Je détruis tous mes disques durs, malédiction ou coup du sort ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:24:37
Salut, quelle alimentation utilises-tu dans t'es ordinateurs ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:29:33
SautMont a écrit : |
Il y a de fortes chances en effet
Achat d'une prise multiple spécique conseillées genre http://www.materiel.net/prise-parafoudre/
(en prenant un modèle avec surtenseur, et en évitant les premiers prix, cela évitera les pics en surtension et régulera le courant)
Tu ne dis rien sur ton alimentation PC (qui a son mot à dire également et qui peut contribuer à générer tes problèmes)
Idem avec la carte mère qui au final à peut etre subi et est défectueuse
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:35:17
Plop.
+1 pour connaitre ladite alimentation (de qualitâÿ?) de ce beau PC? et/ou la carte-mère, BREF, LA CONFIG COMPLETE CE SERAIT BIEN (PC de 2005 ou portable, vouala voula...)
6KVA me semble "classique", ça ne devrait pas être le problème. Après, si tu as une installation électrique datant de 1920, c'est différent....
Enfin, retire le No de série de ton rapport Crystaldiskinfo, c'pas plus mal
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:46:02
Hello, merci de vos réponses rapides !
Voici ma configuration complète :
HDD : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 78506.html
CPU : http://www.materiel.net/processeur [...] 93485.html
Motherboard : http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 97567.html
RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63950.html
GPU : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 98408.html
Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 95110.html
Alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 94915.html
Edit : Je précise que c'est la config du dernier, celui qui marchait bien à un endroit avant de merder comme tous les autres à la maison familiale. (j'ai plus les configs des autres mais la plupart étaient des trucs pré-montés par materiel.net & co )
Marsh Posté le 21-06-2016 à 00:00:14
Bonne config qui ne mérite pas de tels avatars
En l'état, soit c'est de la malchance pure (c'est possible), soit c'est le circuit électrique, et il faudrait investir dans un onduleur
Marsh Posté le 21-06-2016 à 10:46:37
SautMont a écrit : Détail peut-être intéressant, je suis dans une maison assez vieille où l'installation électrique est plus que douteuse. |
C'est une piste plus que sérieuse Ta démarche d'analyse de cause de panne semble clairement mettre en cause ta maison.
Là où tu n'as pas de chance, c'est que souvent, l'alim encaisse et protège les composants qui sont derrière. J'ai déjà vu des alims claquer comme un fusible sans entraîner les composants
J'ai également une installation électrique vétuste et ça se sent bien, l'intensité des ampoules électriques monte et descend Niveau informatique, j'ai tout vu : enceintes qui craquent dès que je touche un interrupteur dans la maison, composant qui refuse de démarrer car tension insuffisante...
Tu peux checker la tension dans tes prises au multimètre.
Il te faudrait a minima :
- de vraies prises de terre (déjà vu des prises 2P+T où la terre n'était pas reliée)
- un onduleur impérativement "line interactive" comme dit plus haut, c'est un régulateur de tension (sous-tensions et surtensions) : http://www.ldlc.com/guides/AL00000 [...] onduleurs/
L'autre piste à laquelle je pensais, moins probable, c'est la proximité avec un champ magnétique fort, comme une enceinte non blindée qui serait placée à côté de ta tour...
Marsh Posté le 21-06-2016 à 10:54:26
Des trucs que j'ai déjà vus :
- un PC situé dans une pièce générant une forte électricité statique, avec une grosse moquette... il a pas aimé
- un PC mal monté avec des faux contacts, qui conduisait l'électricité dans toute la tour, d'ailleurs il arrivait de prendre des petites décharges en la touchant, je sais qu'à l'époque certains assembleurs utilisaient de petites rondelles en carton pour isoler la carte-mère du boîtier
Marsh Posté le 21-06-2016 à 19:28:37
Merci de vos réponses.
Du coup l'idéal serait que je vérifie la tension à l'aide d'un multimètre et que, lorsque je m'achète un nouveau disque dur, j'en profite pour prendre ces fameux onduleurs ?
Lesquels me conseillez-vous ? (comme disque dur et onduleur/multiprise ?
Encore merci !
Marsh Posté le 22-06-2016 à 17:09:47
Perso j'ai un onduleur de marque Eaton "line interactive" (qui compense les baisses de tension, donc). Il est pas mal.
Il faut choisir un modèle en fonction de la puissance du matos à onduler. Si tu sous-dimensionnes l'onduleur, il ne pourra pas prendre le relai et alimenter ton PC en cas de panne de courant, ou alors pas longtemps
C'est un budget de 150-200 €. C'est cher mais quand on a une installation électrique douteuse, impossible de faire l'économie
Marsh Posté le 22-06-2016 à 19:56:18
Arf, ouais je vois.. Du coup un onduleur de ce type :
http://www.materiel.net/onduleur-e [...] 15993.html
Ne serait pas suffisant ?
Le truc, c'est que je suis un peu noob, du coup je vois que mon alim' a une puissance de 650W, j'imagine que ce n'est pas suffisant ? (surtout si j'ajoute mon moniteur et les enceintes..)
Marsh Posté le 23-06-2016 à 16:30:28
Je ne sais pas si c'est lié mais ça m'étonnerait à peine.
Parfois, mon clavier et ma souris se déconnectent pendant quelques secondes puis se reconnectent. En gros j'ai le son de déconnexion et ils deviennent inutilisables puis ça remarche après quelques secondes. Parfois, je suis obligé de redémarrer l'ordinateur car, même si il semble continuer de fonctionner (genre une vidéo qui se joue correctement), mon clavier et ma souris sont tout bonnement inutilisables.
Au début je pensais que c'était une histoire de câble endommagé mais là je n'y crois plus trop.
Peut-être est-ce lié à cette histoire d'installation électrique douteuse ?
Marsh Posté le 23-06-2016 à 16:37:18
SautMont a écrit : Arf, ouais je vois.. Du coup un onduleur de ce type : Ne serait pas suffisant ? Le truc, c'est que je suis un peu noob, du coup je vois que mon alim' a une puissance de 650W, j'imagine que ce n'est pas suffisant ? (surtout si j'ajoute mon moniteur et les enceintes..) |
La conversion du "VA" en "Watts" est toujours hasardeuse : notion de CosPhi, efficacité de l'alim etc.
Cet onduleur est donné pour 480W ; ta config en consomme moins. Un écran LCD peut consommer dans les 50W ; les enceintes ça dépend du modèle forcément.
En l'état je dirais que cet onduleur est un peu juste si tu rajoutes l'écran.
Pour être tranquille, je dirais un 1500 VA => http://www.materiel.net/onduleur-e [...] 15995.html
Cà te laisse de la marge si tu prends une grosse carte graphique, un 2 écran, un miniPC à coté etc.
PS: j'ai 3 onduleurs à la maison pour 4 PC, deux 1500VA et un 1200VA, et c'est effectivement un investissement indispensable AMHA
Marsh Posté le 23-06-2016 à 16:39:03
L'installation électrique est très importante.
- Pour un PC fixe le raccordement à la terre doit être bon, si ton install et vieille et moisie il est probable que la terre ne soit pas câblée du tout, ou de façon foireuse (impédance très haute)
- La qualité du réseau et surtout de l'alim comptent
- La présence d'appareils polluants le réseau à proximité joue aussi. La qualité de l'alim + une bonne multiprise filtre ou onduleur peuvent en revanche très bien compenser ça.
D'autres facteurs jouent :
- Les DD n'aiment pas avoir trop chaud (rester en dessous de 40°)
- Les DD n'aiment pas être secoués (chutes, vibration)
- Les PC n'aiment pas la poussière
- Les PC n'aiment pas l'électricité statique
- Les PC n'aiment pas les fumeurs
Avant d'acheter le moindre onduleur je ferai vérifier ta terre. Aucun onduleur au monde ne peut remplacer celle-ci.
Et pour info en fonction de sa technologie et sa qualité un onduleur peut très bien délivrer un courant PLUS moche que ne l'est le secteur. Donc pas d'achat précipité !
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:22:04
Merci pour vos deux réponses rapides !
TotalRecall a écrit : |
Sachant que je n'y connais pas grand chose, voire rien du tout, je vais voir avec le proprio qui s'y connait pour qu'il me donne des infos et vienne tester tout ça.. ou sinon je vais me procurer un multimètre mais je ne suis pas sûr de savoir m'en servir correctement.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:26:35
La terre ça ne se teste pas efficacement avec un multimètre.
Il faut par exemple un telluromètre ou bien un testeur "maison" fiable...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:32:01
Perso, en tant que "bricoleur limité aux ordi", dans ce genre de cas, si tu as un doute, je ferais venir un électricien pour vérifier l'installation de la maison ; ça coutera des sous, mais tu sauras où tu en es
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:38:25
S'il est en location c'est au proprio de s'en occuper, il n'aura pas trop le choix, surtout si l'install n'est pas du tout aux normes.
De toute façon le test prend 5 minutes, donc ça ne devrait pas coûter grand chose.
Quitte à le faire exécuter gratuitement dans le cadre de l'établissement d'un devis pour rénovation de l'install électrique si elle est si pourrie que ça.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:41:49
TotalRecall a écrit : S'il est en location c'est au proprio de s'en occuper, il n'aura pas trop le choix, surtout si l'install n'est pas du tout aux normes. |
Effectivement, je pense que je vais faire ça. Je sais qu'il a déjà bricolé sur le réseau (changement de compteurs and co) mais j'aimerais bien faire intervenir quelqu'un qui a un avis neutre et non pas un mec qui a éventuellement fait ça à l'arrache...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 17:43:27
C'est quoi : studio, appart, maison ?
Si le raccordement à la terre n'est pas fait, c'est pas compliqué à ajouter et tu n'es pas obligé de le faire sur toutes les prises. Déjà c'est obligatoire dans les salles d'eau...
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:03:19
trop froid, pas bon non plus!
la plage idéal de fonctionnement est 40 - 45 degrés.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:11:55
Euh ça fait court pour une plage
Le consensus typiquement admis ce serait plutôt 25-40°C.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:17:25
TotalRecall a écrit : Euh ça fait court pour une plage |
Google avait fait des statistiques sur la fiabilité et le taux de panne de leurs disques dur.
l'étude portait sur plusieurs milliers de disques.
Et les disques qui étaient vers 35 degrés tombaient plus en panne que ceux qui étaient vers 40 degrés.
Cette plage de température de 40 - 45 degrés était donné dans cette étude.
après des disques qui sont à 25 degrés en fonctionnement, je n'en connais pas.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 18:48:22
Tiens j'en rajoute une couche sur les vibrations.. A savoir, tous les HDD "green" n'aiment pas du tout les vibrations (problèmes connus car pas de protection) donc bien choisir le boitier, quitte à acheter du complément (caoutchouc anti vibrations)et éviter d'en mettre plusieurs sur le meme rack dans le boitier PC. Cela peut en plus réduire leur durée de vie
Marsh Posté le 23-06-2016 à 19:09:08
TotalRecall a écrit : C'est quoi : studio, appart, maison ? |
C'est une maison un peu "campagne". Après le proprio s'y connait et c'est pas un fumie rnon plus donc si je lui demande de venir jeter un oeil ou de faire intervenir EDF, il devrait le faire.
Sinon, je ne pense pas que ce soit un problème de chaleur/trop froid.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:14:19
D'avance désolé de ce pavé, je tenais à ce que mon message soit le plus précis possible.
Mesdames, messieurs,
L'heure est grave.
Je viens à votre rencontre car ma maison possède une malédiction. En effet, tous mes disques durs finissent pas être endommagés. Les symptômes sont simples : un ordinateur fonctionne, au bout de quelques mois l'ordinateur se met à ramer puis finit par freezer de manière aléatoire et à en devenir inutilisable.
A l'époque je ne comprenais pas, me disant simplement que l'ordinateur était mort et je finissais pas en racheter un. Au bout d'un moment, j'ai cherché à analyser le problème. Le disque dur monte à 100% d'usage. Une analyse SMART avec CrystalDiskInfo me montre que j'ai des problèmes de secteurs. Je précise que les disques durs étaient de marques ou modèles différents.
L'exemple le plus concret est le dernier ordinateur. Je l'ai utilisé pendant un an environ dans une autre maison, il fonctionnait parfaitement. Je retourne chez ma famille dans la maison maudite et voilà que quelques mois plus tard, le même problème intervient (vous trouverez l'analyse SMART dans le spoiler).
Ma question est donc la suivante :
Qu'est-ce qui fait que cette p#.@?n de maison m'anéantisse tous mes disques durs ?
Je ne crois pas au hasard, je ne télécharge pas n'importe quoi, j'ai déjà fait appel à un mage vaudou...
Ma puissance électrique est à 6kVA (whatever the f**k that means) pour une utilisation assez chargée de 4 personnes. Peut-être suis-je en sous-tension ou surtension ?
Je ne m'y connais que très peu en électricité mais je commence à être persuadé que ce problème est lié à l'environnement tels que des problèmes électriques.
Toute aide est grandement appréciée.
Merci de m'avoir lu, je reste dans l'attente de vos précieuses réponses.
PS : Voici mon analyse SMART, bande de chanceux !
CrystalDiskInfo 7.0.0 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/06/20 21:41:37
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- ASUS DRW-24F1ST a
- ST1000DM003-1CH162
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC49
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2832 heures
Power On Count : 599 x
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _66 __6 000003B74940 Taux Erreur en Lecture
03 _97 _97 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 _20 000000000257 Décompte des cycles de mise en rotation
05 _97 _97 _10 000000000E18 Nombre de secteurs réalloués
07 _80 _60 _30 000006458B42 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 000000000B10 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 _20 000000000257 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB __1 __1 __0 00000000FFFF Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 _99 __0 0002000B0017 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _74 _63 _45 00001A19001A Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 0000000000B1 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000000A07 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _26 _40 __0 000A0000001A Température interne actuelle.
C5 _62 _59 __0 000000001868 Nombre de secteurs "instables"
C6 _62 _59 __0 000000001868 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 D77E00000B0B Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 0003ADAD4042 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 0003F40FFA37 Total Lecture Hôte
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4441 3941 3459
020: 0000 0000 0004 4343 3439 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 207F 003B
090: 003B 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6651 93C8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BFA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 42 40 49 B7 03 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 57
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 61 61 18 0E 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 50 3C 42 8B 45 06 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 10 0B 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 57 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 FF
080: FF 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 17 00 0B 00 02
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4A 3F 1A 00 19 1A 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 B1 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 07 0A 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1A 28 1A 00 00 00 0A 00 00 C5 12 00 3E 3B 68
0E0: 18 00 00 00 00 00 C6 10 00 3E 3B 68 18 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 0B 0B 00 00 7E D7 35 F1 00 00 64 FD 42
110: 40 AD AD 03 00 00 F2 00 00 64 FD 37 FA 0F F4 03
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 7B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 60 1C 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 60 01 B6 DF CC 75 46 09 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 C0 06 42 40 AD AD 03 00 00 00
1C0: 37 FA 0F F4 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 1B 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 20 82 04 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
Message édité par SautMont le 20-06-2016 à 23:42:26
