Changer le ventilateur de son alimentation : Danger ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:37:29
c'est celui la : http://www.globefan.com/8025.htm
sinon, remplacer ton ventillo d'alim, ok, mais, faut quand meme que ta tour soit ventillé et que ce ne soit pas le ventillo de l'alim qui fasse la ventil de la tour
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:48:50
| chaced a écrit : c'est celui la : http://www.globefan.com/8025.htm   |
Chapeau
Ton Topic est excellent ! ! !
Mon alim est une Enermax 300W pas une 350W, le ventilo serait-il exactement le même, et si oui est-elle thermorégulée ??? ou qu'c'est marqué
car si j'ai bien tout lu cela me permettrait de prendre un adaptateur 7v
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:52:41
| Pacush777 a écrit :    |
je penses que c'est le meme ventillo 8cm que la 350w, et pour voir si il est thermorégulé, ce qui me semble, il suffit d'ecouter si a chaud elle fait plus de bruit et si elle ventille plus fort
PS : je te conseille plutot un Papst NGML, (si elle est bien thermorégulée) il est moins agressif pour l'oreille.
voir ce test : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:03:50
| chaced a écrit :    |
Déjà acheté le S2, m'enfin bon ça ne fera que deux S2 pour la tour, un S4 pour le proc, un pti noiseblocker de plus ou de moins
  plus à ça près.
D'après www.materiel.be, l'alim serait une UC-8FAB, mais pas moyen de tomber sur le ventilo exact et ses caractéristiques...
Maintenant si le ventilo est bien un B/S01138812H comme tu le dis, il ne dépasse pas 39 CFM, le S2 est à 29 CFM
Re-question super importante : Vais-je griller mon alim
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:04:37
J'ai changé les ventilos de toutes mes alims par des silencieux jamais eu de soucis.
J'ai viré le petit circuit de thermoregulation sur celle que j'ai il ne servait à rien.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:09:09
Huuuummm n'étant pas électronicien dans l'âme, je comptais débrancher l'ancien ventilo et brancher le nouveau sur une molex de la dite alim.
Serait-ce une erreur
ps : j'angoisse d'un coup, sais pô pourquoi...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:10:38
Meme les ttgi ont des Globfan, donc, ton alim doit aussi avoir un globfan
si tu as deja ton s2, branche le sans l'adaptateur 7v.
et ton n'alim ne risque rien, puisque ta tour est correctement ventillée.
PS : as tu enlevé les grilles de ta tour qui géne le flux des ventillo ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:16:28
| chaced a écrit :    |
J'ai suivit strictement tous les conseils prodigués ici
http://www.materiel.be/cases/Enermax/intro.php
Tout mon dimanche à emmerder les voisins le Dremel à la main
  j'ai honte...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:18:54
Par hasard saurais-tu si je vais devoir joué du fer à soudé.. parce que là ça va sentir le cramé
Ou alors peut-être est-ce une prise 3 pin ou 4 pin style molex ???
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:19:32
donc, elle est bien ventillée, tu peux mettre ton s2 sans probleme
PS : si ensuite, tu trouve encore ton s2 bruyant, déplace simplement la sonde de temperature (voir mon topic sur alim)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:20:33
| Pacush777 a écrit : Par hasard saurais-tu si je vais devoir joué du fer à soudé.. parce que là ça va sentir le cramé    |
T'inquietes si t'as de la chance y'aura des prises mmolex qui vont bien et au pire il faudra couper et denuder 4 fils puis les mettre dans un domino
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:21:43
désolé, la prise n'est pas standard, donc coupe les fils d'origine a mi longueur, ensuite, tu met ton s2 avec les fils soudé sur les anciens, avec de la gaine thermo pour faire niquel.
PS : tu peux aussi relier les fils a la main, puis mettre du scotch, ça marche aussi ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:24:11
UN TRES TRES TRES GRAND MERCI A VOUS POUR VOS REPONSES ....
CE SOIR JE ME LANCE
YAHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ps : c'est vraiment génial ces systèmes de Forum quand il existe des gens sympa...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:31:35
Mon alimentation Enermax (vendue d'office avec le boitier CS-003-A106) est excessivement bruyante, je vais donc remplacer ce soir le ventilo de celle-ci par un S2 (Noiseblocker) :
En 12v -> 2000trs/mn et 29 CFM (50m3/Heure)
En 7v -> 1550trs/mn et 17 CFM (30m3/Heure)
GRANDE QUESTION : VAIS-JE CRAMER MON ALIM
ps : pas trouvé les spécifications du ventilo de l'alimentation Enermax
Merci d'avance pour vos réponses salvatrices ! ! !
