2 DD redondance cyclique - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2012 à 09:33:02
Vérifie la RAM du PC avec lequel tu effectues ta copie avec Memtest. Je ne pense pas que les soucis viennent des disques en eux mêmes, vu le message d'erreur.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 12:32:32
je viens de faire le test, aucune defection de RAM
mais te faisant confiance, j'ai poussé les tests plus loin présumant que les 2 DD ne sont pas emdommagés
  ai  transféré les 2 videos que je voulais copier sur les 2 DD, sur le DD de mon PC, même problème! alors que je suis sûre que le DD de mon PC est bon.
J'ai fais des tests de transferts d'autres de fichiers videos lourds vers le DD usb Seagate, et la copie  s'est bien déroulée .
J'en conclue que ce sont les 2 fichiers  que je voulais copier qui sont endommagés!
ouf!
merci de ton aide cela m'a évité d'acheter un autre DD etde faire des sauvegardes
Marsh Posté le 06-12-2012 à 09:16:09
J'habite à La Réunion et il y a parfois des chutes de tension, on m'avait recommandé d'acheter un onduleur, je crois que je le regrette, car suite à un arrêt brutal de ma box multimedia WD TV live Hub qui contient un DD de 2 T) et du DD Seagate de 1To qui était connecté à la WD TV Live, (la TV aussi s'est éteinte brutalement).
Depuis j'ai réalisé que si je pouvais lire et gérer tous les fichiers de ces 2 DD, il m'est impossible d'y copier des fichiers lourds, la copie d'effectue partiellement plus ou moins, puis s'arrête et indique le message "redondance cyclique" pour fermer le soft de copie je suis obligée de faire Ctrl ALt Sup.
J'ai passé le DD seagate au defragmenteur puis avec Tunup Utilities fait une analyse, aucune anomalie ne ressort
merci de votre aide
Intel Core2 Quad D 8400, CM: ASUS P5QD TURBO, CG: Sapphire radeon HD3850 512 Mo, 3 x 1 Go Crucial Tracer Ballistix DD : WD Caviar SE16 500Go, DD: Maxtor diamondmax 320Go, WD caviar Green 2T°, Boitier Antec Sonata 3 - écran 22" Samsung 2232BW
