DD non détecté lors de la réinstallation de XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:40:12
Euh... comment je fais ça ?? (désolée, je ne suis pas informaticienne...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:58:40
tu vas dans le bios aprés tu vas dans la 2° ou 3° pour regler les sequence de boot etc en premier (first boot device)tu va avoir cd rom ou floppy ce qui est assez logique lorsque l'on veut installer un os via un cd puis en second normalement hdd verifie sa puis dis moi il faut que hdd soi au moin present sur l'une des 3 ou 4 lignes
Marsh Posté le 15-07-2010 à 20:29:06
Le hdd apparaît bien dans la séquence de boot qui s'affiche comme ça :
Removable Device
CD-ROM/DVD-ROM
Sata Hard Drive
USB storage Stick
USB Hard Drive
Boot to LAN
Donc je ne crois pas que le problème soit là.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:23:59
Alors voilà... suite à quelques investigations sur divers forums, je pense que mon problème est que je n'ai pas de driver pour mon HDD.
1) comment trouver le bon driver? sur le site de fujitsu j'ai trouvé " Intel Matrix-Storage-Manager Driver (SATA)" mais je sais pas si c'est ça...
2) comment l'installer, sachant que je n'ai pas de lecteur de disquette, que mon lecteur de CD sert pour la réinstal et que je n'ai plus internet sur le portable en panne...
Merci beaucoup beaucoup à ceux qui essaient de m'aider!
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:29:38
Alors j'avoue que je ne sais pas moi je change sans arret d'os des qu'un problem se pose je reinstall a chaque fois et souvent sur de nouvelle config et hdd mais la ? Par la usb tu peux !
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:37:46
Quand tu boot il demarre quand meme l'install de XP? C'est quoi le message d'erreur exact?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:51:16
il démarre l'instral puis s'arrête en disant qu'il ne détecte pas de lecteur de disque dur.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 21:53:54
Ca sent le sapin.
Il est encore detecte dans le BIOS ton DD? normallement tu dois avoir un onglet dans le BIOS ou il apparait, avec le numero du modele.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:24:26
J'ai un PC portable (Amilo Si1520) qui a planté : il démarre mais le bureau ne s'affiche plus et je ne peux accéder qu'au gestionnaire de tâches. J'ai donc décidé de réinstaller XP avec le CD de réinstal, mais, alors, le DD n'est pas détecté. Je précise qu'il est bien référencé dans le bios...
Donc, que faire???
Merci de m'aider
