Comment booster mon dur SCSI ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:14:11
Ta carte suffit pou ton dur (si elle fonctionne en mode U2W...). C'est le même problème qu'un DD ATA133 sur un controleur ATA100... les pertes (si pertes il y a) sont minimes...
Tu dois perdre dans les 10 Mo/s en Burst (i.e. 80 Mo/s au lieu de 90+, au pif...), c'est tout.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:15:34
Oliver The Great a écrit a écrit : Ta carte suffit pou ton dur (si elle fonctionne en mode U2W...). C'est le même problème qu'un DD ATA133 sur un controleur ATA100... les pertes (si pertes il y a) sont minimes... Tu dois perdre dans les 10 Mo/s en Burst (i.e. 80 Mo/s au lieu de 90+, au pif...), c'est tout. |
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:23:31
latoucheF7duclavier a écrit a écrit :![]() |
Donc, je ne perds rien ou presque, malgré une carte contrôleur qui ne gère que 80 Mbits aulieu des 160 qu'envoie le dur ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:26:37
HERIBERT a écrit a écrit : Donc, je ne perds rien ou presque, malgré une carte contrôleur qui ne gère que 80 Mbits aulieu des 160 qu'envoie le dur ![]() |
de toute façon faut un pci 64bit pour exploiter du 160 a fond vu que le pci 32bit et limité a 133mo
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:29:17
biggugus a écrit a écrit : de toute façon faut un pci 64bit pour exploiter du 160 a fond vu que le pci 32bit et limité a 133mo |
Peux-tu m'éclairer ? Le PCI 64 bits : je dois changer ma CM et mon poc ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:44:19
Tu ne perds rien ou presque : la limite théorique de transfert de l'interface SCSI est de 160 Mo/s
La limite dans ton PC actuel est de 133 Mo/s (limite théorique du bus PCI 32 bits => si tu vuex profiter de 160Mo/s en SCSI, il te fait une carte controleur et une carte mère qui accepte le PCI 64 bits, typiquement des cartes pour serveur...)
Ton DD lui-même arrivera à fournir dans les 90 Mo/S de données contenues dans son cache (qui fait entre 4 et 8 Mo selon les modèles)
Le débit de ton disque en lui-même est inférieur à 60 Mo/s, donc ta carte ne sera pas saturée de ce côté-là...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:37:41
Oliver The Great a écrit a écrit : Tu ne perds rien ou presque : la limite théorique de transfert de l'interface SCSI est de 160 Mo/s La limite dans ton PC actuel est de 133 Mo/s (limite théorique du bus PCI 32 bits => si tu vuex profiter de 160Mo/s en SCSI, il te fait une carte controleur et une carte mère qui accepte le PCI 64 bits, typiquement des cartes pour serveur...) Ton DD lui-même arrivera à fournir dans les 90 Mo/S de données contenues dans son cache (qui fait entre 4 et 8 Mo selon les modèles) Le débit de ton disque en lui-même est inférieur à 60 Mo/s, donc ta carte ne sera pas saturée de ce côté-là... |
OUh là là
Parlons Français
Si je veux exploiter mon dur SCSI à plein, il me faut changer de CM. Bon.
C'est quel type de CM, et est-ce que elle peut supporter mon Athlon XP 1800+ ?
Histoire de savoir s'il faut que je change tout, quoi, ET SURTOUT si je sentirai la différence réelle, tu vois
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:15:20
HERIBERT a écrit a écrit : OUh là là ![]() ![]() Parlons Français ![]() C'est pas clair ? Si je veux exploiter mon dur SCSI à plein, il me faut changer de CM. Bon. Ton DD est exploité à 99.99% par ton matos actuel C'est quel type de CM, et est-ce que elle peut supporter mon Athlon XP 1800+ ? ![]() Histoire de savoir s'il faut que je change tout, quoi, ET SURTOUT si je sentirai la différence réelle, tu vois ![]() Pour avoir un PCI 64 bits, il faut que tu changes ta CM et ta carte SCSI ET TU NE SENTIRAS AUCUNE DIFFERENCE, sauf si tu mets plusieurs DD SCSI en RAID |
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:08:27
voilà, tout est dit :
les hd scsi ne crachent jamais plus de 60 mo/s, donc ton bus ne bride rien du tout.
Ton disque est compatible U160 en cela qu'il ne reduit pas la bande pasante du bus si tu mets une chiée de HD en U 160 a coté de lui, là, tu pourrais saturer.
Mais avec un seul dur, tes 80 mo de bande passantes sont margement suffisants....
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:07:50
Ma carte TEKRAM gère seulement 50 % de la bande passante de mon dur. Existe-t-il une autre carte qui laisserait tout passer ?
