Diagnostic panne "étrange"...J'aimerais comprendre ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:18:02
Je ne sais pas quoi dire pour ton problème, par contre pour les nappes je peux te renseigner. Il y'a deux types de nappes, qui diffèrent juste par le nombre de fils. Les 40 pins (celles qui ont le moins de fils) sont utilisées pour les lecteurs de CD/DVD mais mettre un 80 pins améliore les temps de transfert avec les modèles récents. Les 80 pins sont apparus en même temps que la technologie Ultra DMA 66, sans ces nappes le transfert théorique ne dépasse pas 33 Mbits/s (UDMA 33)
Voilà
erreur lors du chargement du système d'exploitation c'est soit un fichier système corrompu, soit des secteurs défectueurs sur la partition de boot
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:20:07
ok merci mais selon toi peut on mettre la nappe du dvd/cd à la place de celle prévu pour HDD, ça a l'air pareil non ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:21:43
attention si tu utilises de vieilles nappes, certaines n'ont pas de détrompeur
et aussi, y'a un sens pour une nappe. Toujours le coté le plus long du coté carte mère
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:24:00
tu veux dire que si les fils sont plus gros (nappe dvd/cd)ça marche moins vite qu'aver la nappe hdd fil plus petit ?
un detrompeur ? c'est quoi ?
pour le sens ok pas de problème la couleur bleu côte CM
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:27:46
ben si les fils sont plus gros, y'en a moins, c'est un 40 pin
Les 80 pin (fils plus petits) vont plus vite que les 40 pin
Le détrompeur c'est le petit ergot en plastique qui se trouve sur les connecteurs de la nappe, et sur un HDD ou un CD/DVD tu as un trou... Certaines nappes anciennes n'ont pas de détrompeur, alors il faut s'aider de la couleur du fil 1 (rouge)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:50:29
blackestmajor a écrit : attention si tu utilises de vieilles nappes, certaines n'ont pas de détrompeur |
Ca change quoi si on la met dans lautre sens??
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:49:00
Citation : |
la longueur pas adpaté je crois enfin j'ai pas essayé...
bon alors à force d'avoir eu des problèmes avec cette nappes je me pose d'autres questions.
n'importe quel nappe que j'ai mis a marché avec mon vieux 40Go alors que c'est plutôt avec les récents 200 go (seagate) que ça "coince"...
ide c'est une norme donc ça devrait être la même nappe pour tous les DD IDE ?
je lis sur la CM 80pins ata 133/100/66/33 (34 pins pour le lecteur disquette) mais alors :
quoi choisir comme nappe pour un bon compromis entre un vieux DD et un récent comme le 200 seagate; 133/100/66... ?
dans tous les cas demain avec n'importe quel nappe ça va marcher mais pour combien de temps la 2éme nappe HS dont 1 neuve et ça me gave...
juste comme ça y a 2 prise ide sur ma CM, ide2 pour cd/dvd et ide1 pour hdd normalement y a pas de prise prévu pour quelque chose c'est les mêmes ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 00:02:51
up une réponse avant de se coucher demain je me lève tôt...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 01:32:12
il y a 2 type de nappes
les 40pin/40fils
les 40pin/80fils
s'il y avait des nappes en 80pins, tu pourrait pas les mettres sur tes periph ide
sinon il y a plusieur mode ide
pio udma .....
pour le pio et udma et udma2(udma 33) c des nappes 40pin/40fils
pour les hd reçents :udma66 100 133, il fo des nappes udma66-133, les nappes a 40pin/80fils
ça marchera aussi si tu met une nappe en 40/40 mais le debits sera limite a udma2 cad udma33, 33mo/s au lieu de udma 133, 133mo/s
par contre les cdrom sont en pio/udma2 donc une vieille nappe est parfaite
mais pour ton prob, une nappe ne se casse pas comme ça, je pense plus a une mauvaise connexion voir une prise qui a une mauvaise soudure
Marsh Posté le 06-01-2005 à 01:36:16
Oui j'ai gourré en écrivant 80 pin c'est 80 fils mais le connecteur reste inchangé, merci hunter_killer pour la correction
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:47:09
Citation : mais pour ton prob, une nappe ne se casse pas comme ça, je pense plus a une mauvaise connexion voir une prise qui a une mauvaise soudure |
c'est un mystère ça parce que maintenant problème résolu, je n'arrive plus à faire reconnaître les 186go de mon seagate
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:13:38
an allumant le pc, le deuxième disque dur n'a pas été reconnu, j'ai changé la nappe ide contre une autre d'un pc et ça a remarché.
là même topo il reconnait pas le disque dur alors c'est vrai que comme j'ai 3 DD je suis obligé de débrancher à chaque fois la connectique, mais quand même une nappe ça s'habîme pas facilement non ?
voilà le message qui s'affiche :
Erreur lors du chargement du système d'exploitati_
J'ai raison, le problème c'est la nappe ? Avant aucun problème c'est arrivé d'1 seul coup...
J'ai remarqué que la nappe HDD est différentes avec la nappe DVD/CD en grosseur des fils, mais les prises sont identiques, d'après vous je prends celle du CD/DVD pour ne plus avoir de problème (contact defectueux) ?
si les fils de la nappe HDD sont plus petit, un plis et c'est mort, si fragile que ça ?
en tout ca j'arrive à me connecter avec un petit 40Go, comme si parce que l'autre 200go qui est plus gros aurait plus de mal a être detecté au démarrage...
merci de vos réponses
