car je need de vos précieux conseils
Je suis à la recherche d'un moyen de stockage pour y mettre mes séries/manga/films car ça commence à prendre pas mal de place tout ça.
L'idée est d'acheter 1 ou plusieurs HDD sur lesquels je stockerai les trucs qui ne me serviront plus qu'occasionnellement et donc qui ne serai pas branché de manière permanente au pc.
J'ai donc besoin de conseils pour le matériel, il me faut du matos fiable dans la durée, je ne met pas de limite de prix mais faut pas me ruiner non plus
- quel disque dur choisir? 3.5 ou 2.5? SATA ou IDE? quelle marque est fiable?
- boitier externe?
- dans un second temps, j'aurai plusieurs HDD de stockage, ou les stocker? 1 boitier externe par HDD? ou il faudrait prendre directement des HDD externe? sont t-ils aussi fiable?
A priori, je ferai mon achat sur Materiel.net vu que j'ai un compte la bas.
Si d'autre solution existe pour ce que je souhaite faire, n'hésitez pas, je ne connais pas tout et je ne suis surement pas le premier à faire cela
Stan.
