Controleur SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:27:03
http://www.tomshardware.fr/performances_des_bus_pci_express_ou_pci_x_-art-1101-1.html
ca devrais t' aider un petit peu...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:19:31
Merci, mais je l'avais deja lu et 400 euros ca fais un peux cher pour une carte .
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:46:05
tu peux vendre ta CM et t'en racheter une avec 8 ports sata. (en souhaitant que tu aies déjà du C2D)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 02:23:43
meme sur une carte mere a 8 ports sata, comme par ex ma dfi expert les 8 ports sont partages sur 2 controleur, donc pas possible de mettre 5 disques en raid, il faut oblige en passer par une carte soit pcix soit pcie 8x/16x
solution : tu limite ton raid a 4 disques ce qui te permet deja soit de le monter sur une cm soit sur une carte pcie 1x , la bande passante de 250 suffira, d'autant plus que le raid 5 ets pas une foudre de guerre question perfs
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:46:44
| filou901 a écrit : meme sur une carte mere a 8 ports sata, comme par ex ma dfi expert les 8 ports sont partages sur 2 controleur, donc pas possible de mettre 5 disques en raid, il faut oblige en passer par une carte soit pcix soit pcie 8x/16x  |
Sur les gigabyte P35, les 8 sata sont divisés en 2 parties : 6 sata avec raid 0/1/5 et 2 sata avec raid 0/1
Donc pas besoin de controlleur pci en plus
Marsh Posté le 02-08-2007 à 23:15:00
Bonsoir,
J'aurais une petite question je pocede actuellement une carte mere asus avec deux ports sata avec deux disque 80 en raid 0
je souhaiterais mettre 5 disques sata 500 gigas en raid 5 comme ca j'aurais 2To de stockage utile. Le problème ses que j'ai plus de sata donc j'ai pensé a des carte controleurs sata genre celle ci :
http://search.ebay.fr/search/searc [...] arch&fgtp=
Le problème ses que je comprend pas bien le port pci a un debit de 133mbit/s si je le divise par deux en mettant que deux disque le debit de ces disque devient nullisime.
Si je passe par une carte PCI-E pas beaucoup de modèle debit de 250mbit/s 1 seul port PCI-E 1X sur ma carte mere donc 5 disques deçus se qui alourdie considerablement la division du debit .
Donc quelqu'un pourrait il me donner un conseille ou me dire comment je pourrais faire pour avoir un raid 5 tout en gardant un debit acceptable
Je vous remercie par avance.
