comment ratraper un DD qui est mort ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:48:02
franchement je ne pense pas , si tu n arrive pas a y acceder sous Win ou sous Dos ce st mort
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:50:27
il y a toujours un moyen,mais c un peu cher,y'a des equipes de pros qui recuperent tout^^
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:51:56
ouia 10000F le mo , il faut vraiment ke ca vaille le coup
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:54:54
essaye avec drive rescue
http://skyscraper.fortunecity.com/ [...] index.html
avec une petit recherche tu trouveras surement ton bonheur dans le forum
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:32:34
louloute059 a écrit : essaye avec drive rescue |
j'ai pas tout lu en detail mais si je n'arrive pas à demarer mon ordi loesque le disque est branché, je ne peut pas utiliser le soft !!!!
stab
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:34:20
Major_Nikita a écrit : ouia 10000F le mo , il faut vraiment ke ca vaille le coup |
sur, j'ai pas 50 000 fr sous la main !!!
le pire, c'est que j'ai acheter une clé usb et a qq jour pres, j'aurais tout copier dessus !! la poisse !!!
stab
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:35:23
Major_Nikita a écrit : franchement je ne pense pas , si tu n arrive pas a y acceder sous Win ou sous Dos ce st mort |
moi qui postait dans l'espoir d'avoir une réponse positive ...
stab
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:57:48
renseigne toi quand meme sur le prix des entreprises de recup de données on sait jamais ils font ptet des réducs
Apres fo voir si les données que t'as perdu en valent le coup
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:03:50
ben justement je me suit renseigner , et on ma dit le prix , maintenant si on ma dit une connerie ben je repete.
Par contre c ets cher ce st vrai
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:06:37
dans ce cas la, 50000 balles pour recupérer Mes Documents et Windows hum
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:47:37
essaye easy recovery (recherche dans google) C'est super ca marche vraiment bien !!! J'avais eu chernobyl et j'ai recuperer plein de fichier presque 80% !!
Good Luck
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:06:14
bricezenice a écrit : essaye easy recovery (recherche dans google) C'est super ca marche vraiment bien !!! J'avais eu chernobyl et j'ai recuperer plein de fichier presque 80% !! |
oui mais comment faire ?
des que je le branche, l'ordi ne demmare pas !!!
si je le met en maitre, il tourne dans le vide, ne trouve pas windows et cherche a boot sur le cd !!!
si je le met en esclave, il boot sur le 80go ou j'ai installer win, il tente de detecter le 30go mais sans fin !!!
je l'ai laisser pendant 5 min .... le disque tournait dans le vide et l'ordi na toujours pas demarer !!
stab
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:06:32
autrement tu achete a qq1 le meme hdd que clui que tu as et tu tente un bricolage du genre mattre les plateaux de ton ancien hdd dans le nouveau
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:56:53
Tu dis que :
" mon père l'a arrêté et du coup au redémarrage, les plateau tourne dans le vide et impossible de démarrer "
Est-ce qu?il a enlevé la prise ou éteint directement sur le bouton power sans quitter Windows normalement ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:05:43
Drazike a écrit : Tu dis que : |
ca change quelque chose?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:21:59
Je crois savoir qu?il n?est pas bon d?enlever une prise par exemple lorsqu?un disque dur fonctionne. Cela peut endommager quelque cluster du disque.
Voire peut-être endommagé le boot du disque.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:49:53
je ne c'est pas du tout !!
de ce coté la, en général, il fait quiter windows mais si la l'ordi avais planté ou n'importe,il se peut qu'il l'est coupé comme ça !!
mon pere c'est plutot du gnere monsieur brico !!
il y a quelque mois, il a grillé le proco ... le ventil était mort, au lieux d'attendre que j'en achete un, j'etait partie pour ça, il a essayer de le rafistolé et a grillé le proco !!
au finale, comme c'etait du vieux matos ( athlon 900 mhz ) , on a du changer proco, Cm, ram !!
stab
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:47:22
Drazike a écrit : Regarde mon enfant un |
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:10:25
une seul solution simple test ton dur avec le logiciel "Fitness Test"
Si il est Hs alors comme les autres de ce forum -> SAV
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:45:18
Mais puisque ca démarre pas quand il est branché...
Moi je dis, c'est foutu... c'était vraiment important ce qu'il y avait dessus?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:49:44
Ace17 a écrit : Mais puisque ca démarre pas quand il est branché... |
Arrivé à ce stade c'est foutu...il est impossible de récupérer les données quelque soit le soft car là c'est un problème HARDWARE.La seule solution extremement couteuse est effectivement de faire appel à une boite spécialisée (ds leur labos, il vont physiquement démonter les plateaux pour en extraire les données...-> vu l'arsenal à mettre en oeuvre le prix de ce genre d'inter est forcément élevé)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:06:03
Pas la seule solution, trouve chez un potes exactement le meme dd que toi, et surtout avec le meme pcb, la tu met tes plateau sur l'autre dd en faisant sa bien proprement et tu récupère tes données, puis ensuite tu remonte ces plateaux
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:36:20
quickman a écrit : Pas la seule solution, trouve chez un potes exactement le meme dd que toi, et surtout avec le meme pcb, la tu met tes plateau sur l'autre dd en faisant sa bien proprement et tu récupère tes données, puis ensuite tu remonte ces plateaux |
Oui certes mais faut déja trouver un pote qui ait le meme modèle de ddur que lui, dont l'électronique soit impeccable et que les plateaux soient endommagés (car il est bien évident qu'il ne va pas "ouvrir" un ddur d'un ami en parfait état de marche pour monter ses plateaux et récupérer ses données ....)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:40:09
J'ai un disque IBM 60Go qui a laché aussi.
J'ai fait un formatage bas niveau, j'ai passé le fitness test, il me dit que le disque est ok, mais windows refuse toujours de démarrer si le disque est branché...
Allez comprendre pourquoi
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:50:02
ZeTom a écrit : J'ai un disque IBM 60Go qui a laché aussi. |
Windows ne démarre pas parce que Windows à detecté un matérielle à savoir ton disque dur (envoie une information) mais windows ne reçoit pas la réponse du disque dur (attendant une réponse): donc Qu'est ce que windows fait ?
-> il attend indéfiniment la réponse du disque dur qui malheureusement ne peut pas puisqu'il est défectueux.
-> donc pour moi SAV
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:07:50
cree une disquette contenant drive fitness (dispo sur le site d'IBM) sur un autre Pc
Boot ton pc sur cette disquette et fait tous les test indiqués
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:09:13
s'ky faut pas entendre
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:07:17
Mac fly a écrit : |
+1, dans ta cave transformée en chambre blanche (lesine pas sur l'aspirateur et les filtres sous le sportes)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 21:28:18
iznogoud_23 a écrit : |
tu m'excuse mais s'il veut récupérer ces données, ces la seul solution , apart biensur l'équipe qui a fait easy recovery qui te fera sa presque gratuitement
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:33:36
Mac fly a écrit : |
j'y ai déja penssé mais hormis le prob de trouvé un ibm 30 go ( à la rigueur, j'en achete un 'occas , ce n'est pas si simp;e de changer les plateaux !!
en effet, je n'ai pas sous la main de chambre vide 100 % garantie sans poussiere....
stab
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:24:53
stab a écrit : |
sans parler de l'espacement entre les tetes de lectures et les plateau, qui est de l'ordre du micron : il te faut un super microscope pour placer tes nouveaux plateaux
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:41:34
enfait voila, j'ai un maxtor 80 go et un ibm 30go !
le 30go en maitre et le 80go en esclave !!!
windows, mes doc, mes E-mail etc étaient stockés sur le 30 go et il est mort !!
enfait, moi je n'arrete jamais l'ordi et ce jour la, mon pere l'a arrété et du coup au redémarage, les plateau tourne dans le vide et impossible de démarer !!!
j'ai formater une partition du 80go, installer windows et j'ai brancher le DD ibm 30 go en esclave !!!
=> rien ne change, meme en esclave, lorsqu'il detecte le dd, on entend le DD tournée dans le vide et l'ordi plante !!!
y a t'il un moyen de recuperer mes doc ?
stab
Message édité par stab le 13-04-2003 à 12:45:58
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su,
