Déplacez les dossiers temporaires vers une autre partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2007 à 09:18:37
Bonjour, je te mets le réponse d'un autre topic où j'avais répondu à ce type de question :
Bonjour, Alors voilà :
Le swap c'est le fichier d'échange utilisé par l'os, c'est gros, c'est lent et tu peus pas le squeezé même en mettant 300Go de ram.
Ni avec 3000Go .
et 300 000Go je n'ai pas encore eu le temps d'essayer)).
L'idée est la suivante : mettre sur le début des plateaux de DD tout ce qui necessite un accès rapide.
Pour ce faire:
sur le premier disque tu créés une partition de 6/7Go-à la louche, sur laquelle tu places ton os, un petit fichier swap de 20Mo-300Mo pas plus et les applications.
Le reste tu en fait une partition de données.
sur le second disque tu créés une partoche de 10go dans laquelle tu organises:
le swap qui dépend de ta quantité mémoire moi pour un Go j'ai un swap de 1536Mo-3536Mo
les fichiers temporaires de windows(TEMP TMP),
les fichiers temporaires d'IE-le cache quoi,
le cache de Firefox,
le dossier Mes documents.
Le reste tu en fait une partition de backup ou ce que tu veus...
Procédure pour transférer le swap: panneau de config--->systeme--->onglets : avancé--->performances--->re-onglet avancé--->Mémoire virtuelle--->modifier:
Là tu modifies le swap dans C :tu mets taille personnalisée :initiale 20Mo et taille maximale 300Mo.
Puis tu colles sur la première partition du second disque le reste du fichier de swap.
Pour les autres disques tu coches : auccun fichier d'échange, ensuite ok/ok/ok et tu rebootes.
Procédure pour déplacer les fichiers temporaires de windows:
panneau de config--->systeme--->onglets avancé--->Variables d'environnement: tu as deux fenêtres celle du haut "Variables utilisateur pour nom de ta bécane" :tu notes le chemin pour la variable TMP et là tu créés dans ta partoche de swap un fichier tu l'appelles comme tu veus (ducon dugland ou dugenou peu importe ), du moment que tu indiques le chemin correctpour cette variable TMP.
Tu cliques ensuite sur modifier dans la fenêtre des "variables systeme" et tu tapes le chemin de ton fichier.
Ensuite tu passes à la fenêtre du bas, avec l'ascenseur tu repères les variables TEMP et TMP et tu fais la même chose en faisant bien attention au chemin!!!
Puis tu ok/ok et tu rebootes.
On ne re-bootes jamais assez avec Windows ARF!!!))
Procédure pour le cache d'IE là c'est plus simple :
Tu créés dans la partion de swap un dossier que tu nommes Par exemple IE-temporaires, puis tu vas dans panneau de config--->bouton paramètres--->boutons déplacer le dossier et tu indiques dans la fenêtre le chemin de ton nouveau dossier.
Puis ok/ok et ça re-bootes tout seul ))
Procédure pour déplacer le dossier Mes documents:
Clic droit--->propriétés--->déplacer et là tu te positionnes dans la partition swap, tu fais créer un nouveau dossier, tu renommes ensuite bouton "appliquer" et pour le fun tu re-bootes )).
Procédure pour Firefox:
D'abord tu créés dans la partition de swap un dossier Firefox-Cache;
tu ouvres Firefox et tu tapes <<about:cache>> dans la barre d'adresse.
Tu mémorises le chemin du "cache directory" ensuite tu tapes <<about:config>> dans la barre d'adresse,et dans la barre de filtre juste en dessous tu tapes :
<<browser.cache.disk.parent_directory>>
Tu cliques dessus et tu choisis "modifier" là tu écris le chemin sans te tromper.
Enfin tu ok et firefox se relance tout seul.
Tu peus aussi re-booter si tu veus Hé!Hé!.
Voilà avec ça les accès disques seront plus rapides.
Aaaaahhh ouvrir une page excel en 1/3 de seconde au lieu de 1/2 seconde voilà le vrai plaisir du geek, Bordel!!!...)))
A bientôt pour une autre conférence de tonton robert..))
meilleurs voeux 2007
Marsh Posté le 05-01-2007 à 18:16:24
robert67>A quoi sert le petit swap sur le disque système ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 11:25:09
Quel interet de formater la partoche Swap en FAT32 plutot que NTFS ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:57:07
La question m'intéresse aussi... en fait, c'est surtout la réponse qui m'intéresse
Est ce pour une meilleure compatibilité avec d'autres systems ou juste pour le fun?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 08:40:39
je crois que c'est une question de rapidité d'accés mais vraiment pas sur
Marsh Posté le 04-01-2007 à 01:31:03
Hello!
Jviens de recevoir mon 2ème disques dur et j'aimerais optimiser leur utilisation.
Le premier (1) DD est un raptor 70 Go 16 mo
Le deuxième (2) est un hitachi T7K500 305 Go
les deux sont branchés sur ma K8 Neo4 F sur les prises sata (sata1 pour le raptor et sata 2 pour le hitachi)
A l'allumage les deux disques ont été reconnue.
Passons à l'installation de l'os, le formatage et le déplacement des fichiers TMP et TEMP, car c'est là que je doute:
Premièrement
Sur le premier je crée une
partition Ntfs C: de 9 Go pour l'os Xp Home plus les drivers CG, MB, Tuner TV
Ntf D: de 20 Go pour tous ce qui est programme (de photoshops à emule en passant par fanspeed... en gros tout ce que j'ai besoins d'installer comme logiciel)
Ntfs E: du reste environs 45 Go pour les jeux vidéos (dois je créer une patition pour le reste?)
Sur le second disque dur:
une partition Fat32 F: 10 Go pour le swap
Ntfs G: 50 Go pour mes travaux réalisés
Ntfs H: 150 pour la video et photos
Ntfs I : 97,... c à dire le reste pour la musique (dois je créer une patition pour le reste?)
deuxiémement, la partition swap (F: se trouvant donc sur le 2ème DD), j'aimerais y mettre:
- les fichiers temporaires IE
- les fichiers d'echanges windows
Comment mettre les fichiers d'échanges Windows sur le secondDD (c'est là que je doute)?
je crée un dossier sur la partition voulu que je nomme "fichier temporaire" puis crée à l'interieur un dossier TMP et un autre TEMP.
puis "panneau config","systeme" , "avancé" , "variable d'environnement"
et la je modifie dans la fenetre "variable utilisateur pour MarcAntoine" les chemin d'acces du TMP et TEMP en leur indiquant le chemin des répertoire crée précédemment.
Puis je passe à la seconde fenetre juste en dessous "variable systeme" car il y a la aussi des TEMP et TMP. Je modifie leur chemin d'acces et leur donne exactement le meme chemin que pour la fenetre "variable utilisateur pour MarcAntoine" (est ce vrai ou il faut créer d'autre dossiers?)
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer? SVP
Message édité par Positiviste le 04-01-2007 à 01:49:30
ploum ploum tralala
