Disque dur et DVD non détectés suite à débranchement-rebranchement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2018 à 13:32:20
As-tu enfoncé suffisamment les câbles dans les connecteurs du hdd ?
As-tu vérifié que le dvd et le hdd apparait dans le bios ?
Marsh Posté le 26-10-2018 à 14:03:09
| fabcoq a écrit : As-tu enfoncé suffisamment les câbles dans les connecteurs du hdd ? |
A le première question, il me semble que oui.
Pour la 2ème question je ne connais rien au bios, il faudrait que je fasse quoi ?
Marsh Posté le 26-10-2018 à 14:19:13
Il faut renter de dedans ( voir doc suivant les machines et version de bios ou uefi) au démarrage et voir si le hdd et le dvd est vu (référence indiqué)
c'est quoi la référence de ta machine ou cm.
J'espère que tu n'as pas cassé les connecteurs en les enfonçant , cela arrive quand on force.
2 connecteurs par périphérique
Marsh Posté le 26-10-2018 à 14:38:21
| fabcoq a écrit : Il faut renter de dedans ( voir doc suivant les machines et version de bios ou uefi) au démarrage et voir si le hdd et le dvd est vu (référence indiqué) |
Bah j'espère, après j'aurais cassé les deux ça me paraît un peu bizarre.
Pour être sur faudrait que j'essaye le câble du ssd (puisque ça marche) sur le hdd et le dvd mais le problème c'est que windows ne se lance pas.
Voici les références
- processeur Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz
- mémoire RAM 4,00 Go Canal-Simple DDR3 @ 798 MHz (11-11-11-28)
- carte mère Gigabyte Technology Co. Ltd. Z97X-UD5H
- stockage
disque dur système Samsung SSD 840 PRO Series 250 Go
disque dur données Western Digital Sata WDC WD20EARX-00PASB0 2 To
- un lecteur / graveur DVD HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L
Je me posais la question suivante sur la carte mère : je peux brancher les câbles sur n'importe quel connecteur ?
Marsh Posté le 26-10-2018 à 15:52:40
Tu peux essayer les cables peut être douteux sur le ssd.
Si le pc ne demarre pas tu as trouvé pourquoi .
Quand tu as changé la CG, tu avais bien enlevé la prise secteur de la tour .
Marsh Posté le 26-10-2018 à 15:58:19
| fabcoq a écrit : Tu peux essayer les cables peut être douteux sur le ssd. |
Oui je vais essayer ça. Mais ce câble douteux je peux le brancher dans n'importe quel connecteur de la carte mère ou uniquement dans celui qui accueille le câble actuel du ssd ? (en clair les connecteurs de la carte mère sont-ils interchangeables ou certains sont-ils réservés au ssd, d'autres aus hdd, d'autres au lecteur dvd...)
Marsh Posté le 26-10-2018 à 22:32:21
| fabcoq a écrit : A ce soir pour le résultat. |
Tout semble rentré dans l'ordre.
J'ai juste soufflé un peu sur les connecteurs et ça a marché, surement de la poussière qui genait.
Merci pour ton attention.
Bon week-end !
Marsh Posté le 26-10-2018 à 09:49:22
j'ai changé de carte graphique, ce qui m'a obligé, dans un premier temps, à débrancher mon ssd, mon disque dur hdd et mon lecteur dvd (espace à optimiser).
Ces 3 appareils étaient reliés à l'alim et à la carte mère, j'ai débranché les 2 câbles sur chacun.
Une fois la CG installée, je rebranche tout et là, hdd n'apparaît plus. En revanche ssd et dvd fonctionnent. Pour vérifier je branche le hdd vers la carte mère avec le câble du dvd, et ça marche. En revanche en branchant le dvd à la carte mère avec le câble du hdd ça ne marche pas non plus.
Et maintenant, aucun de ces 2 câbles ne semblent fonctionner, c'est à dire qu'avec aucun des deux relié au hdd ou ou dvd ceux-ci n'apparaissent.
Je précise que le ssd lui est reconnu sans problème.
Je ne comprends pas bien ce qui a pu se passer ? Problème avec la carte mère ? Avec les câbles ? Config à faire dans le bios ?
Je précise que je n'ai pas touché au branchement des câbles sur la carte mère, j'avais juste débranché au niveau du hdd et du dvd.
Si quelqu'un voit une explication je suis preneur.
Cordialement.
