Corruption de fichiers/ bugs aux démarrages...
Corruption de fichiers/ bugs aux démarrages... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:35:10
Bonjour !
Je vais tenter d'être clair :
Hier, j'ai du formater car j'avais de nombreux problèmes comme des plantages répétitifs de counter strike (qui entrainaient un reboot automatique ou c'était moi qui était contraint de redémarrer), ou encore un problème réseau (mes connexion réseau avaient disparu, et l'ordi de ma soeur n'avait plus accès à Internet). Suite a ce formatage, j'ai réinstaller windows, et j'ai commencé les drivers de la carte mère et de la carte graphique etc.
Puis j'avais encore des problèmes malgrès un jolie formatage... j'ai donc reformater une deuxième fois.
A la deuxième installe de windows, j'ai eu plusieurs messages d'erreur (des problèmes pour copier les fichiers).
Première question : ces problmes de copie des fichiers viendrait plutot du disque dur, du CD (peut-être un peu rayé) ou du lecteur de CD/DVD). Sachant que j'ai essayé avec 2 CDs différents et que j'ai eu une erreur dans les 2 cas...
Bref, après quelques messages d'erreur, j'ai enfin pu installer windows. Ensuite, j'ai installer les drivers de la carte mère puis vidéo.
Deuxième question : Faut il installer ces drivers dans un ordre précis (carte mère puis carte vidéo, ou l'inverse) ou alors l'ordre n'a aucune importance ?
Premier problème : je n'avais pas de son alors qu'après l'installation des drivers de la carte mère, je devrai avoir le son (la carte son étant intégré à celle-ci). Ensuite, je ne me souviens pas de tout les détails, mais j'ai eu plusieurs problèmes de corruption des fichier soit sur des CDs de sauvegarde soit sur mon second disque dur. Au départ, c'était souvent des fichiers d'installation qui avaient toujours marchés.
Mais j'ai l'impression que le problème a empiré, car toutes les musiques de mon second disque dur ne fonctionne plus (alors qu'elles marchaient avant. De plus elles étaient sur ce disque dur depuis plusieurs semaines...), Et je viens de remarqué que les fichiers audio d'un clef usb ne peuvent s'ouvrir de cette ordi alors qu'il le peut sur un autre.
JE RESUME CE LONG PARAGRAPHE POUR CEUX QUI ONT LA FLEMME DE LIRE : : Je n'arrive pas à ouvrir des fichiers car windows dit qu'ils sont corrompus, qu'ils soient sur mon disque dur principal, mon disque dur secondaire ou sur une clef usb (et la clef usb fonctionne ailleur, donc les fichiers ne sont pas vraiment corrompus...).
3ème question : Pourquoi tous ces fichiers sont ils corrompus ? Est-ce mon disque dur qui rend l'âme au bout de seulement 1 an ? Est-ce windows XP ? Le problème vient t'il de la toute première installation (CD bousillé ?).
J'ai essayé pas mal de truc et là j'aimerai avoir l'avis d'experts !
Merci !
Message édité par sylboss le 17-01-2006 à 21:35:39
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:37:18
Prob de Ram surrement,
Test barettes par barrettes avec MEMTEST
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:45:20
MEMTEST... apparemment c'est un logiciel... je vais voir ça !
Merci pour l'info
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:48:13
oui c'est un logiciel je pense que tu peux installer les drivers dans l'odre que tu veux
mais en general je fais d'abord ceux de la mobo puis ensuite la cg puis le reste imprimante modem carte reseau......
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:15:38
Je ne sais pas très bien me débrouiller en anglais alors je vais te dire ce que j'ai fait et dis moi si il fallait faire autre chose :
J'ai lancé le test avec une valeur de 512 (sachant que j'ai 2 barrettes mémoires de 512 Mo). Et à 10 % il y avait déjà une vingtaine d'erreur...
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:45:42
Bonjour.
J'ai constaté qu'il y a plusieurs memtest sur le net et je ne sais pas lequel choisir.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la bonne version et comment s'en servir (et aussi comment inerpréter les résultats...).
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:15:01
J'ai utiliséle Memtest de base (apparemment... voici le lien de mon téléchargement si vous voulez vérifier : .
Voici les résultats que j'ai obtenu sur l'ordi en question, au bout de moins de 5 minutes je crois :
http://illuzmax.free.fr/perso/images_upload/2.jpg
J'ai fais le meme test sur cette ordi (qui n'a pas de probleme et qui a 1024 Mo de RAM avec 2 barretes de 512 Kingston je crois...), et je n'ai pas eu une seule erreur jusqu'à 100% du test (j'i du ensuite arréter car il dépasse 100 % !!!).
Dois-je conculre qu'une ou deux de mes barretes mémoires de mon autre PC est morte ?
Je vais refaire le test en enlevant une barrette puis l'autre et je reposterai. Si j'ai des erreurs dans les 2 cas j'essayerai avec les barrettes de cette ordi.
Mais je voudrais surtout savoir si 400 erreurs en 5 minutes prouve vraiment que ce sont les barrettes qui ont un problème.
Voilà !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:52:03
C'est encore moi. J'ai fais ce test avec une barette à la fois, et j'ai obtenu une centaine d'erreurs en moins de 5 minutes, et la deuxieme barette aucune erreur en 10 minutes... j'en déduis que le probleme vient d'une de mes barettes...
Une derniere question : dois-je vraiment changer la barette ? Si oui, quel marque (je ne prendrai plus de no-name après ça...) ?
Puis-je avoir une no-name et une d'une autre marque ? Voir même une no-name et 2 d'une autre marque (pour faire monter ma memoire vive à 1,5 Go !).
