Diagnostic HDD pour Laptop Hp Elitebook
Diagnostic HDD pour Laptop Hp Elitebook - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2016 à 02:50:36
Salut a tous,
J'ai installé CrystalDiskInfo sur Windows 10 pro_64bit, voici quelques info du diagnostique:
- Taux Erreur en Lecture: actuel 118, maxi 93, seuil:6,  valeur brute: 00000A37D73C
- Taux d'erreurs d'accès des têtes: actuel 74, maxi 60, seuil: 30,  valeur brute: 000001A5E308
- Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé): actuel 100, maxi 98, seuil: 0, valeur brute: 000000000078
- Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance): actuel 53, maxi 46, seuil: 0, valeur brute:  00000A37D73C
J'aimerai savoir:
1- Y a t_il une possibilité de corriger les valeurs actuelles élevées par rapport au maxi?
2- Est ce que cela peut avoir un impact sur le système d'exploitation (empêcher le bon fonctionneement etc...) ?
Le diagnostique complet:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. CrystalDiskInfo 7.0.2 Shizuku Edition (C) 2008-2016 hiyohiyo
  3.                                 Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
  4. ----------------------------------------------------------------------------
  5.     OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10586] (x64)
  6.   Date : 2016/09/09 1:13:19
  7. -- Controller Map ----------------------------------------------------------
  8. + Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
  9.    - ST9250315AS
  10.    - Hitachi HTS543225A7A384
  11.    - hp DVD A  DS8A8SH
  12. - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
  13. + Dispositif de stockage de masse UAS (USB Attached SCSI) [SCSI]
  14.    - Seagate Expansion SCSI Disk Device
  15. -- Disk List ---------------------------------------------------------------
  16. (1) ST9250315AS : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - st
  17. ----------------------------------------------------------------------------
  18. (1) ST9250315AS
  19. ----------------------------------------------------------------------------
  20.            Model : ST9250315AS
  21.         Firmware : 0001SDM1
  22.    Serial Number : ********
  23.        Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
  24.      Buffer Size : 8192 KB
  25.      Queue Depth : 32
  26.     # of Sectors : 488397168
  27.    Rotation Rate : 5400 RPM
  28.        Interface : Serial ATA
  29.    Major Version : ATA8-ACS
  30.    Minor Version : ATA8-ACS version 4
  31.    Transfer Mode : ---- | SATA/300
  32.   Power On Hours : 1204 heures
  33.   Power On Count : 567 x
  34.      Temperature : 40 C (104 F)
  35.    Health Status : Correct
  36.         Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
  37.        APM Level : 8080h [ON]
  38.        AAM Level : ----
  39.     Drive Letter : C: E:
  40. -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
  41. ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
  42. 01 118 _93 __6 00000A37D73C Taux Erreur en Lecture
  43. 03 _99 _99 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
  44. 04 100 100 _20 0000000002AF Décompte des cycles de mise en rotation
  45. 05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
  46. 07 _74 _60 _30 000001A5E308 Taux d'erreurs d'accès des têtes
  47. 09 _99 _99 __0 0000000004B4 Heures de Fonctionnement
  48. 0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
  49. 0C 100 100 _20 000000000237 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
  50. B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
  51. BB __1 __1 __0 00000000024F Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
  52. BC 100 _98 __0 000000000078 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
  53. BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
  54. BE _60 _53 _45 00002B190028 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
  55. BF 100 100 __0 000000000002 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
  56. C0 100 100 __0 000000000067 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
  57. C1 _95 _95 __0 00000000279E Nombre de fois que la tête a changé de position
  58. C2 _40 _47 __0 000A00000028 Température interne actuelle.
  59. C3 _53 _46 __0 00000A37D73C Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
  60. C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
  61. C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
  62. C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
  63. FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.
  64. -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
  65.         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
  66. 000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
  67. 010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
  68. 020: 0000 4000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3932 3530
  69. 030: 3331 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
  70. 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
  71. 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
  72. 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
  73. 070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
  74. 080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0020
  75. 090: 0020 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
  76. 100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
  77. 110: 5D15 3ECA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
  78. 120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 5970
  79. 130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
  80. 140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
  81. 150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
  82. 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  83. 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  84. 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  85. 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  86. 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
  87. 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
  88. 220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  89. 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  90. 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  91. 250: 0000 0000 0000 0000 0000 6CA5
  92. -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
  93.      +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  94. 000: 0A 00 01 0F 00 76 5D 3C D7 37 0A 00 00 00 03 03
  95. 010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 AF
  96. 020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
  97. 030: 00 00 07 0F 00 4A 3C 08 E3 A5 01 00 00 00 09 32
  98. 040: 00 63 63 B4 04 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
  99. 050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 37 02 00 00 00
  100. 060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
  101. 070: 00 01 01 4F 02 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 78
  102. 080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
  103. 090: 00 00 BE 22 00 3C 35 28 00 19 2B 00 00 00 BF 32
  104. 0A0: 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 67
  105. 0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 5F 5F 9E 27 00 00 00
  106. 0C0: 00 00 C2 22 00 28 2F 28 00 00 00 0A 00 00 C3 1A
  107. 0D0: 00 35 2E 3C D7 37 0A 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
  108. 0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
  109. 0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
  110. 100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  111. 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  112. 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  113. 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  114. 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  115. 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  116. 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
  117. 170: 03 00 01 00 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  118. 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
  119. 190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
  120. 1A0: 00 00 00 00 02 00 00 00 CF 1D FB 1C F5 03 00 00
  121. 1B0: 00 00 00 00 01 00 F7 00 42 0C 2A DE 16 3C 00 00
  122. 1C0: BE 99 64 D3 AA C8 00 00 00 00 00 00 FC 19 32 00
  123. 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 73 0B 00 00 52 00 03 00
  124. 1E0: 00 00 00 00 31 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30
  125. 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
  126. -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
  127.      +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
  128. 000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
  129. 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
  130. 020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
  131. 030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
  132. 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
  133. 050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
  134. 060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
  135. 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
  136. 080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  137. 090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
  138. 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
  139. 0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  140. 0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
  141. 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
  142. 0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  143. 0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
  144. 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  145. 110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  146. 120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  147. 130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  148. 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  149. 150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  150. 160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  151. 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  152. 180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  153. 190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  154. 1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  155. 1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  156. 1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  157. 1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  158. 1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  159. 1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC
Message édité par serviteur le 09-09-2016 à 02:53:09
Marsh Posté le 09-09-2016 à 15:47:56
Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 09-09-2016 à 17:50:07
c'est trompeur.
seuil c'est le taux avant de déclarer le disque mort.
maxi c'est le taux avant de déclarer que le disque est en mauvais état.
actuel c'est la valeur actuelle.
un jour, moi aussi, je serais grand...
