Aide ! Urgent... Qu'est-ce qui est mort ?
Aide ! Urgent... Qu'est-ce qui est mort ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:17:18
Salut à tous,
hier soir alors que je lisais tranquillement le forum comme d'habitude, mon écran est resté figé. Ca m'était déjà arrivé, mais bon là c'était bizarre quand même...
J'essaie donc de redémarrer avec le bouton de l'alim, et là, rien !!!
Les 2 LEDs du disque dur et celle qui sert de voyant d'alim restent alumées, le ventilo du processeur tourne, ma carte scsi allume sa DEL rouge, mais rien ne s'affiche : pas de menu de boot, pas de bios, RIEN !
Alors quel peut être le problème ? Je pense à l'alim, mais ça pourrait aussi très bien être la CM ou le processeur...
Mon matos : CM MS-6318 (socket 370)
PIII 733MHz
Alim no name.
J'ajoute que depuis 3-4 jours windows redétectait le modem à chaque démarrage alors que je ne le changeais même pas de port...
Si vous avez une idée, n'hésitez pas...
Merci  :)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:19:29
Ca ressemble à un problème de processeur.... T'as moyen d'en tester un autre??
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:22:26
Peut-être bien le processeur... Mais malheureseuement, je n'ai pas de PIII sous la main... C'est devenu assez rare ces petites bêtes... Pourtant il n'avait jamais été overcloké, mais bon, il marchait pendant de longues périodes pendant 3 ans.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:30:20
Surtout si vous avez d'autres avis, je suis preneur.
Mon problème est que je ne sais pas comment tester puisque depuis mon ancien pc rien n'a le même format, même pas les prises d'alim  :(
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:32:21
ça peut être un peu n'importe quoi. alim, carte mère, ram, cpu (je ne pense pas), modem pci,...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:38:36
Je suppose que tu n'entends meme pas le beep de démarrage? La seule manière de localiser le problème c de remplacer le composant par un autre. Je pense pas que ça soit la ram car sinon il pourrait te l'afficher à l'écran du moins c ce qui m'a fait quand ça m'est arrivé. Moi je m'orienterai plutot vers la carte mère car il m'est déjà arrivé lorsque je montais un pc que pour une raison X ou Y y'ai un prob avec la carte mère et dans ce cas là j'ai les meme syndromes que tu obscerves chez toi
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:08:57
D'abord, merci pour votre contribution  :)
Non, je n'entends rien du tout et je ne vois rien du tout.
J'ai viré tout ce qui pouvait être inutile pour booter : modem pci, carte scsi, carte graphique (d'ailleurs je sais pas si ça peut booter sans, mais j'ai essayé). Rien n'y fait.
J'ai regardé le processeur, il est pas cramé en apparence. J'ai inversé la mêmoire vive, je n'ai mis qu'une barette sur les 2, rien non plus.
Y a aussi un détail c'est que quand je branche le cordon d'alim sur l'alim, même si j'appuie pas sur le bouton du boitier, elle se met en route et le ventilo du processeur tourne. De plus, j'entends comme quand ça fait une étincelle au moment où je rentre la fiche dans l'alim...
Si ça peut vous donner une indication  :)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:11:59
ça sent vraiment la carte mère H.S
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:14:57
Arf, OK.
C'est sent surtout pas bon parce que pour retrouver une carte mère µATX en socket 370... Enfin merci beaucoup pour ta réponse  :jap:
Si quelqu'un peut confirmer  :D
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:20:19
ça se trouve encore mais ça va être avec chipset via apollo pro de merde.
tu ferais mieux de passer carrément au Duron ou à l'athlon
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:34:28
Ouip, de toute façon si c'est la carte mère, je revendrai mon PIII et je rachète un 1700+ avec carte mère µATX en allemagne, ça me coutera moins cher et ce sera + performant
