pb demarrage suite a un formatage
pb demarrage suite a un formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 09:39:57
bjr j'ai un pb évidement
voila toute l'histoire j'ai acheté un nouveau pc:
Packardbell      IMEDIA 5952Date de lancement
                         Spécifications
                        Composants de stockage
                         Lecteur de Cartes Mémoire Flash 6 en 1 Gigabyte
                        GO-C61LA (noir)
                        Nom : FMCD 6 en 1 GO-C61LA
                        Type : lecteur de cartes-mémoires Flash de 3,5 pouces
                        Fabricant : Gigabyte<!--
                        Part Number: 6936990000
                              This device is included with selected models only!
                        02-07-2004
                         Disque dur S-ATA 200 Go Seagate Alpine ST3200021A
                        (Barracuda 7200.7)
                        Fabricant : Seagate
                        Nom : Alpine ST3200021A / Barracuda 7200.7<!--
                        Part Number: 6931450000 -->
                        02-07-2004
                         Lite-On SOHW-1633S DVD±RW DL Drive
                        Product Name:SOHW-1633S
                        Type: 48x CD-R/24xCD-RW Writer (for high speed CDRW
                        media)/48x CD-ROM Player/2.4x DVD+R9 double layer/16x
                        DVD+R/4x DVD+RW/8x DVD-R/4x DVD-RW
                        Manufacturer: LITE-ON
                        20-10-2004
                        Modem
                         Modem Aztech MSP2900-W
                        21-10-2003
                        Noyau
                         Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
                        Nom : Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
                        Type : Carte-mère µATX
                        Part Number: 6928480100 -->
                        07-09-2004
                        Operating System
                         Microsoft® Windows® XP Home Edition
                        24-09-2003
                        Processeur
                         Intel Pentium 4 model 515
                        28-12-2004
                        Vidéo
                         Contrôleur Graphique ATI Radeon X300 (RV370 SE LP) (128
                        Mo DDR + sortie TV)
                        Nom : ATI Radeon X300 (RV370 SE)
                        Type : Carte vidéo 2D/3D
                        Fabricant de la puce : ATI
                        Fabricant de la carte : PCPartner<!--
                        Part number: 6937480000 -->
                        22-06-2004
quand j'installer certains prog (ZA, supercopier) le pc redemarré il fallait que je les supprime
j'ai donc formaté le hdd pour mettre xp familial que j'avais sur le portable.
le formatage se passe bien mais au moment de demarre le pc indique erreur lors du chargement du systeme d'exploitation.
donc du coup j'ai reinstallé avec le master dvd mais la le pc se bloque sur boot from cd et ne demarre pas
que faire
si vous avez une idée
une question
n'hésitez pas
merci d'avance
Marsh Posté le 01-03-2005 à 10:44:44
si tu as fini l'install, faut booter sur le disque dur (mais j'ai peut'etre pas pigé ta question)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:47:42
essai la mise a jour du bios sur le site de packard bell(v2).
la version bios 1.1 est instable (c.f PB). Mon imedia 5932 a grille
la semaine derniere (carte mere hs), packard bell me change la carte mere sous garantie.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:13:55
                         Spécifications
                        GO-C61LA (noir)
                        02-07-2004
                        (Barracuda 7200.7)
                        Fabricant : Seagate
                        02-07-2004
                        20-10-2004
                        Modem
                        21-10-2003
                        Noyau
                        07-09-2004
                        Operating System
                        24-09-2003
                        Processeur
                        28-12-2004
                        Vidéo
                        Mo DDR + sortie TV)
                        22-06-2004
que faire
une question
n'hésitez pas
merci d'avance
Salut.
J'ai eu le meme genre de probleme ...
En fait, il semblerait que le soucis provienne du MBR de ton disque.
Pour reparer le pb, il suffit d'effectuer un nettoyage de bas niveau.
L'ideal est de recuperer sur le site du constructeur de ton disque un utilitaire qui s'appele DFT (Drive Fitness Test) qui permet de faire des analyses tres poussees sur le disque (secteurs defectueux, pb de vibrations, pb mecaniques, ...) et surtout de reparer la plupart de ces erreurs.
En ce qui te concerne, tu pourras effacer le MBR ou meme tout le disque tres proprement pour te retrouver avec un disque "neuf". Reste ensuite a le partitionner et a le formater avec ton windows prefere ...
Pour moi ca a corrige le probleme des "Erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" ...
