DD S-ATA ???? je ni comprent plus rien
DD S-ATA ???? je ni comprent plus rien - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 16:36:29
Salut a tous,
me revoila avec mon DD S-ATA
et bien apres des manips a n'en plus en finir (demontage , remontage , lecture des doc sur internet etc....) voila que Win PX Pro me reconnait mon S-ata mais seulement avec un autre disque  en Raid-O
alors je boot, j'arrive dans Win, je trouve mon S-ATA il fonctionne
 Mais pas question qu'il soit en disque Boot car a l'installation de win il ne trouve pas de disque ...........
alors pour l'instant je vais tourner comme ca car depuis 3 jours je me prend la TETE mais TRES FORT.
si quel'un a une solution elle serra la bien venu...
conclusion:: j'ai investit dans du materiel je pense de Haut game et il fonctionne a moitier[g][s]
Marsh Posté le 07-02-2004 à 16:39:47
euh t'as chargé les drivers du controlleur sata pendant l'install de win XP?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 16:50:33
et bien comme mon disque IDE en Raid-O avait deja win j'ai charger tout les drivers que j'ai + les drives que j'ai trouver chez Intel.
ensuite j'ai vue mon dd S-ATA avec le panneau de configue via Outil/d'administration/ gestion des disque .
et j'ai put le formater et il fonctionne seulement Via mon autre disque .
Mais il n'est pas reconu comme S-ATA
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:00:19
moi ce qui me gene c'est que tu parles de UN disque en raid 0???
tu as pensé a désactiver le raid dans le bios (si c'est possible) ? Quelque fois y'a un jumper a bouger pour passer du RAID au controleur classique
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:06:22
oui sur la carte  mere P4P800 Deluxe de ASUS il y a les fonctions P-ATA ou S-ATA et P-ATA/S-ATA celle ci et en fonction
ensuite il y a L'opition S-ATA/Raid qui elle ausi et en fonction
et ensuite il y a BootS-ATA celui ci et ausi en fonction.
alors le bios et correcte  mais pour le reste ???? mister et boule de Gomme
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:10:20
bon beh si le prob c ke win xp ne reconnait pas la diskette avec les drivers pour ton dd sata kan il s instal ...
moi j ai u la mm chose ... et ce fut assez enervant aussi je l'avoue
hé bien , est ce que tu utilise une copie de XP ?
paske moi c t ça le prob j en ai essayer plusieurs ( qui marchait toutes) et puis d un coup y en a une ki a marcher , les autres foirait...
voila si sa peut t aider ,on c jamais , sinon beh une réponse de mért' en +
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:17:12
et bien merci comme j'ai copie  je vais me procure un original ca peut fonctionne????
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:26:59
Va voir un pro qui va te faire fonctionner tout ça correctement.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:30:52
J'ai un pro comme tu dit qui doit venir demain, mais aller chez un pro qui va encore me tire 100 ou 150? non merci.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:42:34
en gras: tu enleves . BootS-ata c'est pour démarrer sur le hdd . Il faut que tu crées une disquette avec les drivers sata pour l'install de windows, que tu appuies sur la touche (F6 je crois) quand il te demande si tu veux installer des pilotes de tierce partie, tu mets ta disquette et il pourra acceder au hdd .
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:46:05
je vais faire un essais de suite mais je crois l'avoir deja fait mais avec toutes le manip je me souvient plus en je vais faire un teste
