Débit d'un disque SATA qui chute de 48Mo/s à 3Mo/s - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:39:10
as-tu installé les driver intel pour le chipset ?
lors de l'installation de mon raptor il avait un débit ridicule, j'ai donc re-installé les dernier driver intel et tout est ok maintenant (j'ai une p4c800-dlx)
fait une recherche, j'ai donné le lien à qq dans un autre sujet.
a+
benoit.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:25:35
J'ai retrouvé ton post et installé les derniers drivers.
J'ai eu un espoir durant le transfert mais même résultat, débit ridicule
Je vais refaire un test et voir si le dd ne chauffe pas trop après le transfert.
Merci pour ton aide
Paul.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:34:02
alors effectivement c'est trés bizarre ton problème, as-tu regardé au niveau de ton proc, la température est-elle normale ?
as-tu regardé l'activation du dma du disque dans le gestionnaire de périphérique ?
courrage et a+
benoit.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:14:50
Bienvenue au club : http://forum.clubic.com/forum2.php [...] 0#t1391830
Marsh Posté le 12-05-2005 à 15:16:31
Bon depuis j'ai fait un test avec le scandisk de krosoft et aucune erreur. Par contre avec l'outil web de seagate, il m'annonce des clusters defectueux et me propose de faire marcher la garantie qui bien sût est dépassée.
Mais bon, je ne vois pas comment des clusters defectueux peuvent faire baisser le débit...
Pour les temps, la tour est ouverte et j'ai un zalman 7000 alcu sur mon PIV donc températures assez basses.
Il faut que je regarde si je n'ai pas une baisse de tension lors du transfert.......
Je serai deg de le mettre à la poubelle
si vous avez des outils à me proposer pour faire des tests poussés sur mon dur, je suis partant
Paul.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:25:51
même problème avec un Hitachi SATA2 80 Go HDS721680PLA
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:40:13
J'ai ressorti un disque dur SATA pour lui donner une dernière chance mais j'ai toujours un problème que je ne comprend pas.
Je boot sous XP et je fais un test avec HD Tune : 48 Mo/s
20 minutes après je lis un divx et je refais le test : 48Mo/s
Puis je copie des fichiers sur une des partitions. Je refais un test : 3Mo/s
Pendant la copie la chute de débit se fait vraiment sentir.
Après un reboot, le débit est redevenu normal
Vous avez une idée ?
Matos :
Disque qui fait n'importe quoi : Seagate 7200.7 80 Go SATA (ST380013AS)
Raptor 36 Go
CM : P4P800-VM
Proc : PIV 3Ghz
Ram : 2x256 Mo PC3200 Corsair
CG : Hercules AIW 9000 PRO
Je suis sous Windows XP SP2
Près de 10 ans que je monte mes PCs, je n'ai jamais eu ça.
Paul.
