Détatouer un HDD Packard Bell - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 11:02:00
 He oui c'est une pratique lamentable mais bien réelle. Le seul moyen, il me semble, serait de demander à ton revendeur les "cd masters" de Packard Bell afin de pouvoir enlever ce tatouage. Sans cela je crois que tu es bloqué je ne vois malheureusement aucune autre solution. Attention : essaie de marchander les cd car ils est fort probable qu'ils te les fassent payer.
Bon courage
Marsh Posté le 07-06-2008 à 01:24:06
sharepa2008, tu n'expliques pas pourquoi tu n'arrives pas à réinstaller windows sur ta machine. Quels sont les symptomes ? Y a t'il des messages d'erreur ?
J'ai déjà installé des OS (windows, linux) sur des machines tatouées sans problème. Ta machine doit avoir un autre problème.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 08:41:36
Est ce que ta copine a les master CD ?
SI oui tu devrais pouvoir reinstaller windows avec et ça te remettra la tatouage.
Et quand tu dis "Comment "détatouer" le HDD (HITACHI IC25N040ATMR04-0) afin que je puisse lui remonter un système en vitesse ? "
ben en faite il est déjà détatoué vu que t'as tout supprimé. Il faut savoir que le BIOS aussi est tatoué, ce qui veut dire que le PC demarrera uniquement sur un DD tatoué
Marsh Posté le 07-06-2008 à 09:01:56
| Alpha Centauri a écrit : sharepa2008, tu n'expliques pas pourquoi tu n'arrives pas à réinstaller windows sur ta machine. Quels sont les symptomes ? Y a t'il des messages d'erreur ?   |
+1
fait ca sur du dell,hp et compaq,siemens,sans aucun soucis.
formatage bas niveau (lent) et xp bootable (ca c'est le truc con qu'on pense pas en premier)
Marsh Posté le 07-06-2008 à 09:03:45
..pense a ULTIMATE CD BOOT, avec les outils dedans, tu peux une partition avec les outils constructeurs.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:52:37
Alpha Centauri : Il n'y a pas de message de d'erreur ! Le programme d'install se lance et très vite j'ai un écran noir ....
J'ai essayé Win98 / WinXP / WinVista et Ubuntu, rien ne s'isntalle :-(
hido45 : Non je n'ai pas les masters de mon amie ! Je comprends ta remarque : il faut donc TOUT détatouer ou TOUT retatouer ;-)
M16 : UBCD est souvent très utile mais pas dans mon cas :-(
MERCI à vous !!!
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:12:54
sharepa2008, peux tu essayer de booter sur un cd linux live (Ubuntu ou knoppix) pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème quelconque ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:21:47
Bonjour; moi aussi j'ai reformater un HDD d'un Bell et j'ai installer XP Pro et je n'ai rencontrer aucun probléme!!!!!!
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:07:22
ouais je l'ai fait sur moultes portables et j'ai jamais eu ce genre de problème. je pense plutôt à un problème hardware.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:39:09
Le boot sur le CD d'Ubuntu se passe bien jusqu'à ce que je sélectionne l'install . . .
Apparemment, tous les PC ne sont pas tatoués . . .
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:52:05
un ptit memtest + un ptit test disque avec UBCD serait pas de refus. si ça passe les tests alors ok on pourra admettre que c'est un problème de tatouage. mais je reste sceptique tant que les tests ne sont pas faits. ![]()
Marsh Posté le 08-06-2008 à 00:30:03
Sokaaar : les tests sont faits et il n'y a aucun problème ! J'en conclus que c'est bien un problème de tatouage ;-)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 01:13:11
http://www.commentcamarche.net/for [...] ard-bell#0
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ion-master
On dirait donc bien que ces master cd sont indispensables
Marsh Posté le 08-06-2008 à 15:55:16
C'est bizarre j'en ai formaté pas mal de pc Parckard Bell (avec suppression de la partition de sauvegarde) sans aucun problème à la reinstallation d'un windows boite.
J'ai eu une seule fois un problème avec un disque dur neuf (boot cd, formatage, copie des fichiers windows et au reboot impossible de continuer l'installation "erreur lecture disque" ou un message y ressemblant). Une suppression du mbr via UBCD avait arrangé le problème (pas fixmbr par contre !).
Marsh Posté le 08-06-2008 à 16:01:23
Mrs crimstone : sans vouloir m'avancer de trop, je pense que ce n'est pas un pb de disque dur mais un problème de CMère qui "réclame" le tatouage : si le DD n'est pas tatoué, elle refuse TOUT :-(
Il faudrait que je trouve un moyen d'enlever le tatouage sur la CMère . . .
Marsh Posté le 08-06-2008 à 16:11:18
C'est bien ce que je trouve bizarre justement, d'après les liens ci-dessus certaines discussions datent de 2004 ! J'en ai réparé bien après cette période sans souci
Quel intérêt de "tatouer" qu'une partie des Packard Bell ?!
Marsh Posté le 08-06-2008 à 16:24:32
J'ai trouvé ce lien intéressant :
http://www.depannetonpc.net/dossie [...] ntome.html
Tous les pc ne seraient donc pas tatoués.
Et donc les seules solutions sont :
D'éffacer le tatouage du bios et du disque grâce master cd.
De flasher le bios modifié par un bios officiel du constructeur de la carte mère (si disponible).
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:22:25
| sharepa2008 a écrit : Le boot sur le CD d'Ubuntu se passe bien jusqu'à ce que je sélectionne l'install . . .   |
Tu veux dire que tu arrives à cliquer sur l'icône "Installation" qui est sur le bureau Gnome d'Ubuntu ?
Mais, après, que se passe t'il ?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 03:18:24
Mrs CRIMSTONE : Flasher le bios sera ma dernière cartouche mais encore faut-il que je trouve le bon bios parce que dans le cas inverse, bonjour les dégats !!!
Alpha Centauri : Non, j'arrive à cliquer sur la première invit' seulement, après écran noir ! (même phénomène qu'avec windows) :-(
Marsh Posté le 10-06-2008 à 08:34:22
1 si pas de master cd il suffit de proceder a un zero file drive quick avec le cd outil  du fabricnat du dd
a telecharger ici : http://rapidshare.com/files/768069 [...] _Image.ISO
le fichier est un iso
demarrer avec , menu utility
opter pour le zero file drive quick
dire yes
operation dure 3 seconde cela supprime tout et remet dd a neuf
ensuite suffit d,utiliser un cd de xp version oem si il desire utilise le nu de cle qui est appose sous le portable
ou un cd xp avec une cle valide afin de pouvoir faire mise a jour .
Marsh Posté le 10-06-2008 à 09:11:30
et a titre info le tattoo ne sert qu'a la reconnaissance des master cd , il empeche nullement installation d,Un OS .
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:27:50
Il existe des tatouages bios/disque dur aussi, ce à quoi sharepa2008 semble être confronté. Ce type de tatouage consiste à instaurer pour le BIOS et le disque dur un identifiant commun qui aura pour effet de sur-protéger le système en créant une relation indissociable entre le Bios et le disque dur. Dans ce cas là, si le disque dur a subi un formatage de bas niveau, l'identifiant inscrit sur le disque dur étant effacé, il n'est plus possible d'y installer un OS. Donc en effet, la solution serait de trouver un autre bios et de flasher l'actuel.
Bon courage.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 23:34:56
| sharepa2008 a écrit : Alpha Centauri : Non, j'arrive à cliquer sur la première invit' seulement, après écran noir ! (même phénomène qu'avec windows) :-(   |
Normalement, quand on boote sur le cd live Ubuntu (Hardy Heron), on te demande d'abord quelle langue choisir.
Ensuite, un menu apparait et te propose plusieurs options. Il faut alors chosir la première "Essayer Ubuntu sans rien installer"
Cette option permet de démarrer le système sans toucher au disque dur. (C'est le lecteur optique qui fait office de disque dur)
Il y a, aussi, une option, dans le menu, qui permet de contrôler si le cd ubuntu est bon (ce qui permet aussi de vérifier si le lecteur optique n'a pas un problème de lecture)
Cela dit, pour booter sur le dernier cd live ubuntu, 512 Mo de mémoire seront nécessaires. (Ton portable semble avoir 256Mo de ram d'origine, dont une partie est en plus utilisée pour l'affichage !)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 01:03:45
j'ai deja eu un problème de ce style sur un PC portable, et c'était un Packard bell Easy note (j'ai pas la référence exacte), le pc m'avais été donnée planté (il ne démarrai plus), je n'ai donc pas eu d'autre choix que de faire un réinstallation complète de windows. Seulement voilà, arrivé au moment de sélectionner la partition sur laquelle installer windows, j'avais un joli message d'erreur:
http://www.noelshack.com/uploads/DSC00953032702.JPG
Donc à l'aide d'un adaptateur IDE/usb comme on voit sur la première photo, j'ai supprimé les 2 partitions du disque dur (pas seulement formaté mais supprimé, j'insiste bien) depuis un autre ordinateur, et une fois le disque dur remis sur le packard bell:
http://www.noelshack.com/uploads/DSC00955062386.JPG
J'ai gagné une boite de chocolat, j'espère que ca marcheras pour toi
Marsh Posté le 11-06-2008 à 01:20:34
veuvenoire07 : Seagate_DiscWizard_Bootable...exe ne fonctionne pas mon DD étant un HITACHI.
"et a titre info le tattoo ne sert qu'a la reconnaissance des master cd , il empeche nullement installation d,Un OS" >>> FAUX, je galere depuis je ne sais combien de jours sur ce problème alors je peux te promettre que ça empeche bel et bien l'install !!!
Greg85 a TOUT compris :-(
Alpha Centauri : J'ai la version 7.10 d'Ubuntu . . .
Zavier92 : C'est exactement ce que j'ai fait mais ça n'a manifestement pas fonctionné comme chez toi :-( Tant pis pour le chocolat :-(
Je continue les recherches . . .
Marsh Posté le 11-06-2008 à 01:26:30
bon si tu semble si sur de toi ,  encore une fois ... je le repete le tattoo ne sert qu'a la reconnaissance des master cd et empeche nullement installation d,Un autre OS
voir a tester ton dd via outil du fabricant du dd
assure toi que dd bien detecter en maitre dans le bios .
le prob provient du dd ou du gars entre l'ecran et le portable
Marsh Posté le 11-06-2008 à 02:10:03
"le prob provient du dd ou du gars entre l'ecran et le portable" >> là tu as raison !! ;-)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 03:23:51
J'ai suivi tes conseils et . . . rien ! <<< comment on fait pour insérer des captures d'écran dans ce forum pour vous montrer ???
Le DD a l'air en parfaite santé avec HDTune . . .
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:52:27
| veuvenoire07 a écrit : bon si tu semble si sur de toi , encore une fois ... je le repete le tattoo ne sert qu'a la reconnaissance des master cd et empeche nullement installation d,Un autre OS voir a tester ton dd via outil du fabricant du dd  le prob provient du dd ou du gars entre l'ecran et le portable   |
Si j'ai bien compris il veut conserver la clé d'origine (celle fournit avec le Packard Bell), chose qui ne serait pas possible qu'avec les masterCD
Marsh Posté le 12-06-2008 à 01:33:45
sharepa2008,
Avec le cd ubuntu 7.10, c'est, à peu près, la même chose.
Voir ici.
Si tu arrives sur le bureau, c'est que ta machine fonctionne à peu près correctement...(sans tenir compte du disque dur ou/et de son interface ide)
Cela dit, de combien de mémoire dispose t'elle ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 02:08:43
| pandaman2 a écrit :    |
si il veux conserve son nu de cle il doit utiliser un cd xp de meme version soit un cd oem ... si mce un mce oem si xp familial alosr un xp oem familial
autrement nu de cle ne sera pas valide
Marsh Posté le 17-06-2008 à 11:38:37
AAAAAARRRRRRGGGGGGGGGHHHHHHHHHHH !!!!!!!
Bon...........
Ya rien à faire ! Tous les outils refusent d'opérer !
Je jette l'éponge !
Je pense que c'est un problème matériel . . . pas d'autre explication !
MERCI quand même à vous tous !
Marsh Posté le 05-06-2008 à 03:01:37
Salut !
J'ai fait le con :-(
Une copine m'a filé son Packard Bell Easy note E6315 pour que je le répare car il ne démarrait plus . . .
J'ai scanné son HDD en externe et j'ai trouvé 42 virus !
Ne voulant pas me prendre la tête, j'ai sauvegardé ses données et j'ai tout formaté (comme un gros bourrin) . . .
Mais quand je dis "tout" c'est vriament TOUT ! La partition cachée aussi ! Et avec un effacement de sécurité en plus !!!
Après avoir lutté pendant des heures pour réinstaller un XP sain, je découvre sur le net cette histoire INTOLERABLE de tatouage dans la MBR et dans le bios !!!
Donc, me voilà avec un HHD formaté sur lequel je ne peux plus rien installer :-(
MERCI
