Contrôler le on/off d un HDD interne comme en boitier externe? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2014 à 22:30:39
| Citation : surtout si le boitier externe est empilé au dessus du PC. |
Effectivement, si c'est pour laisser le back-up à 10 cm du pc...
| Citation : La séparation physique stricte et l'alim indépendante d un boitier couvrent des cas finalement bien rarissimes de soucis qui pourraient arriver |
Rarissimes, mais qui n'arrivent pas forcément qu'aux autres.
Après, si tu penses que ton pc ne sera jamais victime d'un court-jus, d'une alim défaillante, d'un vol, d'une inondation ou même d'une maladresse, pourquoi pas ?
| Citation : Une idée? |
Rack extractible pour hdd (que tu peux entreposer à distance raisonnable du pc)
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:06:20
le rack, c'est ce j'avais avant les disques externes. Je l avais oublié, d'ailleurs. Mais n ayant pas de baie sur mon boitier, c est pas une solution.
En fait, je cherche plus du côté du bios...
J ai bien peur qu il n y ait pas vraiment de solution et que je soit obligé d acheter un autre boitier externe. Je vais essayer de retrouver le même que j ai déjà, histoire d avoir une seule alim à trainer...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:44:53
si tu n'as pas de baies sur ton PC c'est sans solution, il y a des accessoires pour baie qui peuvent gérer l'accès physique à différents disques.
genre:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 58806.html
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:57:55
c est pas mal comme truc pour des vrais boitiers. Je suis un peu surpris de l utilisation des connecteurs floppy, car je croyais que le 3.3V orange du SATA était nécessaire pour le hotplug on/off.
Quoique, à relire wikipedia, il semblerait que très peu de disques l utilisent. Et en effet, je ne vois aucune notion des 3.3V ds les spec de mes HDDs...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:52:37
| Eric B a écrit : Je vais essayer de retrouver le même que j ai déjà, histoire d avoir une seule alim à trainer... |
Autre solution : boitier + hdd en 2,5" autoalimenté (sauf si il te faut de grosses capacités).
Marsh Posté le 06-10-2014 à 20:01:02
ce serait une option, surtout que j'ai un boitier 2.5" libre.
Cela reste qd même plus cher: 50-55€/T en 2.5" vs 30-35€/T en 3.5".
J'ai déjà 2 HDDs 2.5" en externe USB3 (Seagate 1T chaque), et 2 disques 3.5" de 2T chq (un en interne + un en externe).
Tout est plein, principalement des photos, sachant que la 2eme moitié est le backup de la 1ere.
Comme j ai plus de place ds mon boitier qu autour, je réfléchi aux meilleurs options pour mon prochain HDD (à priori interne 3 ou 4T)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 09:48:59
Asrock a sorti sur les dernières cartes mère la technologie "HDD Saver"
qui permet d'alimenter ou non un disque dur.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z97%20Extreme4/
Malheureusement, cela n'est pas disponible sur les anciennes cartes mères (Z77,Z87)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 10:15:25
Perso, j'ai un boîtier sans panneau latéral avec un disque dur que je branche uniquement quand j'en ai besoin. Une amie venait utiliser mon PC en mon absence et je voulais être sûr qu'elle ne tombe pas sur mes fichiers persos. Cette solution n'est pas très contraignante, à condition d'avoir un boîtier spacieux avec des disques faciles d'accès.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 18:21:24
Un bon disque dur de backup est un disque séparé du PC principal.
Toutefois, c est surtout pour:
a) éviter qu il ne tourne tout le temps
b) éviter qu il se prenne les soucis du PC, surtout logiciel (mauvaise manip ou malware)
La séparation physique stricte et l'alim indépendante d un boitier couvrent des cas finalement bien rarissimes de soucis qui pourraient arriver, surtout si le boitier externe est empilé au dessus du PC.
Du coup, je me pose la question:
est il possible d avoir son HDD de backup SATA branché en interne, mais qui ne démarre PAS avec le PC, mais que manuellement sur demande, idéalement avec un interrupteur on/off?
J ai regardé les options ds le bios de ma cm (Asrock z87 itx), j ai activé le "external sata" et le "hotplug" (qui downgradent le sata6 en sata3), mais je ne vois pas de différence. Pas vu comment désactiver complètement le hdd ds le bios.
Si je met le HDD offline sous Windows 8 ds le gestionnaire de disque, j ai pas l impression qu il stoppe de suite.
l'avantage serait essentiellement physique, éviter d'avoir des boitiers qui trainent avec leurs alimentations externes, et qui prennent de la place, tout en assurant les pts a) et b)
Une idée?
