quelle connectique pr ajouter 1 dd a un portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:59:22
bon vu que t'ai un peu mal prit... Pas de usb2 et port FireWire déja utilisé, ma solution c'est d'acheter un truc comme ca: http://www.softwareandstuff.com/CRD10131.html
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:09:53
mais c du usb2 ça ! et le camescope est firewire, donc d'apres ce que je comprends, il faut une "Carte Controleur Carte Pcmcia 2 Ports Firewire" (un pour le scope comme d'hab et un pour le DD externe). CQFD ? merci,a+
G remarqué que ya Des firewires ! moi c : IE 1394. G lu que la base standart c 400, je m'en tiendrais là si je repere l'info.
G lu ça sur un forum, la pci dont il parle c pareil que PCMCIA ? :"Sinon je voudrais faire part d un gros problème concernant les cartes additionelle pci usb 2.0 a base de via vt-6202, en effet il existe de gros gros problèmes avec ces cartes, elle me flinguait la TOC du dur des que je le connectait m obligeant a faire 2h de getdataback, apres 3 juors de galères
j ai pris un hub usb2.0 avec alim externe et plus un soucis. "
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:30:18
il existe des boitiers pour disques durs externes en firewire avec reprise du port firewire, c'est à dire que tu peux brancher ton caméscope derrière le disque dur, qui lui est branché au portable
et firewire ou IEEE1394 : c'est la même chose
par contre tu peux avoir des connecteurs 4 broches ou 6 brochessur tes câbles firewire/IEEE1394.
mon boitier externe, avec lequel j'ai fait de l'acquisition vidéo avec le caméscope branché derrière :
http://www.materiel.net/details_ME-720U2F.html
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:26:59
mir45 si je comprends bien
1-ca évite d'acheter une carte PCMCIA (au moins) double port firewire ?
2-faut faire gaffe au DD externe qu'il ait le bon nombre de broches ?
je suis deg', je voulais prendre un boitier et un dd a mettre dedans et sur un post ds Hardware-Portable, qq me le deconseille + que vivement! rhaaaa A+
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:54:34
pas besoin de carte firewire avec ce boitier
suivant le connecteur de ton portable (4 broches en général) tu dois juste trouver un câble 4 vers 6 broches pour connecter le boitier externe qui est en 6 broches.
oui, il faut que tu saches quel connecteur il y a sur le DD externe mais généralement il y du 6 broches
perso j'en suis très satisfait, même s'il fait du bruit à cause du ventilo mais bon... essaie de trouver d'autres avis que celui que tu as eu ou que le mien
il y a un interrupteur de mise sous tension
il a un 2éme port firewire comme je disais ce qui est pratique pour chainer les périphériques, et en plus, il est aussi en USB2 (compatible USB1 mais c'est très lent)
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:46:43
bjr,
comment ajouter un DD externe à un portable sony PC GQR20 pour faire de la video ?
il a une prise fire wirer, une USB1 et un emplacement PCMCIA disponible.
Si je comprend bien a priori je vais prendre un hubes de USB et un DD USB/Fire wire. il faut le fire wire pr l'acquisition image !
- parait qu'il existe des adaptateurs USB1/USB2. mais l'usb 2 n'aura un rendu de USB1
- y a t il un nombre de tours necessaires pr la video ?
- prendre un Sata ? quel interet pr la video?
a+
