Corruption systeme fichiers + chkdsk au démarrage [partiel. résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:24:30
Oui tout à fait, c'est une version OEM mais originale, achetée lors du montage de mon PC.
C'est une version Windows Professionnel.
Mon disque, lui, est un Seagate 7200.8 sata de 250Go (réf. ST3250823AS)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:57:27
Y a peut être un virus derriere tout ca, tu as scanné ton disque dur ?
Essaie de mettre a jour ton firmware, on sait jamais, mais sinon malgré les resultats du scanner seagate, je serais tenté de dire que ton DD commence à mourrir ![]()
Marsh Posté le 31-07-2006 à 17:46:04
même problème, aucune solution a part une remise à zéro complète du disque dur, va faire un tour sous google tu trouvera une manip pour enlever le scan (mais il aura toujours une erreur sans gravité puisqu'il va démarer tout de suite après) je sais plus trop comment j'avais fait
Marsh Posté le 31-07-2006 à 20:03:10
Bon, et bien j'ai résolu le problème par un reformatage du disque D.
Avant, pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose :
- j'ai effectué une analyse anti-virus complète --> aucun virus
- j'ai relancé des Chkdsk complets sur mes partitions C et D --> aucun problème
- j'ai relancé l'utilitaire seagate complet (partitions, disque entier, ...) ---> aucun problème physique
Ce qui est curieux tout de même, c'est que l'erreur ne se produisait qu'au démarrage, et ensuite plus rien ??
En tout cas merci de vos réponses
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:20:13
Bonjour.
Je ré-ouvre mon topic, car j'ai eu de nouveaux éléments concernant mes problèmes de disque dur.
En effet, j'ai du à nouveau réimplanter l'image de sauvegarde de ma partition C suite au message :
boot.ini invalide
En bootant sur le CD Windows XP et en accédant à la console de récupération, j'ai pu constater que le fichier C:\boot.ini, bien que présent était illisible.
J'ai également pu vérifier (comme dans mes problèmes précédents) que le répertoire c:\windows\system32\config, contenant les registres systemes était endommagé et inaccessible.
Après un chkdsk, le repertoire c:\windows\system32\config a "été reconstitué; mais bien sur avec des registres vierges.
Le boot.ini, lui, avait purement et simplement disparu.
Je n'ai même pas essayer de réparer, mais j'ai plutôt lancer une ré-implantation de l'image de la partition C (DriveImageXml sous Bart-PE).
J'en ai profité pour conserver le répertoire found.000, résultat de la récupération de fichiers par Chkdsk.
Je liste ci-dessous le contenu de ce répertoire, car la majorités des fichiers et répertoires récupérés sont les mêmes que ceux déjà identifiés par Chkdsk lors de mon tout premier problème.
Donc, je n'exclue pas de mettre en cause un programme malveillant et peut-être que d'autres personnes pourront faire le lien avec un problème similaire.
Mais ce peut être également un emplacement précis du disque contenant à chaque fois les mêmes données suite à une restauration par image disque.
Le contenu du répertoire found.000 est le suivant :
__DEBUT found.000 _____________________________________________________
dir0000.chk
Répertoire d'origine : C:\xindows\system32 ou C:\windows\system ou C:\windows\system32\dllcache
EDIT le 14-08-2006 : Il s'agit en fait du répertoire C:\Windows\System - complet
05/08/2004 12:00 70 352 AVICAP.DLL
05/08/2004 12:00 109 568 AVIFILE.DLL
05/08/2004 12:00 33 904 COMMDLG.DLL
05/08/2004 12:00 2 000 KEYBOARD.DRV
05/08/2004 12:00 9 936 LZEXPAND.DLL
05/08/2004 12:00 73 680 MCIAVI.DRV
05/08/2004 12:00 25 280 MCISEQ.DRV
05/08/2004 12:00 28 160 MCIWAVE.DRV
05/08/2004 12:00 70 688 MMSYSTEM.DLL
05/08/2004 12:00 1 152 MMTASK.TSK
05/08/2004 12:00 2 032 MOUSE.DRV
05/08/2004 12:00 127 168 MSVIDEO.DLL
05/08/2004 12:00 83 456 OLECLI.DLL
05/08/2004 12:00 24 064 OLESVR.DLL
05/08/2004 12:00 59 167 setup.inf
05/08/2004 12:00 5 120 SHELL.DLL
05/08/2004 12:00 1 744 SOUND.DRV
05/08/2004 12:00 5 532 stdole.tlb
05/08/2004 12:00 3 360 SYSTEM.DRV
05/08/2004 12:00 19 200 TAPI.DLL
05/08/2004 12:00 4 096 TIMER.DRV
05/08/2004 12:00 9 104 VER.DLL
05/08/2004 12:00 2 176 VGA.DRV
05/08/2004 12:00 13 600 WFWNET.DRV
05/08/2004 12:00 146 944 WINSPOOL.DRV
______________________________________________________________
dir0001.chk
Répertoire d'origine : C:\windows\system32\ras
05/08/2004 12:00 733 cis.scp
05/08/2004 12:00 14 527 pad.inf
05/08/2004 12:00 2 815 pppmenu.scp
05/08/2004 12:00 2 375 slip.scp
05/08/2004 12:00 2 813 slipmenu.scp
05/08/2004 12:00 7 284 switch.inf
dir0002.chk
Répertoire d'origine : C:\windows\system32\spool
prtprocs\w32x86 (--> <Vide> )
PRINTERS (--> <Vide> )
dir0003.chk
Répertoire d'origine : C:\windows\system32\spool\drivers
w32x86\3 (--> <Vide> )
color
05/08/2004 12:00 14 576 is330.icm
05/08/2004 12:00 174 020 kodak_dc.icm
05/08/2004 12:00 3 144 sRGB Color Space Profile.icm
dir0004.chk
Répertoire d'origine : C:\windows\debug
23/07/2006 21:13 286 blastcln.log
24/07/2006 21:01 732 mrt.log
23/07/2006 21:09 4 347 NetSetup.LOG
08/08/2006 10:45 0 PASSWD.LOG
09/08/2006 13:50 <REP> WPD
25/07/2006 00:05 0 wpdtrace.log
dir0005.chk
Répertoire d'origine : C:\windows\system32\oobe
05/08/2004 12:00 90 575 actshell.htm
05/08/2004 12:00 48 410 agtcore.js
05/08/2004 12:00 3 420 agtscrp2.js
05/08/2004 12:00 282 945 agtscrpt.js
05/08/2004 12:00 19 118 dialmgr.js
05/08/2004 12:00 17 057 dslmain.js
05/08/2004 12:00 42 735 dtsgnup.htm
05/08/2004 12:00 19 627 error.js
05/08/2004 12:00 13 152 iconnect.js
05/08/2004 12:00 17 210 icsmgr.js
05/08/2004 12:00 1 249 isptype.js
05/08/2004 12:00 353 migip.dun
05/08/2004 12:00 242 migrate.isp
05/08/2004 12:00 23 928 migrate.js
05/08/2004 12:00 7 160 migrate.obe
05/08/2004 12:00 576 migx25a.dun
05/08/2004 12:00 627 migx25b.dun
05/08/2004 12:00 576 migx25c.dun
05/08/2004 12:00 11 284 mousetut.js
05/08/2004 12:00 122 368 msobcomm.dll
05/08/2004 12:00 16 384 msobdl.dll
05/08/2004 12:00 269 msobe.isp
05/08/2004 12:00 563 200 msobmain.dll
05/08/2004 12:00 30 720 msobshel.dll
05/08/2004 12:00 175 240 msobshel.htm
05/08/2004 12:00 18 944 msobweb.dll
05/08/2004 12:00 28 160 msoobe.exe
05/08/2004 12:00 416 obeip.dun
05/08/2004 12:00 51 712 oobebaln.exe
05/08/2004 12:00 244 oobeinfo.ini
05/08/2004 12:00 9 827 oobeutil.js
05/08/2004 12:00 47 910 phone.inf
05/08/2004 12:00 7 160 phone.obe
05/08/2004 12:00 124 reg.isp
05/08/2004 12:00 1 044 sconnect.js
05/08/2004 12:00 32 047 updshell.htm
09/08/2006 13:50 <REP> setup
09/08/2006 13:50 <REP> sample
09/08/2006 13:50 <REP> regerror
09/08/2006 13:50 <REP> isperror
09/08/2006 13:50 <REP> images
09/08/2006 13:50 <REP> icserror
09/08/2006 13:50 <REP> html
09/08/2006 13:50 <REP> error
09/08/2006 13:50 <REP> actsetup
dir0006.chk
Répertoire d'origine : C:\windows\help\tours
09/08/2006 13:49 <REP> WindowsMediaPlayer
09/08/2006 13:49 <REP> mmTour
09/08/2006 13:50 <REP> htmlTour
dir0007.chk\Application Data\Microsoft
Répertoire d'origine : ??
09/08/2006 13:49 <REP> Credentials
09/08/2006 13:49 <REP> Internet Explorer
09/08/2006 13:49 <REP> Media Player
09/08/2006 13:49 <REP> SystemCertificates
dir0008.chk
Répertoire d'origine : ??\LocalSettings
09/08/2006 13:49 <REP> Temp
09/08/2006 13:49 <REP> Temporary Internet Files
09/08/2006 13:49 <REP> Historique
08/08/2006 10:45 62 desktop.ini
dir0009.chk
Répertoire d'origine : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
07/08/2006 13:48 1 743 0039f98447c2684994c6d10087a11471_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
25/07/2006 00:40 1 743 016f82b39c7a012efd19e249e1013271_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
05/08/2006 11:25 1 743 02e906aa9c4545340e0276cb172c5fb2_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
25/07/2006 00:45 1 743 07067890c23673b1511bd52c617ec38a_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
07/08/2006 13:48 1 743 fa45e3866b7b20d85f57154aa1f82282_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
08/08/2006 10:47 1 743 fa64ebfbdc12da5679c610a4ed396cd5_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
30/07/2006 19:31 1 743 fae59aac7a2589db39079a2596dc66b7_50651cf7-14b0-4903-b505-6fcb209d5097
109 fichier(s) 188 343 octets
dir0010.chk\Application Data\Microsoft
dir0011.chk
dir0012.chk
Répertoire d'origine : C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
09/08/2006 13:49 <REP> 4P6RS1YJ
09/08/2006 13:49 <REP> CD2JKLEF
09/08/2006 13:49 <REP> GHMFCLQ7
09/08/2006 13:49 <REP> GL2VK1EJ
23/07/2006 21:15 62 desktop.ini
08/08/2006 10:46 32 768 index.dat
dir0013.chk
<vide>
dir0014.chk
Répertoire d'origine : C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Credentials
ou C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\Microsoft\Credentials
09/08/2006 13:49 <REP> S-1-5-20 (--> <Vide> )
dir0015.chk
09/08/2006 13:49 <REP> S-1-5-19
dir0016.chk
Répertoire d'origine : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
25/07/2006 20:51 4 617 qmgr0.dat
25/07/2006 20:51 4 232 qmgr1.dat
file0000.chk
Emplacement d'origine : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk
-> sharedaccess.ini
file0001.chk
Emplacement d'origine : ??
--> desktop.ini
____ FIN found.0000__________________________________________________________
Je suis a peu près sur que les répertoires et fichiers suivants faisaient déjà parti de mon tout premier endommagement/chkdsk du disque :
dir0001.chk, dir0002.chk, dir0003.chk, dir0004.chk, dir0005.chk, dir0006.chk, dir0007.chk
dir0010.chk, dir0012.chk, dir0014.chk, dir0015.chk, dir0016.chk
file0000.chk
Sinon, j'ai de nouveau le chkdsk qui est proposé au démarrage sur le disque D, ainsi que les deux erreurs ntfs dans le journal des évènemments.
Mais je crois comprendre que cela vient du fait que j'ai restaurer l'image de mon disque C, et qu'il y a un problème de synchronisation / reconnaissance du disque D, par le système.
Quelqu'un saurait-il comment forcer cette reconnaissance ?
Je ne relance pas l'outil de Seagate permettant de vérifier minutieusement le disque, car je l'ai déjà fait deux fois complètement la première fois, et çà prends des plombes.
Voilà le topo, merci si vous aves des solutions à proposer ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:38:52
Pour la correction du problème Ntfs sur la partition D,
j'ai pu régler le problème en lancant des Chksdsk simples sur les partitions C et D, ...
en mode console de récupération
Reste ce problème incompréhensible de la partition ntfs C: qui se vérole régulièrement, et a priori sur les mêmes répertoires.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:20:25
Devant un cas pareil j'utilise KillDisk sur la totalité du disque
bien sur c'est long et cela vaut le coup pour les Maxtor ( ils deviennent 9 )
Marsh Posté le 11-08-2006 à 17:43:21
Merci bigduffy4, en effet çà à l'air interressant KillDisk.
Dommage que je ne le connaissait pas quand j'ai tout reformatté, car maintenant j'ai 7 partitions (dont 3 pour Ubuntu).
Donc je pense que je testerai la prochaine fois que j'aurais le problème.
En tout cas, si d'autres personne ont eu le même genre de problème (corruption régulière du système de fichiers concernant les mêmes répertoires), n'hésitez pas à poster.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:38:47
Juste pour donner suite aux problèmes rencontrés :
J'ai encore du restaurer mon image disque système aujourd'hui, car ce matin çà ne démarrait plus.
Cette fois ci, pas de message (ecran noir), mais en console de récupération :
- Répertoire c:\windows\system32\config, contenant les registres systemes endommagé et inaccessible.
Après un chkdsk /p :
- le repertoire c:\windows\system32\config a été reconstitué (sans les registres systemes et sans remettre de registres vierges --> c'était peut-être déjà le cas la fois précédente d'ailleur).
- Le boot.ini, a disparu.
Dans le contenu du répertoire found.000 des fichiers récupérés par Chkdsk, on retrouve quelques répertoires identifiés la dernière fois.
Mais également un nouveau répertoire et deux nouveaux fichiers déjà identifié lors de mon tout premier problème :
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Decomposers\*.*
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEmlPxy.dat
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\settings.bak
Ce qui m'inquiète un peu, (sans être parano
), c'est que ces fichiers et répertoires concernent des éléments sensibles :
C:\windows\system32\config --> Registres systèmes
C:\boot.ini
C:\windows\system32\ras --> Scripts de connection à distance
C:\windows\system32 --> DLL Systèmes
C:\windows\system32\spool --> pool et pilotes d'imprimantes
C:\windows\debug --> Fichiers logs concernant mots de passe et log activation windows
C:\windows\system32\oobe --> Programmes concernant l'activation Windows
C:\windows\help\tours --> Aide windows
LocalSettings\ApplicationData --> Eléments de configurations de programmes , Certificats
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys --> Clés cryptographiques et d'encodage
C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 --> Caches et fichiers internet temporaires
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader --> Cache pour téléchargements
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\sharedaccess.ini --> Configuration partage réseau
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Decomposers --> Programmes Norton pour décompression mises à jours
EDIT le 14-08-2006 : C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEmlPxy.dat et settings.bak --> Deux fichiers Norton touchés seulement dans un répertoire en comprenant plusieurs dizaines d'autres
Il s'agit en fait du répertoire C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Common Client - Presque complet : un seul fichier manque à l'appel : settings . Ce sont des fichiers cachés.
Le contenu du répertoire found.000 cette fois ci est le suivant :
dir0000.chk\Application Data\Microsoft
13/08/2006 13:05 <REP> Credentials
13/08/2006 13:05 <REP> Internet Explorer
13/08/2006 13:05 <REP> Media Player
13/08/2006 13:05 <REP> SystemCertificates
dir0000.chk\Cookies
<vide>
dir0001.chk
13/08/2006 13:05 <REP> Temp
13/08/2006 13:05 <REP> Temporary Internet Files
13/08/2006 13:05 <REP> Historique
12/08/2006 13:39 62 desktop.ini
dir0002.chk
dir0003.chk
13/08/2006 13:05 <REP> 4P6RS1YJ
13/08/2006 13:05 <REP> CD2JKLEF
13/08/2006 13:05 <REP> GHMFCLQ7
13/08/2006 13:05 <REP> GL2VK1EJ
12/08/2006 13:40 32 768 index.dat
dir0004.chk
Répertoire d'origine : C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Decomposers
03/01/2006 09:23 91 800 DEC2.DLL
03/01/2006 09:23 120 472 DEC2AMG.DLL
03/01/2006 09:23 67 224 DEC2ARJ.DLL
03/01/2006 09:23 79 512 DEC2CAB.DLL
03/01/2006 09:23 99 992 DEC2GZIP.DLL
03/01/2006 09:23 59 032 DEC2ID.DLL
03/01/2006 09:23 95 896 DEC2LHA.DLL
03/01/2006 09:23 63 128 DEC2LZ.DLL
03/01/2006 09:23 140 952 DEC2RAR.DLL
03/01/2006 09:23 83 608 DEC2RTF.DLL
03/01/2006 09:23 95 896 DEC2SS.DLL
03/01/2006 09:23 67 224 DEC2TAR.DLL
03/01/2006 09:23 247 448 DEC2TEXT.DLL
03/01/2006 09:23 91 800 DEC2TNEF.DLL
03/01/2006 09:24 243 352 DEC2ZIP.DLL
03/01/2006 09:24 63 128 DECSDK.DLL
dir0005.chk
13/08/2006 02:31 18 ccEmlPxy.dat
10/08/2006 16:25 13 232 396 settings.bak
dir0006.chk
13/08/2006 13:05 <REP> S-1-5-20 (--> <Vide> )
dir0007.chk
13/08/2006 13:05 <REP> S-1-5-19
file0000.chk
--> desktop.ini
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:01:37
| netimagus a écrit : Juste pour donner suite aux problèmes rencontrés : |
Comment tu fais pour restaurer dans ce cas la ? J'imagine que c'est en bootant sur le cd de windows, mais apres faut rentrer quoi comme commande pour restaurer ?
Bonne chance pour ton souci, c'est bizare comme truc, ca semble être un virus, mais bon
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:25:43
En Fait J'ai fait une image disque de ma partition Système (ou ghost) avec toutes mes applications principales dessus, ainsi qu'un maximmum de mises à jour en lignes (Windows Update , Norton, Office XP, ..) .
Pour cette image disque, j'ai utilisé DriveImageXML, un plug-in qui tourne avec un Cd Autonome Windows Bart-PE.
En plus de graver cette image, j'ai également réservé une partition de 5Go (FAT32) pour conserver cette image disque; car je n'ai qu'un graveur DVD et pas de lecteur; et donc pour restaurer, il faut que l'image soit accessible sur un disque.
Quand je dois faire la restauration, je la fais sous Bart-PE, toujours avec DriveImageXML.
Ah oui j'ai oublié, concernant mon problème, lorque j'ai voulu restaurer depuis ma partition réservé pour l'image Disque, celle ci n'était plus accessible (deuxième fois que çà m'arrive).
Heureusement, j'ai Ubuntu d'installé, alors j'ai pu reformater cette partition (qui était également inaccessible sous Ubuntu) et j'ai recopié mon image depuis ma sauvegarde DVD vers la partition. ensuite, j'ai pu faire la restauration depuis Bart-PE.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire
....Je comprends que certain soit dégouté de l'informatique avec tout ces problèmes.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 18:54:01
C'est delirant, on dirait soit qu'un virus s'amuse avec les secteurs de ton DD, ou alors le DD part vraiment en vrille. As-tu tenté un formatage de bas niveau ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:15:03
J'ai pas essayé de formatage bas niveau (je n'ai pas le courage pour pour l'instant
--> recéation 7 partitions, Ubuntu, Sauv. Doc,...).
Mais Je penche pour un problème matériel du disque qui commencerait à me lacher, mais que l'utilitaire de vérif. seagate ne verrait pas encore car il ne test que la lecture. C'est peut-etre tout simplement qu'à l'usage, les têtes endommageraient certaines parties du disque.
Si c'est çà, c'est pas de bol. Car j'ai plus qu'à attendre que le disque me lâche ou à en racheter un autre.
Pour la garantie, Seagate précise bien de vérifier avec son utilitaire avant d'envoyer éventuellement en SAV.
Mais au cas ou certains aurait rencontré le même genre problème, peut-être pourrait-on arriver à isoler un matériel, un pilote, un programme ou un OS.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:41:19
Ben j'suis du même avis que toi, pour être sûr que c'est pas un virus essaie plusieurs anti-virus (online ou autres ...);mais à mon humble avis c'est un probleme de DD. J'avais eu un truc bizard avec mon seagate avant, du coup, ca m'a rebuté. Même si cette marque est reputée pour sa fiabilité, j'ai certains doutes personellement ...
Je pense revenir à du Western Digital (Maxtor j'ai jamais essayé, mais bon, j'vais eviter les experiences multiples
Essaie une mise à jour du firmware, pourquoi pas, mais sinon, essaie de faire tourner la garantie de ton DD. La panne n'est pas franche en plus de cela, ca m'etonne pas que l'utilitaire de seagate passerait à travers à chaque fois ...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 19:46:30
Re-belotte.
Pb hier en rallumant le micro alors que je l'avais éteint 10 minutes avant.
Message : ... boot.ini...gnagnagna gnagnagna
Réinstall aujourd'hui.
Cette fois ci, j'ai tout de suite relancé sur l'utilitaire seagate --> Vérification totale (tout coché) et minutieuse (tout coché) (environ 3 heure
Les problèmes détectés sont uniquement logiques :
- Pb divers système de fichier NTFS (ce qui parait normal car chkdsk pas encore lancé et utilitaire seagate pas forcément trés compétent en ce domaine)
- un Invalid BPB(je ne sais pas ce que çà veut dire ?) sur ma partition N°2 en Fat32, 5G; elle suit la partition systeme et contient mon image disque DriveImageXml
Pour la suite, maintenant je connais la procédure par coeur :
-> Redémarrage sur CD Windows en console de récupération (pas de demande de mot de passe
-> Dir sur répertoire C:\Windows\System32\Config --> ...invalide ou endommagé...
-> chkdsk c: /p
-> Redémarrage CD Bart-PE
-> Vérification accés à mon disque image sur partition FAT32 -> Le disque est présent mais pas accessible
-> Sauvegarde du répertoire C:\found.000 (résultat du chkdsk) dans ma seconde partition FAT32 (valide elle) dédiée au transfert Linux <--> Windows
-> Redémarrage sur partition Linux/Ubuntu
-> Vérification accés au disque image sur partition FAT32 -> Le disque est présent mais non accessible, ni activable, mais bien spécifié comme FAT32 Windows
-> Formatage de la partition pour le disque image, sous Linux (gestionnaire de disque Ubuntu(version Dapper) )
-> Redémarrage Linux, et copie de mon image disque sur DVD vers la partition Image FAT32
-> Redémarrage sur CD Bart-PE
-> Restauration de l'image disque Partition FAT32 vers Partition Systeme Windows
-> Redémarrage sur CD Windows en console de récupération (cette fois ci il demande le mot de passe administrateur
-> chkdsk c: /p et chkdsk d: /p (mes deux partitions Ntfs : Systeme, Données et jeux) pour resynchronisation ntfs (voir erreur ntfs et chkdsk démarrage)
-> Redémarrage normal sur Windows.
-> Oufff!
A oui et en dernier lieu, contrôle du répertoire found.000 que j'avais sauvegardé :
Cette fois-ci, c'est la totale : les répertoires et fichiers précédemments cités sont tous présents dans les dir00??.chk et file000?.chk.
Plus un petit nouveau (je crois que j'en avais déjà eu un de la sorte aux tout débuts ) :
dir0014.chk
Répertoire d'origine : C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\c9781664ee26c3812b79c248accba913\update
26/06/2006 17:50 705 branches.inf
11/04/2006 23:29 951 eula.txt
26/06/2006 19:46 11 929 KB920683.CAT
12/10/2005 23:15 22 752 spcustom.dll
12/10/2005 23:15 727 776 update.exe
26/06/2006 19:51 558 update.ver
23/06/2006 11:29 592 updatebr.inf
26/06/2006 18:02 19 281 update_SP2QFE.inf
12/10/2005 23:15 394 976 updspapi.dll
J'ai fais quelques corrections dans les précédents post, car il semble qu'il s'agit de répertoires plutôt complets et non de fichiers isolés.
Ah oui, petite précision, avant ce problème, j'avais lancé une analyse en ligne avec Secuser.com, pour voir si Norton ne serait pas un peu endormi.
Bon maintenant, mon idée, serait d'aller voir ou se situe exactement ces répertoires sur mon disque afin de voir s'ils ne seraient pas par hasard, regroupés une même zone physique du disque.
Quelqu'un connait-il un utilitaire qui permet celà ?
Marsh Posté le 16-08-2006 à 10:28:23
J'ai aussi eu ce genre de problème sur un de mes disques dur , j'ai donc opté pour le remplacement de celui-ci après 2 formatages bas niveau innefficaces.
Après remplacement du samsung défectueux par un hitachi... rebelote corruption du dur identique (chkdks au démarrage , perte du dur sous windows , non détection sous bios 1 fois sur deux etc... ); ce qui m'amène finalement à soupçonner le nforce 4 plutôt que les disques durs (tous mes durs sont en sata, d'ailleurs les même fichiers stockés sur mon IDE de sauvegarde ne m'ont jamais ocasionné ces soucis -> mauvaise gestion du Sata pour le nf4 ? essaies effectués avec et sans les drivers IDE nVidia, toutes versions confondues),
Depuis peu , après une enième réinstallation du système et des fichier sur mon disque posant des problèmes tout semble être rentré dans l'ordre, tout ce que j'ai fait à été de passer mon disque qui posait problème en sata1 alors que les autres sont restés en sata2, tout mes disques étant connectés à mon controlleur nf4.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 14:46:48
Petit suivi de la situation :
- Même pb le 17/08/2006 démarrage le matin : 11 répertoires et 2 fichiers parmis ceux déja cités + partition image disque invalide.
Un nouveau répertoire :
dir0014.chk
Répertoire d'origine : C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
24/07/2006 21:21 <REP> .
24/07/2006 21:21 <REP> ..
24/07/2006 21:21 <REP> 4BRJDVTB
24/07/2006 21:21 <REP> DC63RYU3
23/07/2006 23:15 67 desktop.ini
24/07/2006 21:21 <REP> KM7EFY16
24/07/2006 21:21 <REP> ZI1E68NX
Comme conseillé par tomati (merci :) ) , j'ai essayé de désactiver le SATA2 dans le bios de ma carte mère.
J'ai une A8N-SLI deluxe.
Mon disque dur est un Seagate 7200.8 250 Go SATA modèle ST3250823AS.
Je crois donc que c'est un SATA1 (150 MB/s)
Dans le Bios, j'ai donc effectué la manip. suivante :
-> Menu Avancé -> Onboard Device Configuration -> IDE Function Setup :
- OnChip IDE Channel10 [Enabled]
- OnChip IDE Channel11 [Enabled]
- IDE DMA transfer access [Enabled]
- Serial Port 1, 2 [Enabled]
- SATA DMA transfer [Enabled]
- Serial Port 3, 4 [Enabled]
- SATA2 DMA transfer [Enabled] [Disabled]
- IDE Prefetch Mode [Enabled]
Je ne sais pas si c'est vraiment là que çà ce passe (pour le SATA2), mais on verra bien si çà arrange les choses.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:00:24
Nette amélioration mais ...
Alors que cela faisait 9 jours que je n'avais plus eu mes prolèmes de disque dur, je commençais à penser que la désactivation du SATA2 dans le bios avait régler le problème, et j'envisageais de l'indiquer dans un post.
Mais ce matin, j'ai eu un problème un peu différent :
- Au démarrage : ...c:\windows\system32\config\system inexistant ou endommagé..
(M...e!, çà recommence.)
- Je boot en console de récupération. Et là, surprise, le répertoire c:\windows\system32\config\ est accessible, contrairement aux autres fois.
- Je lance un petit chkdsk c: /p, résigné. Re-surprise, pas de répertoire endommagé.
-Je me dis àlors, çà doit démarrer : Plus de message au c:\windows\system32\config\system..., thermomètre de lancement Windows.., et pouf! écran bleu rapide et redémarrage.
-J'essaye de démarrer en mode sans echec : Impossible. ecran noir et reboot.
-Je tente alors un redémarrage avec ..dernière bonne configuration connue... : çà démarre et çà me dis à peu près la chose suivante :
Un fichier registre système est endommagé, mais le systeme à pu récupérer une version ou sauvegarde.
Et là, après un peu d'attente, çà ouvre ma session.
- Je redémarre pour être sur; il me lance Chkdsk sur le disque D: (disque des donnees et jeux) et me trouve des erreurs.
- Et quelles erreurs ! tout mon répertoire Mes documents est passé en référence perdue (found.0001).
Donc, en résumé :
Il y a eu une nette amélioration avec la désactivation du SATA2 dans la bios.
Car je n'ai pas été obligé de réimplanter complètement une image disque.
Cependant des problèmes persistent :
- Fichiers registres Windows qui s'endommagent
- Erreur de système de fichiers.
- Partition FAT32 qui deviennent invalides : reconnues, mais considérées comme non formatées sous Windows comme sous Linux.
D'ailleurs, cette fois ci, mes deux partitions Fat32 ce sont invalidées :
Voici le shéma de partionnement de mon disque :
- Partition systeme Windows (C) (15 Go - type : primaire ntfs)
- Partition ImageDisque (G) (5 Go - type : primaire fat32)
Etendues :
- Partition Données /jeux Windows (D) (175 Go - type : etendue ntfs)
- Partition de transfert inter-systèmes (F) (5 Go - type : etendue fat32)
- Partition home Linux (15 Go - type : etendue extfs3)
- Partition swap Linux (2 Go - type : etendue)
- Partition systeme Linux (18 Go - type : primaire extfs3 )
Et bien curieusement, mes deux partitions Fat32 se sont invalidées, et comme par hasard, elles se trouvent toutes les deux derrière une partition Ntfs.
Et la partition F, qui ne c'était pas invalidée jusqu'alors, s'invalide précisément alors que j'ai des erreurs Ntfs sur la partition D qui la précède.
Curieux Non ?
[Edit] Je viens de défragmenter mon disque D et C, je verrais combien de temps çà dur sans problème ...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:51:13
T as tenté de mettre a jour le firmware au cas ou ?
Sinon, te prends pas trop le chou et remplace le ton DD ![]()
Marsh Posté le 30-07-2006 à 04:17:45
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai des soucis avec mon disque, qui commencent à m'agacer.
Il y a deux semaines, j'ai commencé à avoir des problèmes inquiétants :
Le répertoire des fichiers du registre système se corrompait régulièrement, et m'obligeait à une réparation à l'aide du CD Windows XP (chkdsk + réparation).
Pour en finir, j'ai décider de tout réinstaller et de prévoir un ghost brut de la partition système :
- Sauvegarde données
- Formatage multi-partition
- Réinstallation Windows XP, mises à jour, installations programmes principaux, re-mise à jour, ...
- DEFRAG
Une fois tout réinstallé, j'ai fait tout de suite mon ghost de ma partition C à l'aide BartPE + DriveImageXML, sur mon disque D.
J'ai tout de même graver l'image sur DVD par précaution, même s'il était un peu tard.
Qu'elle bonne idée il m'a pris !
Le lendemain, impossible de redémarrer à cause nvata.sys manquant ou endommagé.
Tout est neuf, c'est un bon test pour réimplanté la partition.
Mais voilà, deux fichiers de mon image disque sur ma partition D sont corrompus
Heureusement, à l'aide de mon DVD ça a fonctionné, sinon j'étais bon pour des heures/jours de réinstallation
Pour m'assurer que le disque n'est pas physiquement en cause , je lance une vérification minutieuse secteur / secteur avec l'utilitaire de Seagate.
Et là, après une heure, il me dis que tout est Ok.
Je fais également un Memtest.
Mais, voilà, depuis (je ne sais pas si çà l'a fait immédiatement), chkdsk me propose à chaque démarrage , la vérification de ma partition D
Et à chaque fois, il me dis que tout est bon.
J'ai même lancer un chkdsk au démarrage, avec vérification minutieuse, est toujours aucun problème.
En fait, il me propose le lancement de chkdsk, car à chaque démarrage car il y a une erreur système dans l'observateur d'évènement.
L'erreur est la suivante :
Source : Ntfs
Catégorie : Disque
ID évén. : 55
La structure du système de fichiers sur le disque est endommagée et inutilisable. Veuillez exécuter l'utilitaire chkdsk sur le volume D.
Il me fait en fait systématiquement deux erreurs conscécutives au démarrage :
Vu que les erreurs étaient constamment après l'évènement concernant nvata :
NVATA : Device identified
J'ai désinstaller les pilotes IDE de NVIDIA (fournis avec les drivers nforce 6.86)
J'ai également déplacé le Pagefile.sys de m'a partition (D) vers ma partition system (C)
Mais rien n'y fait, j'ai toujours les deux évènements au démarrage concernant NTFS :
En fait, je n'arrive pas à déterminer si c'est mon disque qui est en train de me lacher.
Et vu que l'utilitaire seagate ne me signale rien d'anormal, j'hésite à faire marcher l'éventuelle garantie (1 peu plus d'1 an çà marche ?)
Que puis-je faire d'autre, chers internautes ?
Message édité par netimagus le 04-08-2008 à 14:57:01
