Comment tester un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:25:25
Si tu as un disque maxtor ou ibm (et surement pour les autres aussi d'ailleurs) sur le site du constructeur y a souvent un utilitaire qui te permet de tester toutes sortes de paramètres de ton disque (maxblast 3 pour maxtor)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:45:25
quelqu'un à une autre solution car mon DD est celui de mon portable et c'est un NoName
Marsh Posté le 27-07-2004 à 13:25:47
voilà mon problème, j'ai fait des partitions sur un disque de 60 Go
la première fait 7 Go
lorsque je copie des fichiers sur ma partition c: des fois la copie se bloque -> suivi de buits bizarres -> plantage beau écran bleu
Je pense que j'ai des secteurs défectueux sur mon dd et que lorsque windows essaye d'écire dessus, il fait planter le pc.
Je cherche un moyen de localiser ces secteurs, genre un petit prog (un peu équivalent au scan minutieux) qui pourrait me dire ou ce secteurs se trouvent exactement, j'avais déja eu ce problème sur un autre disque, la solution que j'avais adopté était de ne faire qu'une partition sur le disque dur, le formater entièrement puis en fonction du pourcentage ou le formatage plantait j'en déduisait la taille avant l'endroit defecteux qui était bonne, puis je définissait une partition de qques Mo censé représenter les secteurs défectueux, je créais une autre partition à la suitede cette dernière et je supprimais en suite la parttion defectueuse pour qu'elle n'apparaisse pas sous windows
Petit schéma pour éclaircir
disque au départ
----------------------------xx------------------------------------
les xx représentant les secteurs défectueux
le format se bloque à 40 % (par exemple), je créé dc une partition de 39 % de la taille
ce qui donne
____________C:_________----_____________D:____________________
Avec ce procédé, je réussis à me servir d'un DD défectueux sans augmenter les problèmes
mais la je ne peux pas me permettre de formater mon disque dur,
pour le moment il est comme ca
_______C:7Go______|____________D:40Go____________|___TTes les partitions linux______
mon pb sur la partition c: doit se trouver dans le milieu au bout de 3.5 - 4 Go
voila c un peu près tout alors si vous connaissez un soft qui pourrait me dire sur la partition c: pas d'érreur sur 3.8541 Go puis apres defectueux..
Message édité par speed_alias_romain le 27-07-2004 à 14:37:24
