HDD détecter mais (n'existe pas) quand il s'agit de l'utiliser - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2020 à 12:36:05
UP
J'ai fais un teste chkdsk /r
Le disque est considéré comme un fichier RAW
Or dans gestion de disque, c'est un NTFS
Marsh Posté le 02-09-2020 à 20:29:21
Que dit crystaldiskinfo ? Un barracuda mort de plus, ça me semble classique ![]()
Marsh Posté le 03-09-2020 à 13:18:17
J'ai utilisé SeaTools le logiciel de Seagate.
Quand je lance le scan, seul mon SSD est reconnu est HDD n'est plus reconnu nul part à la suite du teste.
Que ce soit dans "Ce PC" ou dans "Gestion des disques"
Marsh Posté le 03-09-2020 à 13:44:40
Disque mourant.
Crystaldiskinfo quand il est encore visible ?
Marsh Posté le 03-09-2020 à 18:10:47
merci pour ta réponse,
Avec cristaldickinfo, seul mon SSD est detecté aussi.
Disque mourant du coup ? Il y a t'-il un moyen de récupérer les données?
Marsh Posté le 03-09-2020 à 18:20:05
Sinon tout de même, avant toute chose, changer de câble SATA, câble d'alim etc
C'est quel modèle exact sinon ? La série. 11/.12 avait des soucis spécifiques
Marsh Posté le 02-09-2020 à 12:01:19
Bonjour, je rencontre un problème avec mon HDD.
Le HDD est un Seagate Barracuda 2To et ma carte mère un MSI A320M PRO-E.
Je suis en mesure de naviguer dans les répertoires de mon HDD mais lorsqu'il s'agit de lancer un fichier .exe par exemple ou simplement déplacer / supprimer un fichier, un message d’erreur apparaît.
Pourtant mon HDD est bien détecter par mon PC, je suis capable d'aller dans les répertoires comme dit précédemment.
Concernant "gestion des disques" rien d'anormal est à déclaré.
J'ai essayé de supprimer le volume quand bien même je perdrais mes données, voilà le resultat :
J'ai également brancher mon HDD en USB avec un cable SATA vers USB mais le disque n'est pas détecter comme ça.
J'ai peur que mon disque dur soit endommagé au niveau de la tête mais que le circuit imprimé fonctionne toujours, que pensait vous du diagnostic ? Il y a t-il d'autre solution pour sauver mes données ? Est-ce que je pourrais réutiliser mon HDD ?
