J'ai cramé 2 DD ... est-ce forcément irrémédiable ?
J'ai cramé 2 DD ... est-ce forcément irrémédiable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:16:57
Voici mon problème
Résumé de la situation avant : 2 DD sata et 2 DD pata.
le décors est planté.
L autre jour, en réinstallant XP sur un des deux sata, j'avais débranché les deux pata. En trifouillant dans la tour, pour ranger les cables (le PC était allumé), j'ai malheureuseument fait contact avec un connecteur d'alim et le connecteur d'un des deux DD pata (qui sont sur la meme nappe et le meme "fil" d'alim).
=> petit bruit d'electricité.
Ensuite, impossible de les faire remarcher.
pour un des deux : vaguement détecté ds le bios mais pas xp
pour l'autre : détecté nulle part.
après avoir passé la soirée dessus sans résultat, j'ai quand même emporté mon PC chez un réparateur au cas où ...
verdict identique au mien, les mbr seraient foutu.
le probleme c'est que j'ainemerai ne pas en rester là ... sur l'un des deux, j avais qu'emule donc pas bien grave, mais sur l'autre, tous mes docs sans exceptions, des tonnes de tofs etc etc ...
si kkn a une solution miracle, ou des trucs a tester ... n'hésitez pas !
ds le meme genre, un ami m'a parlé de boites spécialisées dans la récupération de données. Vous avez une idée de leur tarifs ? histoire de voir si ca vaut le coup.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien partager leurs connaissances, je suis vraiment très "désapointé" d'avoir TOUT perdu :(
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:28:18
bon ben bis répétita comme d'hab tu peux trouver la même électronique de ton disque dur pour la changer avec celui que tu as mais pour celà il faut que le disque dur est les références exact de celui que tu as, compris?
sinon pour les boites spéciales laisse tomber c'est trop cher
Message édité par KillerBeer le 26-02-2004 à 21:28:38
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:30:39
tu trouve un disque identique  de meme marque et de meme capacité et tu interverti les platines ...t'as rien à perdre et tout à gagner ...si les puces de la tete et le moteur n'ont pas pris mal ...apres ta recup de fichier tu rends la platine à son proprio ...le plus dur c'est de recup un autre disque comme le tiens
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:30:45
mais si le mbr est naze, changer l'electronique ne résolvera pas le problème nan ?
merci de ta réponse :)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:33:10
peut etre que le controleur de ton disque est mort et il ne trouve plus le MBR et ce serait normal ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:34:01
ben c un deskstar de 40Go, acheté en aout 2001, mais je sais pas quelle version de GXP c'est
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:34:19
ouais moi je pense que l'excuse du mbr c'set le vendeur qui parle :) peut etre pas le technicien à voir de toute mànière c'set clair tu as rien à perdre pusiqu'il faut que tu en rachétes un :)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:35:35
ok et mettons que j'en trouve un identique, je démonte toute la partie electronique et je tente le coup. y a de la soudure pour le fixer ou pas ? (jamais regardé avant)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:36:18
c'est sûr ! le MBR c'est sur le plateau du disque ...pour le bousiller en general il faut lui donner un coup !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:37:03
plus de soudures ...que des vis maintenan  et des nappes eventuellement ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:38:10
economie economies !!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:38:31
bon donc ce serait à la portée du tout venu, moi en l'occurence :D
comment je fais pour savoir quelle série de GXP c'est mon dur ?
pour en trouver ca va etre coton ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:40:45
c'est ce qui va etre le plus coton comme tu dis...tu prend deja toutes les ref sur le dessus de ton disque..
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:41:29
je vais regarder,
je les post dans 2mn
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:42:10
c'est celui qui est reconnu dans le bios que tu veux bidouiller ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:42:37
si oui tu peux prendre les infos aussi ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:43:03
mwai bon c''est po accessible tout de suite
il faut absolument que je récupère l'electronique d'un DD de la meme taille, ou meme génération ca suffit ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:43:13
a savoir que tu peux faire cette manip pour tes deux disque ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:43:38
ben non pas de bol c'est celui qui n'est pas reconnu dans le bios ... dommage
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:44:27
Je dirai 3 mots : Pas de bol
Je laisse t'exmpliquer les pros pr voir si éventuelement ta une chance de récussiter tes DD
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:44:41
bon allez je vais regarder je reviens
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:45:58
oui parce que les composants et plus particulierement tes plateaux sont formaté avec ce type de platine et si tu prends ne serait-ce qu'une platine pour un meme disque de capacité diferente le format ne sera pas le meme et donc pas detecté au demarage du disque et tu auras des bruits de tetes qui cherchent et ne trouvent pas la MBR et c'est pas cool à entendre !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:46:40
Cherche sur le site d'IBM avec le serial number de ton disque.
Le coup d'echanger les platines a beaucoup de chances de marcher. Tu devrais t'y mettre a fond.
Guerre Dollar - Euro : la chute economique des Etats-Unis avant 2010.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:50:36
le numéro du modèle c'est çà :
IC35L040AVER07-0
Juin 2001
60gxp 75gxp autre chose ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:52:51
normalement ca devrait le faire ..
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:55:10
?? qu'est ce qui devrait le faire ??
Je sais même pas quel GXP c'est, et encore moins où en trouver un ;)
je suis pas sorti de l'auberge ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 21:56:57
apparamment,
le 60Go est un 120GXP
le 40GO est un 60GXP
Je recherche donc officiellement un des deux modèles :)
Message édité par zorgleul le 26-02-2004 à 22:00:08
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:00:28
zorgleul a écrit :
c'est un 60gxp selon hgst
M'etonne pas j'en ai eu un qui a crame tout seul et j'ai perdu toutes mes donnees :/
Une vraie saloperie ces disques. :/
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:00:54
zorgleul a écrit :
apparamment,
 :non:
Y'a des 60 Go 60GXP.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:01:40
et ben c'est bon !...un 60gxp avec le numero de serie ..pour la version et l'année ...normalement tu as tout ...mais comme tu dis le plus dure commence !...trouver le meme ! t'as pas un revendeur de matos d'occase vers chez toi ?
c'est sur que ca va pas etre facile ...:(
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:03:23
je suis pas IBM !...moi seagate ....:)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:04:06
wai mais y a aussi des 60go 120gxp
et le mien c'est un 120gxp (mars 2002)
si vous avez des pistes pour trouver un DD comme çà ?
sachant donc que je recherche un 60gxp de 40go
(le 120gxp de 60go, m'en fous, y avais ke des divx :))
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:08:46
Ah ok j'avais pas compris que ton post parlait de tes disques :jap:
Tu devrais trouver des disques d'occasion assez facilement sur Ebay. :jap:
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:09:35
ebay?
tu trouveras pitetr même un défectueux aux niveau des plateaux pas cher :D
edit grillé
Message édité par elpoulpo le 26-02-2004 à 22:09:56
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:10:00
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:11:22
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:11:33
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:18:11
moué vive ebay ué
jvais faire un peu les ptites annonces
mais c con, jsuis banni du forum PA pour une merde y a un an :'(
