Désactivation AHCI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:21:10
Une restauration système avant la date de désinstallation des drivers "Intel Rapid Storage" ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:46:24
si tu repasses en ahci "à la mano" via BartPE, n'oublie pas dans ton bios de repasser en ahci aussi sinon ---> BSOD!
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:53:56
J'ai désactivé les restaurations système...
Comment passer en ahci via bartPE ? J'ai un BSOD qu'importe le mode dans le bios.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 15:12:58
tente de remettre les valeurs du registre telles qu'elles étaient (avec BartPE) ensuite BIOS configuré avec IDE.
tu reboot.
tu réinstalle Intel RS.
tu rechanges les clés de registre, tu rechanges ton BIOS configuré avec AHCI puis reboot (avec une petite prière...).
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:57:58
Y'a-t-il des valeurs particulières qui permettent d'outrepasser l'ahci ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 13:32:51
Et si tu fais une install de windows par dessus ?
Ok, c'est pas très propre, mais ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 14:48:09
Si je viens solliciter votre aide, c'est justement pour éviter d'avoir à réinstaller Windows.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 14:26:34
Ben tu boot sur ton cd win7 et tu lance une réparation (dans la pratique tu vas voir les memes ecrans comme si ton windows était réinstallé: c'est normal, faut pas flipper à ce moment )... c'est simple et efficace
Marsh Posté le 25-06-2011 à 15:10:18
Est-ce que tu peux m'assurer que rien ne sera supprimé ? J'ai des monticules de documents répartis un peu partout. Y compris sur le bureau.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 14:06:23
J'ai un gros problème.
Mon ordinateur tournait avec l'ahci, mais je l'avais totalement oublié ! J'ai désinstallé les drivers Intel Rapid Storage pour résoudre un problème avec un disque externe. Le soucis, c'est que mon ordi m'affiche dorénavant un bel écran bleu à chaque démarrage ! Et ce quelle que soit la configuration dans le bios : ahci ou ide. Je suis dans une belle m**** car j'ai besoin de mon ordi assez urgemment.
J'ai ensuite gravé un BartPE pour pouvoir modifier la base de registre. J'ai passé les valeurs msahci, pciide, iastor et iastorv à 0 avec le bios en ide et là miracle ! J'ai réussi à démarrer. Windows a réinstallé les disques durs et m'a demandé de redémarrer le PC. J'ai bêtement suivi... Et depuis, même problème ! Ecran bleu à chaque démarrage (avec les valeurs de la base de registre restées telles quelles).
Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à démarrer mon ordi ? Y'a-t-il des valeurs particulières à appliquer dans la base de registre ?
Merci d'avance.
Ah oui, je suis sous Windows 7.
Message édité par Pismis le 23-06-2011 à 12:02:38
