Etrange comportement
Etrange comportement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:45:08
J'ai depuis quelques jours des plantages et meme des fois un ecran bleu.
Ayant déjà eu ce genre de désagrément j'ai effectué un MEMTEST et celui-ci ne me dit rien méchant.
J'ai donc réinstallé Windows XP avec SP1 ( y a pas plus tard que 15 min et dés que je lance un jeu (Medal of honor par exemple) celui-ci plante méchament (ecran figé).
J'ai installé CPUIDLE 7 EXTREME et Motherboardmonitor 5 (Case 44°C, CPU diode 47°C etCPU Socket 30°C)
J'ai une A7N8X Deluxe + un XP 3000+ en bus 333Mhz + 2X512 DDR PC 400-3200 ( une generique et une Kingston) et mes réglages dans le bios sont:
CPU External freq. (MHz) : 166
CPU Frequency Multiple Setting: Auto
CPU Frequency Multiple: 13.0X
System Performance : User defined
CPU Interface: Aggressive
Memory Frequency: 100%
Resulting Frequency: 166MHz
Memory Timings: User defined
SDRAM Active Precache Delay : 7
SDRAM RAS to CAS Delay : 2
SDRAM RAS Precharge delay : 2
SDRAM CAS Latency : 2T
FSB Spread Spectrum : Disabled
AGP Spread Spectrum : Disabled
CPU Vcore Setting : AUTO
CPU Vcore : 1.650V
Graphics Aperture Size 256 (car Gforce FX 5900 128 DDR)
J'ai donc changé les réglages CPU Interface et Memory Timing en OptimalMais rien ne change.
J'avous franchement que je suis perdu et emmer.... embété.
Si KeK1 a une info ou solution a m'aporter je lui serai eternelement reconnaissant.
Merci d'avance
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 09:56:28
si tu ne donnes pas toute ta config, personne ne pourra t'aider ;)
edit: sauf ghilghamesh bien sur :D
Message édité par jc the great le 04-01-2005 à 10:24:35
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:17:59
:lol: Que de noms célèbres dans ce topic  [:boidleau]
Pour commencer il faut mettre des réglages soft, oui. Timings en manuel, 8-4-4-2.5. Ram synchro cpu. Si ta ram est en dual channel, mets-la en single, et augmente le voltage ram de 0.1V.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:07:41
RE,
Merci pour vos reponses.
@ JC The Great:
J'ai une ASUS A7N8X Deluxe + un AMD ATHLON XP 3000+ en bus 333Mhz + 2X512 DDR PC 400-3200 ( une generique et une Kingston), 2 HDD MAXTOR en NTFS le Primaire 80 Go le secondaire 160 Go, Carte graphique GEFORCE FX 5900 128DDR AGP 8X, Lecteur DVD LG -GDR8162B et Graveur DVD Pioneer DVR-108.
Je sais pas comment etre plus précis.
@Ghilghamesh:
Pour effectuer les MEMTESTS je n'ai laissé qu'un DDR a la fois dans mon uc et les deux on etaient testée sans erreurs.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:06:44
Kwizats Aderahc a écrit :
@Ghilghamesh:
Ce sont les 2 ensemble qu'il faut tester. Et en timings non-agressifs. Rien d'agressif en fait :D Zen et augmente le vdimm. Marque + noname = voltage insuffisant pour la noname. Timings agressifs et pb de tension ne donnent pas nécessairement d'erreurs sous memtest.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:55:43
Bon,
Je vais voir ça de suite.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:07:26
J'ai effectué les modifications et rien ne change.
Le jeu se lance et plante et se debloque pour replanter definitivement.
je vais essayer un autre jeu et tenter un scandisk au cas où.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:14:01
DEJA ESSAYE DE CHANGER LES PILOTES DE TA CARTE GRAPHIQUE
C'EST PE ETRE CA QUI REND TON SYSTEME INSTABLE
MET LES A JOUR SUR INTERNET
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:41:11
arrête le redbull, tu bloques en CAPS LOCK là :D
Strava
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:41:48
:gratgrat: Je suis crucifié de rire là. J'étais là avant toi, homme de peu de foi  :o
Laisse juste la barrette de marque, en réglages normaux, timings non-agressifs en manuel et ram synchrone cpu. Le temps de règler ce truc.  :(
Vérifier le disque dur avec le soft constructeur (  www.ultimatebootcd.com), puis alim et chauffe avec OCCT
Puis màj drivers cm, cg.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:43:24
en priorité je dirais de baisser les timings mémoire, la noname et le 2-2-2 ça fait pas bon ménage souvent
Strava
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:54:37
BIZARD BIZZZZZZARD,
J'ai lancé Medal of Honor bataille du pacifique (qui plantait aussi avant) et depuis 1/2 heures c'est stable.
J'vais en essayer un autre.
J'avais déjà installé les derniers drivers Nvidia pour la CG et la CM et j'ai déjà essayé avec l'unique DDR de marque.
Je vais retenter le coup avec les test et liens que tu me donne Ghilghamesh.
MERCI à TOUS Je vous news sur la suite.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:56:55
On dit "Kwisatz Haderach" si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:15:54
Bon ben le jeu a planté pendant que je postait.LOL
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:36:59
RERERE,
@ TETEDEIENCH: HEHE, ouai tu as raison mais je ne sais pour quel raison il est impossible de modifier mon pseudo et tu comprendras bien que c'est le cadet de mes soucis actuellement car d'autres me semble plus chiants.
D'autre part j'ai donc DL PowerMax (l'utilitaire de test de Maxtor pour les HDD ATA ou IDE) et celui-ci m'indique:
Helpfull hint- To avoid electrostatic discharche (esd) damage touch the metal case of your PC system or use a grounding strap befor handling CONNECT YOUR GROUNDING STRAP TO THE SYSTEM CASING.
La phrase en majuscule, j'ai un peu de mal a la comprendre.
DSL
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:03:15
C'est l'intention qui compte :'(, on n'est plus à cela près sur hfr n'est-il pas [:ddr555]
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:40:06
RERERE,
DSL
c'est un truc bateau : ils te conseillent de relierton bracelent anti-électricité statique au boitier du PC pour évacuer ladite électricité ( en pratique, le toucher revient au même)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:50:28
OK OK TETEDEIENCH.
Du reste, j'ai effectué le TEST avec powermax pour mes Disques durs MAXTOR:
Soft reset test: Primaire passed - Secondaire passed
Drive recal test: Pri... Passed - Sec... Passed
Drive indentify test: Passed - Passed
Drive R/W Buffer test : Passed - Passed
Read reallocation disable: Passed - Passed
Scanning the drive: Failed - Passed
Aurai-je un HDD dans le sac?????
PUT1 j'espére que non.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:57:03
Ach fô se méfier de l'électricité qui dort  :o Et éviter les bottes en caoutchouc quand on monte sa config, même si c'est la méga-classe  [:cyrille53]
Lance le long test sur tes durs  :non:
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:07:27
RE, C'est exactement ce que j'ai fais. :)
Et pour le 80Go Primair j'ai le resultat suivant:
This drive is failing. If you do not have a recent backup of the data please do so now if possible. Write down the diagnostic code and contact Maxtor via the internet www.maxtor.com Oline RMA (Return Marchandise Authorization) is avaible 24Hours a day with a  valid Powermax diagnostic code. Select the Waranty Services link from our home page.
J'veux bien mais il y a au moins un an et demi que je posséde ce dur et si c'est pour un envoi en UK les 24 H seront dépassées.
En admettant que c'est réellement le dur qui est flingué normalement l'os ne devrait pas ce lancer du fait que c'est le primaire?
Et aussi pourquoi il déconnerait d'un seul coup alors que j'y ai même pas mis un bon coup de pied dans le buffet?
Et ce soir j'mange plutot soupe de poissons ou oeufs sur le plats? :lol:
Message édité par Kwizats Aderahc le 04-01-2005 à 17:08:49
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:25:03
Mouais généralement problème d'alim. Enfin, tu peux tenter de récupèrer tes données et de faire un lowformat voir ce que ça donne.
Online RMA (Return Merchandise Authorization) is available 24Hours a day with a  valid Powermax diagnostic code = tu peux avoir un rma online avec un code powermax. Service 24h/24, pas comme les transports parisiens  [:antoine33]
Ceci dit fais quand même un sérieux check-up de ta config.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:32:37
RE,
Bon , j'ai rentré le numéro de serie du fameux dur en question sur le site de MAXTOR.FR et il me dit que la garantie est expirée. JOYEUX NOËL.
Donc le RMA..... Dans le DERCH.
Sinon T'entends quoi par CHECK UP??
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:51:11
Bah vérifie tes tensions, par exemple, puisque quelqu'un a mentionné l'alim :)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:51:15
:pt1cable:
@ DARREN: Ben mon Alim c'est une 400W. Est-elle trop faible?
J'ai remis la main sur un SEAGATE U8 8.4GO Ultra ATA, je peu essayer d'installer (encore...) XP dessus et voir si c'est bien le probleme?!?
Il est evidant que j'vai devoir en racheter un (Encore...) et pour cela peut etre avez vous une idée sur un modéle qui est fiable et fonctionnerait bien avec le matériel existant?
Pour ma par j'ai vu que sur Mult e Pass ils vende un MAXTOR DiamondMax Plus9 - 160 Go 8Mo UDMA133 7200RPM CAD le même que mon secondaire kek vous en pensez?
Ou encore que je garde mon argent (pour m'acheter un vagin artificiel) car je vien juste d'acheter cette fameuse DDR Kingston 512 PC 400/3200 à 80€? :cry:
Message édité par Kwizats Aderahc le 04-01-2005 à 17:53:59
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:52:27
On passe en MP  :love:
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:58:59
RE,
 :heink: Bon bon. Chai pô comment ça se passe pour les dd morts moi :sol:
Pour le check-up, je veux dire vérifier ton matos avec benchs à portée de main, changer l'alim, revoir les branchements/montages etc. Si dd mort, alors problème électrique, alim ou installation ou aïeul qui traine au chaud dans ta bécane :D En plus t'as l'air de torturer ton matos (ram noname + marque, timings trop agressifs, utilisation options exotiques du bios etc). Pourquoi tant de haine :/
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:01:34
C'est pas le moment de faire ton coming-out, t'as du pain sur la planche  :non:
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:40:46
 :lol:
RE,
Ben si j'ai une ram d'une marque différente C'est que j'en ai remplacé une qui a rendu l'âme (qui est en retour). Pour ce qui est du timming trop élevé c'était sous les bons (mauvais en fait) conseils du mec de ma cousine (tu connait? :lol: ) mais c'est une experience que je ne renouvellerai plus.
Pour ce qui est de L'alim je vien d'en commander une (LC POWER 550W ventilo 14CM 19 DB).
PS: Répondez moi au sujet du dur si j'attend l'alim pour voir SVP!
Merci encore a tous
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:13:54
 :??: J'ai pas suivi là. Tente un lowformat puis format puis revérifie le maxtor. Vu que t'as autant de disques durs ça devrait pas poser problèmes  (pour transfèrer tes données) :p
Ou déplace au moins la MV (mémoire virtuelle) sur le secondaire et continue comme ça  [:ghilghamesh] Surtout pas de fdisk /mbr merci  ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2005 à 20:14:48
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:27:19
g po ts lu, mais j'ai la même chose ... HDD MORT
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:09:24
Pour ce qui est du Fdisk et de la récupération ou a transferer de données, j'ai absolument rien a craindre car je vien juste de réinstaller mon uc donc j'ai rien a récupérer en terme de sauvegardes.
Moi nonplus j'ai pas tout suivi là, car j'ai jamais entendu parler de LOWFORMAT et de la maniere de déplacer la memoire virtuelle sur le secondaire.
DSL là j'ai vraiment l'impréssion que j'vai devenir lourd.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:31:43
[:fight]
Pour ce qui est du lowformat, tu l'as dans le menu de powermax, là où tu as choisi les tests. Formattage bas-niveau, 0-fill, diantre si je me rappelle comment il s'appelle.
Pour la mv, t'as pas à t'en faire si tu prépares le lowformat (donc installer windobs sur le deuxième disque)  :p. Mais ce serait bien de savoir ce qui a tué ton disque. L'alim d'avant est morte c'est ça ? Les disques durs étaient refroidis correctement ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:45:54
re,
Pour l'alim non elle n'est pas morte mais c'est une 400W Generique est on m'a déjà conseillé de la changer donc c'est ce que j'vai faire.
J'vai me pencher sur le sujet du LOWFORMAT sous peu et j'te dirais les resultats.
Pour ce qui est du refroidissement des durs, tu verifis ça comment?
Et C clair que j'aimerai bien aussi savoir comment mon dur a pu me lacher , ça me permettrai de solutionner cette histoire et de ne pas flinguer le prochain.
Ce qui strange aussi, c'est que mon OS est installé sur le C (quelle découverte lol) et les jeux sont sur le D qui lui passe les tests de POWERMAX haut la main.
Et de plus cela fait 2H1/2 que je joue sans aucun plantages, ce qui etait concrétement impossible depuis hier matin.
Merci a tous.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:31:19
Ben ça peut être aléatoire. :/ Ou powermax qui merde :/ Enfin bref. Fais le lowformat déjà. Après, à toi de voir si tu gardes le 80mo en disque de données ou non, les risques sont difficiles à évaluer faute d'outil de diagnostic précis.
Refroidissement est indispensable, un ventilateur qui refroidit les disques durs. Les boitiers ont des emplacements ventilos devant la cage des disques en règle générale. Sinon bidouiller un truc, genre attacher un ventilo en dessous avec élastiques.
Pour la MV:
http://www.alaide.com/dico.php?q=m%E9moire+virtuelle :D
http://www.zebulon.fr/astuces/astuce-windows-65-0.html [:ddr555]
Mdr comment c'est pas clair  [:antoine33]
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:19:52
C'ets quoi "rien de méchant"?
Au memtest le résultat doit être zero erreur sinon RAM-> poubelle..
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:24:55
RE,
@power600:
Rien de méchant c'est (en fait) rien du tout.
Merci pour t'es liens Ghilghamesh, ils sont trés intéressants (surtout celui sur la memoire virtuelle auquel je n'ai rien compris).
Entre temps j'ai ouvert mon boitier et depuis aucun plantage.
J'en dédui que c'etait bien le dur et il est fort possible que celui-ci chauffait de trop (aprés avoir lu les lien sur les HDD).
Donc j'me suis enflammé pour des refroidisseurs de HDD de chez ZALMAN (ZM-2HC2)http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_2hc2_f.jpg http://www.zalman.co.kr ce qui je pense sera une bonne solution.
@+++ :D
Message édité par Kwizats Aderahc le 15-01-2005 à 11:32:04
Merci a tous.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:31:20
Heu certes mais ça va pas le ressusciter. :/ Tu peux pas mettre un ventilo devant ? Et après l'avoir refroidi, refais un powermax.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:15:16
Ouai t'as raison.
Il est prévu que je le change prochainement, mais tant que ça dure j'vai le conserver.
Pour la question du Ventilo, je me suis renseigné et ce dissipeur Zalman doit (normalement) faire le boulot tout seul.
Mais je dois bien en avoir un sous le coude (si ça continu mon UC vas décoller :) )
En tout cas avec tout ces infos que j'ai glanné ici et là je suis tombé sur pas mal de dossiers, sites, Forums et produits intéressants et je commence a me réintéresser à l'overclocking.
Mais dans un premier temps j'vais voir le résultat avec powermax dés que j'aurai reçu mes 2 dissipeurs Zalman.
Merci a tous.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 07:28:14
Dommage que tu les aies déjà pris, amha refroidissement passif pour disque dur c'est de la poudre aux yeux. Bon spa grave. [:ghilghamesh]
