Mon DD se remplit seul........
Mon DD se remplit seul........ - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 10:54:40
J'ai un portable avec Windows Vista et un DD de 500 Go, il se remplit seul sans ajouter de fichier ou installer de logiciel, il suffit de faire un defrag pour qu'il retrouve le DD vidé des clusters indésirables.
Par exemple, il me reste 45Go de libre, je fais un defrag et il retrouve 90Go de libre. J'en gagne donc 45Go mais qu'est-ce qu'il les a remplit ?
Ce n'est pas grave, mais je n'avais jamais vu cela sur un PC d'ailleurs au début que j'avais ce portable ça ne le faisait pas. Bon, depuis j'ai changé le DD de 160Go par un DD de 500Go.
Mon PC de bureau n'a pas ce problème (mais je suis sous Windows 8.1).
Merci de vos réponses.
Citation concernant les hommes politiques :"A grands voleurs, grandes révérences ; A petits voleurs, grandes potences" Maurice Barrès, 1914.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:03:51
Hello.
La défragmentation n'est aucunement censée changer l'allocation de l'espace pris on est d'accord : SAUF si tu as une taille de blocs énorme (du genre 64Ko au lieu de 4Ko en général) auquel cas si c'est très fragmenté, tu perds de l'espace (1 fichier de 1 Ko en prendra 64 dans l'exemple cité), espace récupéré une fois que tous les fichiers sont défragmentés (un cluster de 64 Ko sera occupé par 64 fichiers de 1Ko, c'est vraiment une image théorique on est d'accord)
Plus classiquement : utilise un programme comme Spacesniffer pour avoir un mapping de l'espace pris réellement sur le disque.
Tu peux aussi verifier si les données de points de restauration ("system volume information" ) ne sont pas trop importantes : on voit parfois des réglages de base avec une limite fixée arbitrairement à 50% utilisables de l'espace disque total. Tu verras la taille avec Spacesniffer, et/ou tu peux aller dans les options du système (bouton droit/poste de travail).
Enfin: si tu avais moyen de faire une réinstallation propre avec un W7/W8.1/W10 ça ne serait pas plus mal : Vista est un système un peu bancal, "brouillon de W7" on va dire.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:13:09
Merci.
Mais je n'ose pas installer Windows 8, car je penses que les drivers de mon portables ne sont pas compatibles, (carte son Realtek et carte graphique), il est trop vieux mais fonctionne très bien.
En fait la restauration était à 15% soit 75Go, je l'ai modifié à 5%.
Message édité par mimichris le 24-07-2016 à 11:49:24
Marsh Posté le 24-07-2016 à 11:38:41
Les pilotes windows Vista/7/8.1 sont a priori compatibles entre eux (c'est avec W10 que ça peut coincer) ; a confirmer.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:25:27
@mimichris, bonjour :)
Je plussoie @zonka, les points de restauration que le système créé se cumulent sur C : et souvent s'avèrent être la raison principale d'une perte de mémoire inexplicable. On pourrait penser à les supprimer sauf le plus récent. http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
Une autre démarches possibles pourrait être un contrôle du fichier de pagination (pagefile.sys). Parfois il se peut qu'il soit à l'origine d'une perte de mémoire inattendue et inexplicable sur le DD C :.
= > faire un nettoyage via l'outil de nettoyage de Windows http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
= > se débarrasser des programmes et/ou des composants Windows inutiles à partir du Panneau de configuration.
= > vérifier s'il y a des fichiers d'instalaltion conservés après des MAJ Windows. Si les MAJ sont installées tu pourrais supprimer ces fichiers : Menu Démarrer > Ordinateur > Disque Dur C > Windows > SoftwareDistribution > Download.
Il y a aussi quelques articles de la base de connaissance de Microsoft qui peuvent t'intéresser:
> Pourquoi l'espace libre sur le disque (C) se réduit dans Windows 7 ? : https://support.microsoft.com/fr-ca/kb/2598438/fr
> Quel est l’espace disque requis par la Restauration du système ? : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] re-require
> Quels sont les paramètres de sauvegarde permettant de maximiser mon espace disque ? : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] disk-space
Dis nous où en es-tu, stp :)
A+
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 25-07-2016 à 09:48:36
Ca me semble être l'explication la plus plausible vu que tu gagnes de l'espace disque après la défragmentation.
Rien pour le moment
