conseil pour formatage bas niveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2021 à 16:16:38
je crois que AOMEI Partition permet d'isoler les zones défectueuses.
mais tu devrais plutôt laisser tomber se disque et acheter un nouveau disque .
revend le pendant qu'il marche encore, car ça risque de pas duré quand il commence a avoir des erreurs de se type c'est qu'il va bientôt lâcher.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 16:35:08
J'utilise Low Level Format...
Un formatage de bas niveau met de coté les secteurs défectueux pour les rendre inutilisable, j'ai déja utilisé pendant plusieurs années sans problème des DD (pour des stocker des données pas très importantes) après avoir fait un low format suite à des secteurs défectueux... mais tu peux très bien te retrouver avec d'autres secteurs défectueux peu de temps après...
Un disque de 1 To ce n'est pas très cher, il est ptete plus judicieux d'en racheter un si ce sont des données importantes.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 16:54:09
| intercepte a écrit : je crois que AOMEI Partition permet d'isoler les zones défectueuses. |
heing ? mais c'est malhonnête ça ! ^^
sinon effectivement @boober, si tu choisis de le garder, il faut s'en méfier et ne rien mettre d'important dessus ...
Marsh Posté le 25-03-2021 à 07:53:08
Merci pour vos conseils
alors Aomei ==> tout est payant donc bof (au prix d'un disque, franchement, je vois pas l'interet)
sinon en fait j'ai vidé le disque, du coup j'ai plus de secteurs "instables", par contre j'ai tjrs des secteurs "réalloués"
je vais essayé effectivement low level format (merci pour l'outil!) et ne rien stocké d'important dessus et surveiller si ça se degrade.
(et vendre un disque qui est fatigué dit donc c'est malhonnete ça !
Marsh Posté le 25-03-2021 à 08:48:29
Je te conseille de faire mensuellement un test de surface avec hd tune et regarde si le ppurcentage de secteurs défectueux augmente. Mais généralement ça annonce la fin imminente du disque.
Tous mes disques grand publique de 500go ou plus ont commencé à se degrader après 3-5 ans (les plus vieux étaient soit plus résistant soit changé rapidement car devenu trop petit). Maintenant je prend du haut de gamme (garantie 5 ans) ou du pro quitte à payer plus.
Edit : il n'est pas interdit de vendre un disque en fin de vie, mais il faut clairement l'indiquer avant la vente
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:11:22
J'ai un Hitachi 650go avec 39613h et j'ai un Samsung 500go 39500 que je n' utilise plus à cause d'un secteur défectueux.
Ce sont des 3.5 pouces.
Ce qui est important aussi c'est le nombre d'allumage.Les disques aiment pas trop les allumages à répétition.
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:21:25
| Space a écrit : Un formatage de bas niveau met de coté les secteurs défectueux pour les rendre inutilisable, j'ai déja utilisé pendant plusieurs années sans problème des DD (pour des stocker des données pas très importantes) après avoir fait un low format suite à des secteurs défectueux... mais tu peux très bien te retrouver avec d'autres secteurs défectueux peu de temps après... |
Je rajouterais qu'un disque avec secteurs réalloués peut tenir comme lacher d'un jour à l'autre, on ne peut pas prévoir.
Du coup +1 pour le garder pour du stockage peu important ou des applis que tu peux retrouver facilement (pas le dossier de jeu steam si t'as une connexion de cambrousse par exemple).
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:25:22
Merci pour vos conseils, je vais bien garder le disque et faire comme vous dites
Marsh Posté le 28-03-2021 à 11:14:51
tiens autre question ou j'ai du mal a trouver une réponse claire
les disques aujourd'hui font pour la plupart 4096 octets par secteurs
le formatage par defaut de windows est bien par defaut a cette valeur
mais j'ai des vieux disques qui ont des specifications a 512 octets par secteurs
si je formate un 512 b par s en 4096 ça modifie quoi? les perf? c'est impossible?
si je formate en 512 b par s , quelle différence avec du 4096 ?
vaut-il mieux respecter les données constructeurs?
edit:
j'ai un autre disque
Bytes per sector
(4K physical emulated at 512-byte sectors)
formatage en 4Kb ou 512b ??
Marsh Posté le 28-03-2021 à 12:17:29
Si un disque a d'origine des secteur en 512Ko ils resteront à cette valeur il me semble, c'est l'architecture du disque en somme. Je me trompe peut-être là dessus, mais il me semble bien que c'est en quelque sorte une limite physique. Le plus petit bloc sur un disque annoncé à 512 ne pourras pas faire moins.
S'ils sont d'origine à 4096Ko pareil.
Par contre tu peux avoir des blocs pour l'OS qui seront plus gros que les blocs physiques du disque, et je crois que c'est ce qu'il s'est passé en 2010, au lieu d'utiliser des blocs de 512 ils ont utilisé un mutliple de 512 car la moyenne des fichiers utilisés à augmenté avec le temps je crois.
Pour le disque au final ça ne change rien car il utillisera toujours ses blocs de 512 pour former un gros bloc de 4096.
Mais j'avoue que j'ignore comment ça se passe pyhisquement en fait, s'il y a vraiment une limite physique ça m'étonnerait vu qu'on a pu faire plus petit.
Je crois que c'est plus un choix de la part des fabricants de disques en concertation avec tous les acteurs de l'informatique pour arriver à un consensus qui soit performant en toutes circonstances.
Avec des blocs trop petits il y a trop d'accès donc perte de perforfmances quelque part, avec des trop gros blocs il y a perte de volume de stockage.
Marsh Posté le 28-03-2021 à 13:30:07
de ce que j'ai lu y'a surtout une limite en nombre de bloc gerable par le DD
par exemple si tu formate un disque 4ko en 512byte tu vas avoir 4 fois plus de bloc et donc possiblement X bloc ne seront pas utilisables = perte de capa (mais a priori pas de perf)
apres j'ai lu mais sans tout vraiment comprendre des implications que si tu fait des blocs logiciel 4ko (donc OS) sur des secteur 512 d'un disques, ça peut brider (un peu?) les perf car le DD va chercher dans les 4 blocs de 512 la donnée demandée du bloc de 4ko. Les tetes vont faire bcps plus d'allée/retour. Principe d'une surcouche logiciel qui alourdi un peu le traitement physique. mais j'ai peut etre archi mal compris.
edit: je vais faire des essai avec cristalmark tiens
Marsh Posté le 28-03-2021 à 13:32:54
| boober a écrit : Hello |
=> Poubelle, un disque dur sur lequel tu peux pas avoir confiance, il n'y a rien d'autre a faire
Marsh Posté le 28-03-2021 à 13:38:36
| boober a écrit : apres j'ai lu mais sans tout vraiment comprendre des implications que si tu fait des blocs logiciel 4ko (donc OS) sur des secteur 512 d'un disques, ça peut brider (un peu?) les perf car le DD va chercher dans les 4 blocs de 512 la donnée demandée du bloc de 4ko. |
Non c'est l'inverse, tu as 8 blocs 512K dans un bloc 4M (pour faire simple), si l'OS traite uniquement les blocs 4M, le disque prendra systématiquement 8 blocs concomittants (orth ?) pour former 1 bloc "logique".
Par contre si tu as 4M de données qui peuvent être scindées, sur un disque 512K les données peuvent se trouver éparpillées sur le disque, alors que sur le disque 4M elles seront au même endroit, donc moins de latence au final car 1 bloc lu.
Perso j'ai pas pigé le 4K emulated 512.
Edit : on a tous compris que je me suis gourré de puissance, c'est pas 512Ko mais 512o. Flemme de tout corriger ![]()
Marsh Posté le 28-03-2021 à 14:00:34
ah ok merci
par contre c'est la grosse arnaque
en 512byte mon smart m'annonce 3192 secteurs réalloués (defectueux quoi)
en 4096 (en grappe) mon smart est nickel
pas de secteur defectueux je peux vendre mon DD comme neuf
donc si je formate mon 1to en 16K (ou meme en 8k selon les grappes de 4K créé) hop mon disque sera neuf
(et adios les secteurs defectueux en 4k)
sinon pour les perfs pas testé je suis en usb2 et bridé par l'USB2 dans les debit donc flemme de tt demonté
| Spoiler : ou comment arnaquer un acheteur |
Marsh Posté le 28-03-2021 à 14:06:15
| Z_cool a écrit : |
non je vais les revendre
| Spoiler : |
Marsh Posté le 24-03-2021 à 15:59:04
voila j'ai un disque dur Toshiba 2,5" 5400RPM de 750Go (qui me sert de stockage)
dernierement j'ai eu des fichiers corrompus.
donc CHKDSK /f /r puis cristal info et speed fan qui me confirme via le S.M.A.R.T que y'a des secteurs instables et que le disque semble donc fatigué (+ de 16000h de fonctionnement au compteur)
je me demandais si un formatage bas niveau permettrait de recuperer un fonctionnement correct et moins risqué ? et surtout quoi utiliser? a une epoque y'avait des outils sur disquette pour toshiba, mais aujourd'hui .... quel logiciel serait compatible avec toshiba sans craindre de le bouziller?
merci de votre aide
Message édité par boober le 24-03-2021 à 16:01:22
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
