Son du casque indépendant des enceintes
Son du casque indépendant des enceintes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2016 à 14:18:50
Comme dit dans le sujet,  je souhaiterai  séparer le son de mon casque et le son des HP. Par exemple avoir le son d’un jeu sur le casque et le son d’un film sur les enceintes.
J’ai cherché sur pas mal de forums mais les réponses sont souvent très spécifiques à la personne qui a posté le sujet.
Je ne possède pas de carte son externe je suis branché directement sur la carte mère.
Est-ce que je suis obligé d’acheter une carte son pour pouvoir régler mes périphériques indépendamment ou ce réglage est-il réalisable dans Windows ? Si ce n’est pas le cas pouvez-vous me donner quelques références de carte son ( pas cher si possible, a part les films la musique et les jeux mon utilisation ne justifie pas une carte son FAT ^^)
Je vous laisse ma config ci-dessous , merci d’avance 
Système d'exploitation Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 21/01/2016
Processeur Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.65 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LK Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): MT7024009701679
SKU Number: SKU
Version du bios: 0210
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire                           16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1.10 GHz
Réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller
Marsh Posté le 18-05-2016 à 15:42:41
salut
ça dépend , si tu te limites à jeux d'un coté et film de l autre.
La plupart des lecteurs video permettent de désigner la sortie audio à utiliser.
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 18-05-2016 à 15:59:09
L'autre question que j'ai, est-ce que les sons doivent pouvoir être joués en même temps?
Si oui, il te faut une seconde carte son...
Message édité par Nono0000 le 18-05-2016 à 15:59:31
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 18-05-2016 à 16:02:19
Merci de ta réponse, d’accord merci du conseil. Dans mon cas ça serait plutôt navigateur internet + un jeu.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 16:06:30
Oui en même temps mais séparément Nono. D'accord je vais donc regarder quelques carte. Merci pour votre réactivité en tout cas.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 16:13:26
Le problème c'est qu'un navigateur internet ne propose généralement pas d'options pour changer le périphériques de lecture et utilise celui défini par défaut dans Windows.
Du coté des jeux c'est aussi le cas pour la grande majorité. Des fois, on peut contourner le problème en bidouillant un fichier de config mais ce n'est pas garanti.
Tu peux détailler le ou les jeux et le navigateur/page web que tu comptes utiliser?
Message édité par Nono0000 le 18-05-2016 à 16:56:02
Marsh Posté le 18-05-2016 à 16:25:45
D'accord ça n'a pas l'air si évident que ce que je pensais...
En général ça serais plutôt les jeux steam + mozilla/dp stream
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:04:54
Un point que l'on n'a pas clarifié. Ton casque est bien analogique connecté à une prise jack?
Il est possible de scripter le changement de "périphérique par défaut" avec cet outil:
http://www.microsoftnow.com/2013/0 [...] ndows.html
Il faudrait voir si en changeant le périphérique par défaut avant de charger le jeu, puis en revenant à l'autre périphérique une fois le jeu chargé, on ne pourrait pas obtenir un comportement proche de ce que tu cherches.
Mais si ton casque est bien analogique, il faut une autre carte son pour faire l'essai.
Message édité par Nono0000 le 18-05-2016 à 17:21:43
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:28:14
Oui tout à fait il est bien analogique connecté en jack. Merci pour le tuto on en apprend tous les jours sur un pc. J'ai un 2ème casque usb je peux peut être essayer de suivre ce tuto qu'est ce que tu en penses?
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:57:13
En effet, un casque USB c'est comme une seconde carte son donc c'est parfait pour faire un essai.
Si ça marche, faire des scripts pour chaque jeu n'est pas trop difficile.
Il suffit de faire un truc du genre pour lancer chaque jeu:
@ECHO OFF
C:\NIRCMD\NIRCMDC setdefaultsounddevice "HP" 2
C:\NIRCMD\NIRCMDC setdefaultsounddevice "Casque" 1
Start "" "c:\<path>\game.exe"
TIMEOUT /T 5 /NOBREAK
C:\NIRCMD\NIRCMDC setdefaultsounddevice "Casque" 2
C:\NIRCMD\NIRCMDC setdefaultsounddevice "HP" 1
Message édité par Nono0000 le 18-05-2016 à 18:38:36
Marsh Posté le 18-05-2016 à 18:21:42
Super je vais donc essayer tout sa rapidement!
Merci à toi pour toute ces infos :bounce:
