Danger de l'overburning? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 01:59:09
si c'est du divx, mp3 ou autre média tu peux essayer le XCD tu arriveras à caser 802 mos sur un cd de 700mos mais faut être très soigneux avec le cd parce qu'il n'y a plus de correction d'erreur possible.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:15:10
Ce que j'aimerai surtout, c'est ne plus avoir de saccades lors de la lecture des divX
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:25:09
| Blakstaf a écrit : Ce que j'aimerai surtout, c'est ne plus avoir de saccades lors de la lecture des divX |
regarde si ton graveur est bien en ultraDMA (gestionnaire de périphériques-->contrôleur IDE ou graveur selon la version de windows), et aussi si le post-processing n'est pas trop élevé pour ton cpu.
Techniquement y'a aucune raison que l'overburning puisse abimer le graveur.
Le seul risque de l'overburning c'est que si ça passe pas le CD est foutu. La lentille est toujours faite pour aller jusqu'au bord du CD. L'overburning fait qu'elle va au bord même si les 700Mo sont atteints avant.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:25:23
tu lis tes div-x d'où d'hab, du DD ou du lecteur cd
car si tu lis du DD d'hab et que tu lis avec ton cd maintenant c'est normale que tu ai des sacades
Marsh Posté le 16-04-2003 à 21:27:52
wave > Mon graveur est en PIO 4 et je n'avais pas de saccade auparavant.
De toute façon, je n'ai pas réussi à le passer en UDMA 2 . Quand je vais dans le BIOS de la carte mere et que j'active le mode UDMA de mon graveur, il est automatiquement désactivé
J'ai touché au postprocessing et ca n'a rien résolu ca ne vient pas de là.
Je me doutais aussi que ça ne vient pas de l'overburning mais ce problème étant apparu au même moment, je me suis dit que peut être.
mEg@mOuF > J'ai l'habitude de lire mes divX à partir de mon graveur. (j'ai bien mon lecteur DVD mais il a du mal à lire les CD...)
Et je ne comprend pas pourquoi le fait de lire les divX sur DD d'habitude provoquerait des saccades en le lisant à partir d'un lecteur CD.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 21:48:48
| c_planet a écrit : si c'est du divx, mp3 ou autre média tu peux essayer le XCD tu arriveras à caser 802 mos sur un cd de 700mos mais faut être très soigneux avec le cd parce qu'il n'y a plus de correction d'erreur possible. |
Tu fais ca comment ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:41:59
ReplyMarsh Posté le 16-04-2003 à 23:34:34
| Blakstaf a écrit : wave > Mon graveur est en PIO 4 et je n'avais pas de saccade auparavant. |
ton graveur était sans doute en UDMA avant. En PIO c'est quasiment impossible de lire un divx sans saccades.
supprimes le ontrôleur IDE, redémarre et ça devrait se remettre en UDMA.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:26:42
| wave a écrit : |
C'est pourtant ce que j'ai fait. J'ai supprimé le contrôleur IDE mais quand il redémarre, il reste en mode PIO.
Je suis donc allé faire un tour sur le BIOS de la carte mere. Je vois alors que le MODE DMA Disabled.
Je me dis, c'est cool, il suffit alors de l'activer. Je le mets en UDMA 2 (le mieux que je peux choisir).
Mais le hic comme je l'ai dit plus haut, c'est qu'il désactive automatiquement le mode DMA quand je sors du bios
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:34:54
inverse le DVD et le graveur sur la nappe (passe l'un en maitre et l'autre en slave)
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:43:34
| jovial a écrit : inverse le DVD et le graveur sur la nappe (passe l'un en maitre et l'autre en slave) |
Je vais essayer et je te dis ca
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:45:37
J'ai passé le graveur en master mais rien n'y fait, le BIOS ne veut toujours pas activer le DMA
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:37:36
| Blakstaf a écrit : J'ai passé le graveur en master mais rien n'y fait, le BIOS ne veut toujours pas activer le DMA |
essaye encore d'autres combinaisons (genre brancher les 2 sur des nappes différentes).
Si y'a rien à faire tu peux tenter de flasher la bios.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:29:36
paréil question con , c possible d overburner un dvd-r /dvd+r
Marsh Posté le 30-04-2003 à 08:46:12
| smiley0041 a écrit : j'ai une kestion tres conne : qqun a dejà essayé d'overburner un dvd-r ? |
il y a un topic dans materiel et probleme si ca peu repondre
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=110#bas
Marsh Posté le 16-04-2003 à 01:14:16
J'ai découvert l'overburning depuis quelques jours en voulant mettre un fichier de 704Mo sur un cd de 700Mo.
J'ai utilisé CDspeed sous Nero pour connaitre la taille reelle de mon CD ( 82min et quelques), j'ai ensuite repoussé la limite du CD à 81min30 pour la gravure.
J'ai ainsi gravé quelques CD depuis avec cette même limite (je me suis dit que comme ce sont des CD de la même marque, ca devait être la même capacité maximum).
Le problème:
Depuis, j'ai voulu regarder des divX en les lisant sur le graveur et j'obtiens des saccades d'image et de son régulièrement. (en copiant sur le DD, le divX passe sans problème. De plus, je n'avais pas de problème auparavant)
Alors, voila je me demande si l'overburning n'aurait pas abimé la lentille du graveur?
Si ca peut aider, mon graveur est le Samsung SW-212.
