DD non reconnu sous W98
DD non reconnu sous W98 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:15:22
J'ai formaté mon premier disque dur et reinstaller W98.
Je possede aussi un 2eme disque dur avec toutes mes photos numeriques mais il n'apparait pas dans le poste de travail. Seul C est present.
Les deux sont reconnus dans le bios mais lorsque j'ai lancé fdisk il m'indique pour ce deuxieme DD aucune partition definie.
Comment faire pour recuperer tous ses fichiers present sur mon deuxieme DD.
J'espere que vous avez une solution car je suis vert a l'idee de perdre toutes ses donnees.
D'avance merci pour votre aide.
seb
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:35:44
essaie de passer ton dur sur tous les ide possible (1,2,primaire et secondaire et vire tes lecteurs cd.
fait a chaque fois une detection dans le bios.
des que tu l'a sous windows tu transfere tes fichires vers ton autre dur ,tu le formatte en fat32 et tu rebranche tout .
Marsh Posté le 20-08-2003 à 18:30:20
le probleme est que s'il n'est plus dans sa config d'origine il ne demarre pas et je n'ai meme pas acces au bios.
Ma config est la suivante :
primaire maitre DD avec l'OS
primaire esclave DVD
secondaire maitre DD(avec ces fameuses donnees !)
secondaire esclave graveur
je ne sais pas quoi faire
help
Marsh Posté le 20-08-2003 à 19:03:14
normalement tu devrais pouvoir rentrer dans le bios.
met juste tes deux dd.
les deux en primaires sur les deux nappe et si ca marche pas
ton dd defectueux sur la premiere nappe en esclave derrire ton dur qui marche(pense a bouger les petit jumper maitre/esclave sur ton dd si il en a).
et si ton pc ne demarre pas fais y un clear cmos ou vire la pile de la carte mere et reessai.
si il demarre ,tu va dans le bios et tu refais une detection des ide et la sa devrai le faire.
bon courage
Marsh Posté le 20-08-2003 à 19:04:17
sinon cas extreme si ton dur defectueux a un os ,tu le refout en disque de demarrage et tu transfert tes donnees vers ton autre dur.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 20:45:08
Tout d'abord merci pour ton aide.
J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai lance W98 avec les deux DD (un sur chaque port IDE) et le bios detecte bien les deux mais je n'ai toujours pas acces a ce deuxieme DD depuis le poste de travail.
Il apparait bien dans le gestionnaire de peripherique mais il n'y a pas de lettre affecté a ce lecteur.
Donc je suis toujours au meme point a savoir comment faire pour retrouver ses donnees qui me sont si cheres.
Mettre un cierge a l'eglise ?
Enfin j'espere que tu vas pouvoir encore m'aider.
seb
Marsh Posté le 20-08-2003 à 20:55:57
Il est formate en quoi ton deuxieme disque?
fat/fat32/ntfs...?
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:27:04
euh je ne sais pas puisqu'il n'a pas de lettre affecté
Ou puis je trouver cette info ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:42:39
Avec une disquette DOS/
-TU TAPES Fdisk pour le partionner.
-Tu tapes format D: pour le formater.
Après, il sera reconnu.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:44:20
Tu fais ta disquette DOS de boot depuis windows, dans le panneau de config.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:29:21
euh oui mais il y a des donnees sur ce disque dur que je ne veux absolument pas perdre et le fait de le partionner, j'effacerais tout non ?
Ce DD contient seulement des fichiers images et sons ; il n'y a pas d'OS dessus
help !!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:35:12
Utilises Partition Magic: il saura t'affecter une lettre à ton disque sans avoir à formater.
Par contre c'est payant...
Sinon Windows XP sait le faire via le Disk Manager: branche ton disque avec tes photos en slave sur le PC de qq'1 avec Windows XP.
Dernier conseil: si tu n'es pas sûr de toi en faisant ces manips demande conseil. Un accident peut vite arriver.
Bon courage en tout cas et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:51:00
ta reponse me rassure un peu.
Mais n'existe t-il pas un freeware equivalent a partiton magic pour qu'il affecte une lettre au DD sans avoir a le formater ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 09:40:16
avec le fdisk de 98 il peut voir si la partition c'est une fat 32 ou pas, si c'est ntfs cela apparaitra comme non dos, cela pourrait fixé les idées sur le type de partition.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:27:40
Revenons un peu sur le bios: es-tu certain qu'il a bien détécté le format du disque ?
Sinon j'ai pas bien suivi: t'es passé du xp au 98 par hasard ? Ou autre (Linux) ? Et quelle était la config d'origine du dd ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 12:38:05
En fait j'ai reinstaller XP et ensuite j'ai rebranché mon deuxieme DD et YOUPI j'ai retrouvé toutes mes photos. Ouf !!!
Enfin je vais les graver sur cd car j'ai eu trop peur de les perdre et puis on ne sait jamais, le DD peut tomber en panne.
Merci a vous tous pour votre aide.
