Controleur sata et disque sata non reconnus dans le bios !
Controleur sata et disque sata non reconnus dans le bios ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:22:26
bonjour à tous,
je suis au bord de la rupture d'anévrisme tellement ce problème me rend fou !
j'ai acheté un disque dur western digital caviar se 500go sata 2, et une carte controleur sata1 connectland avec chipset sil 3512,
j'ai tenté d'installer les pilotes propres au sata sans raid, mais ceux ci ne fonctionnent pas, donc j'ai installé les drivers avec l'activation du raid même si je ne souhaite pas m'en servir
le controleur est affiché dans windows et a l'air de bien fonctionner
mais, mon disque dur connecté au controleur ne marche pas ! J'ai changé de port pci, de cables, etc. PAS MOYEN !
le disque ne s'affiche ni dans le bios, ni sous windows (y compris ds le getionnaire de disques)
j'aimerais pouvoir acceder au bios de la carte sata mais je ne sais pas comment,
je suis presque persuadé que le problème vient du controleur, ou alors de la compatibilité avec ma carte mère, dans ce cas que dois je faire? J'ai déjà flashé la CM (msi MS-7048 en passant)
voilà j'espère que vous pourrez m'aider
merci !!
Marsh Posté le 20-02-2008 à 09:44:33
up !
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:05:05
bon...
j'ai testé la carte sur un autre pc, et message d'erreur dès le démarrage :
PCI system error on bus / device / function 0000h
PCI parity error on bus / device / function 0000h
PCI parity error on bus / device / function 0080h
Ressource conflit – PCI mass storage controller configuration error
Base 00    Device 10   Fonction   00
sur windows les drivers "sata sans raid" ne sont tjs pas acceptés, et qd je branche mon ddur sata le pc se bloque au démarrage windows...
on est d'accord c'est la carte contrôleur? Quelqu'un d'autre à eu ce même type de conflit avec une carte controleur sata PCI ?
merci !!
Marsh Posté le 21-02-2008 à 11:03:16
up !
