J'ai acheté un doubleur mais le son sort du casque et des enceintes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:09:02
C'est parfaitement logique, le câble que tu as acheté transmet le signal sonore de sortie de ton pc vers les 2 prises femelles, c'est complètement invisible pour ton PC.
Le seul moyen que tu as, c'est de couper le périphérique que tu n'utilises pas. Pour les enceintes tu as probablement un bouton on/off et tu en as peut-être un aussi sur ton casque (si tu n'en as pas, une simple rallonge audio sur laquelle tu branches ou debranches ton casque suffit).
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:14:39
Mince il aurait fallu prendre un autre type de câble ?
 un lien ?
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:27:11
C'est quoi ton PC ? La solution la plus propre (si ton pc le permet) consiste à acheter un « front panel » qui se monte sur la façade avant de ton pc et qui se branche directement sur la carte mère. Dans ce cas, quand tu branches ton casque sur la façade avant de ton PC, ca désactive automatiquement ta sortie arrière (= tes enceintes). En plus tu pourrais bien sûr piloter tout cela depuis Windows (normalement).
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:30:31
J'ai déjà essayé mais il y avait un problème avec skype par ex qui ne reconnaissait pas le périphérique activé, ce qui fait qu'il fallait aller dans les réglages à chaque fois pour activer le son
Marsh Posté le 07-06-2016 à 13:56:36
Si HP et casque sont raccordés sur la prise jack verte de la carte son en analogique,dans ce cas il est impossible d'envoyer le son séparément .
C'est comme deux ampoules raccordées sur le même interrupteur,elles s'allument toutes deux ou aucune des deux
Exemple de solutions:
Il faut switcher au niveau des périphériques son qui sont réellement reconnu .
(En analogique il n'y a qu'une reconnaissance partielle car seul la variation d'impédance sur la sortie de la carte peut donner une indication du type de périphérique qui y est raccordé.)
-Casque usb et HP en analogique
-Avec le casque  analogique:une seconde carte son pour lui,la première pour les HP.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:23:32
sinon il faut avoir une carte son avec un pilote capable de switcher des enceintes au front panel en 2 clics (avec les enceintes branchée en sortie de CS et le casque branché sur le FP). C'est comme ça que je fais perso
Marsh Posté le 07-06-2016 à 14:26:56
Euh si tu veux un switch audio, il faut acheter un switch audio.
Si tu veux doubler la sortie, c'est un doubleur comme celui que tu as acheté...
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B000W [...] itch+audio
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:00:34
| zonka a écrit : Euh si tu veux un switch audio, il faut acheter un switch audio.   |
Ah mais c'est pas mal ce truc
  Je ne connaissais pas
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:26:45
ReplyMarsh Posté le 07-06-2016 à 18:54:57
Pourquoi ne pas simplement brancher le casque sur les enceintes ? généralement ça coupe l'enceinte quand le casque est branché et tu le débranche quand tu veux avoir le son des enceintes.
Mais sinon ta config ne doit pas être gênante, les enceintes peuvent s'éteindre et le casque tu l'entends pas quand il est pas juste à coté de toi (ou alors tu coupes le son).
Marsh Posté le 07-06-2016 à 19:34:33
| wavesworld a écrit :    |
tu branches enceintes et micro/casque dessus, et tu as un bouton pour sélectionner la sortie à activer. Un switch donc.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 21:05:38
| chevalier2000 a écrit : Pourquoi ne pas simplement brancher le casque sur les enceintes ? généralement ça coupe l'enceinte quand le casque est branché et tu le débranche quand tu veux avoir le son des enceintes.  |
J'ai fait ça pendant des années et plus jamais
  Si c'est pour serrer les dents de peur qu'un faux contact ne se produise chaque fois qu'on débranche/rebranche la prise non merci
  Et en plus c'est chiant à faire 2 fois/jour (journée/soirée)
Marsh Posté le 08-06-2016 à 07:27:58
Le produit de zonka est pas mal du tout, pour faire ce que tu veux faire, ca me semble la meilleure solution.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 09:49:02
| vladobar a écrit : Le produit de zonka est pas mal du tout, pour faire ce que tu veux faire, ca me semble la meilleure solution.  |
j'en ai 2 à la maison, le produit est moyennement "design", fait fragile, mais en fait fonctionne très bien
Marsh Posté le 07-06-2016 à 12:40:07
Alors voilà j'ai un petit soucis, j'ai un casque et des enceintes et avant pour passer de l'un à l'autre je débranchais manuellement le câble à l'arrière du pc, finalement j'ai acheté un doubleur https://www.amazon.fr/TnB-ADA35235- [...] bleur+jack .
Problème le son sort des enceintes et du casque en même temps et quand je vais dans " Périphériques de lecture " les 2 périphériques sont reconnus comme " Haut-parleurs " , je ne peux pas désactiver l'un ou l'autre avec un simple clic.
Merci de m'aider
