Copie DD system IDE vers S-ATA
Copie DD system IDE vers S-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:41:10
Salut tout les gens :hello:
J'ai une petite question à propos d'un install XP Pro.
Demain je recoit une CM Asus A8V deluxe et un 3200+ de retour de SAV.
Mais mon DD Système, un Maxtor 120go S-ATA est aussi en SAV (accident arrachage de composants :D).
Comme je suis pas pret de le récuperer, j'aimerais installer Windows XP Pro sur un 120go IDE que j'ai à dispo mais j'aimerais aussi éviter de devoir réinstaller tout ca dés que j'aurais récuperé mon S-ATA (j'en suis à 3 installs ce mois ci...).
Donc ma question: Pourrais-je copier le contenu (avec drive image ou autre) de mon IDE vers le S-ATA vu que le S-ATA à besoin de drivers pour être reconnu au démarrage?
Merci d'avance (et merci d'avoir lu mon roman :D)
Message édité par SH4 Origon X le 14-01-2005 à 15:42:16
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:45:04
copier le contenu, sans prob, par contre pour demarrer dessus, ça va pas etre possible. :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:54:57
Ué c'été ca ma question quoi.
Et si je met la disquette et je charge les drivers S-ATA à l'install d'XP sur l'IDE ?
Ca devrait marcher? ou pas?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:58:13
en tt K si ça marche dis le parce que moi j'y crois pas trop :)
Une bcp de programmes ne marche pas en ne faisant qu'une copie de repertoire... alors une install XP ????????? ça me parrait oche...
ps: 1h d'install sur toute une vie c'est quoi, hein ???.... :P
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:02:44
vraiment pas certain. :/
peut etre en installant les pilotes sata sur ton install d'xp ide. à tester. mais rien n'est moins sur.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:04:32
je copie pas un répertoire à l'arrache, ya des logiciels comme Norton Ghost ou Drive Image faits exprés pour copier des Install complètes.
Pour l'heure d'install, bin ca fera la 4ème install du mois, et je met pas une heure mais bien plus ayant énormement de progs à installer (et oui je ne me sert pas de mon PC que pour le forum ou les jeux...)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:05:16
Je testerais ca de toutes facon, par contre si quelqu'un à la réponse, faut pas se priver je suis toujours la :D
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:20:21
j'ai voulu faire ca lors de l'achat d'un disque SATA identique a mon disque PATA.
Ben j'ai tjs mon disque PATA en disque systeme  :ange:
Sans loutres la puissance n'est rien !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:30:28
à priori ça doit êter faisable sans trop de souci
déjà sur une A8V, tu as un contrôlleur SATA natif, donc tant que tu n'utilises pas le RAID, tu ne devrais pas à avoir à installer de driver particulier
et pour booter le disque, il faut s'assurer que le boot.ini est correct (qu'il pointe sur la bonne partition et le bon disque), et que le MBR soit correct
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:37:17
Heu pour le SATA natif, je l'ai aussi sur mon A7V600-X et ca m'empeche pas d'avoir besoin du driver :/
Le boot.ini c'est pas un problème, FixBoot dans la console de récup, pour le MBR je sais pas par contre.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:10:10
Pour le MBR ca se passe comment? Que dois-je faire?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:11:06
tu connais fixboot ?
bah tu devrais connaitre fixmbr :D
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:12:26
Oué j'avais oublié ce truc :D, bon bin je donnerais des nouvelles d'ici une semaine j'espere :)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:17:05
bein ya ceux qui disent que ca marche et les autres
donc faut essayer  :)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:18:27
Exactement, j'aurais de toutes manières essayé, mais tant qu'a faire si une technique fiable existe autant pas se prendre la tête :)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:28:12
Une suggestion mais je ne sais pas si ça marche :
mettre l'image sur le nouveau DD , retirer les autres DD ,
démarer sur le cd XP et au lieu de l'install faire le repair.
Je l'ai dèjà fait avec un boot sector defect et ça marche mais içi je ne sais pas.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:29:40
Le problème de la réparation c'est que ca fait sauter l'utilisateur Windows et que c'est une galère pour tout les progs installés. C'pa génial comme solution :o. Merci tout de même pour ton message :)
