Comment installer DD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:22:40
Si le SATA est natif , tu n'auras aucune manip particulière à faire, le disque étant reconnu directement par Windows lors de l'install donc pas besoin de disquette de drivers
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:24:40
BDDB a écrit : Si le SATA est natif , tu n'auras aucune manip particulière à faire, le disque étant reconnu directement par Windows lors de l'install donc pas besoin de disquette de drivers |
OK, Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:26:17
Mais sera-t-il reconnu en tant que DD SATA ou DD IDE ?
Car j'ai entendu dire par certains utilisateurs que parfois les DD SATA étaient reconnus en tant qu'IDE !
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:32:03
Oui dans ce cas c'est une sorte d'émulation qui te permet de détecter ton disque SATA en IDE afin d'éviter les problèmes de drivers , bref de te simplifier la vie mais il n'y a aucun impact sur les perfs, c'est simplement destiné à te simplifier la vie (J'ai le cas avec ma carte mère si j'install un unique disk ou plusieurs mais pas en raid, ils sont alors détectés en IDE )
EDIT: je sui incapable de te répondre dans ton cas car je ne connais pas ta carte mère mais il doit y avoir un topic dessus donc va leur demander, ils pourrotn mieux te renseigner
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:16:37
J'ai fait l'acquisition d'un DD Seagate Barracuda 7200.9 (SATA) et je voudrais savoir comment installer XP Pro (SP2) dessus.
J'ai une carte mère ASRock 939Dual-SATA2 qui gère le SATA en natif.
Sur le livret de cette dernière, il est spécifié qu'il n'y a pas besoin de disquette de démarrage dans le cas d'une installation Non-RAID!
Etant donné que je n'aurait qu'un DD, le RAID ne m'est d'aucune utilité.
Puis-je l'installer comme un DD IDE ou dois-je faire des manips barbares ?
Merci de vos réponses !
