Ma CM ne reconnait plus les DD de 1To
Ma CM ne reconnait plus les DD de 1To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:49:35
J'avais déjà fait un post y a un moment, en gros après 1 an d'utilisation normale, ma carte mère avait décidé de ne plus détecter mon Seagate 7200.14 1To (il est parti à la poubelle depuis)
Par contre, aucun problème avec un plus vieux Seagate 500Go mais là il vient de mourir
Du coup, je prends un WD Blue 1To et j'ai exactement le même problème qu'avec le 7200.14 : non reconnu, le PC qui met 3h à boot en restant bloqué sur le loading screen de la CM, le DD qui fait tac tac, tac tac, puis boot normal et pas de DD en vue
Carte mère MSI P35 Neo-f (2006/2007), BIOS pas à jour, c'est ça le problème ?
J'ai aussi un SSD qui marche sans problème depuis plus de 4 ans
Ancien post (3 messages) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1897_1.htm
Message édité par joueur de flute le 22-08-2017 à 22:04:49
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:01:02
Tu as essayé de changer de port & câble SATA ?
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:09:34
J'avoue que pour l'instant je suis tellement blasé que j'ai rien essayé du tout, j'avais déjà tout tenté (sauf l'update bios) quand le 7200.14 m'avait causé le même problème
Le changement de cable / port SATA avait un effet aléatoire, ça pouvait fonctionner direct après remontage et reboot, comme ne plus marcher le lendemain ou 3 jours après, ou encore DD pas détecté le 1er boot mais au bout de 4-5 boots, il apparaissait comme par miracle
Bref c'est incompréhensible
Message édité par joueur de flute le 22-08-2017 à 22:11:14
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:17:50
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:28:53
Possible solution, moyennant plus de 30€ quand même et pas sûr que le problème soit résolu
J'aimerais juste savoir pourquoi les ports SATA déconnent avec un DD de 1To et pas avec d'autres, et ce de façon complètement aléatoire
La CM est vieille certes, mais tout fonctionnait très bien la première année
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:33:30
Moins cher, 1 seul port sata I (suffit pour le coup) :  http://www.materiel.net/carte-cont [...] 17822.html
Marsh Posté le 22-08-2017 à 22:36:45
T'es au courant que tout (99%) fonctionne bien quand c'est neuf puis que ça décrépit avec le temps, inéluctablement ?  Que ça marche quand c'est neuf ça peut pas obliger le matos à fonctionner encore et toujours  :??:
Marsh Posté le 22-08-2017 à 23:03:37
La première année avec le 1To je voulais dire
Mais quelle usure, puisque les ports fonctionnent avec d'autres DD ou alors j'ai choppé le code d'erreur "ne fonctionne plus au delà de 1To"
Marsh Posté le 23-08-2017 à 07:21:54
Tu as tester le hdd de 1To sur un autre pc ?
D'après ce que tu dis dans ton premier post "disque qui fait tac tac tac", c'est le disque dur qui a un soucis et pas la carte mère.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:04:34
Non j'ai pas d'autre PC sous la main
Mais le "tac tac", ça le fait juste un moment du démarrage où la carte mère a l'air d'être bien en galère quand ce type de DD est installé
Le boot est beaucoup plus long et un autre truc chelou, quand je veux accéder au bios ça met 3 plombes à le charger, alors que c'est instantané normalement (sans le DD 1To)
On peut dire que les ports SATA sont morts ou plus compatibles pour X raisons avec des gros DD ?  :na:
C'est complètement n'importe quoi j'vous dis  :bounce:
Message édité par joueur de flute le 23-08-2017 à 13:05:57
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:38:15
Je verrais plus un souci de hdd que de cm.
A vérifier sur un autre pc ou en externe usb
Message édité par fabcoq le 23-08-2017 à 13:39:08
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:38:30
Perso, je pense que ton nouveau disque dur a un soucis tout simplement.
Tu ne pourrais pas le tester chez un ami ?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:51:42
Nop de toute façon je l'ai remballé, je vais le retourner (satisfait ou remboursé sur topachat)
A la base j'hésitais avec un SSD, comme ça j'avais l'assurance de la fiabilité (du moins au début) mais à moins de 40€ le 1To c'était tentant et puis boom voilà ça marche encore pas...
Ca m'a trop gavé les DD mécaniques, dernière fois que j'en prends un
Message édité par joueur de flute le 23-08-2017 à 14:08:14
Marsh Posté le 23-08-2017 à 13:59:59
+1
Le fameux "tac tac tac" au boot, généralement c'est le symptôme d'un DD qui as des secteurs défectueux (ou une panne mécanique)...  [:cosmoschtroumpf]
Spoiler :
Peut-être qu'il est passé dans les mains de ce facteur : https://www.youtube.com/watch?v=LQOVdkRNI-8  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-08-2017 à 14:01:33
Marsh Posté le 23-08-2017 à 14:11:04
Là c'était en livraison via mondial relais mais je suppose qu'ils font la même
Sinon j'ai vu exactement la même scène devant la poste vers chez moi, balançage de colis à l'arrache, c'est pour ça que j'hésitais vraiment avec un SSD, quitte à avoir moins de place de stockage
Ceci dit, symptômes identiques entre les deux DD 1To, le 7200.14 m'avait donc lâché au bout d'un an d'utilisation ?
Message édité par joueur de flute le 23-08-2017 à 14:11:40
Marsh Posté le 23-08-2017 à 14:24:19
C'est peut-être une coïncidence, sur une bonne trentaine de disques dur que j'ai acheté depuis les années 90... (en comptant les récents, et les anciens IDE et SCSI...), j'en ai eu au moins 4 ou 5 qui ce sont mis à déconner avant la fin de la garantie, et au moins 2 ou 3 qui étaient en panne directement à l'achat...
Les disques mécanique c'est fragile, si les gars de la poste les balances comme ça, dans la camionnette, c'est pas étonnant qu'ils arrivent en panne...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-08-2017 à 14:28:15
