HP G70 212EM Portable surchaufe
HP G70 212EM Portable surchaufe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:06:22
Bonjour a tous et a toutes....
Je Vien vers vous par ce que le PC de ma copine surchauffe méchant processeur (80°) et dd (60°)
Je pensait a la pate thermique et malgré l avoir changé le problème est toujours la......
Le dd avait déjà été changer ...la ...j ai l impression que c est au tour du proc....
mais comment faire pour être sur de pas mettre de l argent pour rien dans cettes ordinateur un peu vieux mais qui suffit largement a ma copine.....
Config PC
Product Name
G70-212EM
Product Number
NG509EA
Microprocessor
2.16 GHz Intel Pentium dual core processor T3400
Microprocessor Cache
1 MB L2 Cache
Memory
 3072 MB
Memory Max
 3072 MB
Video Graphics
Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD
Hard Drive
250 GB (5400 rpm)-------- Changé y a 4 ans peut etre
Multimedia Drive
Lightscribe Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW) with Double Layer support
Display
17" WXGA+ High Definition BrightView Widescreen (1440 x 900)
Operating System:
Genuine Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 (32-bit)
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:36:09
ben s'il chaufffe c'est qu'il y a de la poussiere dans le radiateur en general ... mais si tu as changer la pate thermique, tu as du le nettoyer donc c'est pas ça
tu as vérifié que le ventilateur tourne ? ton cpu est a combien en charge quand tu fais rien , 0/10% ou 90/100% ?
tu as vista ,.....bof, si tu peut evoluer l'os en meme temps tu repars sur un systeme propre
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:45:11
Ce serait bien de détailler ce qui a été fait lors de l'ouverture du PC.
Démontage/nettoyage complet du système de refroidissement?
Je demande... parce que ca se voit quand même régulièrement, il surchauffe dans quelles conditions? Genre posé sur la couette dans le lit?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:45:43
oui je l ai bien nettoyer a fond
le ventilo tourne et de plus en plus vite jusqu a ce qui tourne a fond en continu
le cpu a 50% des le demarage de l ordi avec une a deux appli dont hw monitor
win 10.....
une idée..?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:48:55
j ai l impression que mon appli hw monitore ne me donne pas les bons chiffres...
il me di que le carte mere est a 58 ° apres 5 min de demarage alors que je clavier ne me parrai pas chaud
le cpu est a 23°......
donc peut etre la carte mere............?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:51:04
non jamais sur un lit ......chauffe sur la table ....
nettoyer a coup de bombe a air sec et pinceaux pour le ventilo et la carte mere....
et changement de la pate thermique
Marsh Posté le 21-08-2016 à 00:59:32
Pas impossible qu'une sonde soit HS.
Sinon je ne pige pas trop, win 10 ou vista?
Vista est une plaie qui vieilli mal et ralentit avec le temps...
Tu as bien checké d'éventuels malwares qui pourraient justifier une montée en charge du PC ?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:01:06
non tu me conseillerai quoi comme programme pour les malware je suis pas caler dans le domaine.....
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:04:19
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:21:18
et  je viens de voir que c est un win 7 et pas 10 et que c est un 32 bits sur une config de 3 go de ram mais a coté y a marquer processeur x64....?c est pas a partir de 4 go qu on installe un 64 bit...?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:24:14
Un proc x64 fait tres bien tourner un sytem en x32.
Par contre, le compte rendu de la machine du 1er post, il sort d'ou? Si il est faux...
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:31:30
su site HP pkoi...?faux...?pkoi?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:44:03
le rapport donne un vista et toi un Win 7...
C'est pas grave, lance quand même les 2 scans à tout hasard.
Message édité par crypo le 21-08-2016 à 01:45:14
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:48:59
je vais devoir voir sa demain les temp grimpe trop....
CM 75°
Process 70°
Cpu Utilisation 55%
dd50°
donc je vais essayer sa plus tard mais merci bcp et a demain peut etre...
bonne nuit...
Marsh Posté le 21-08-2016 à 01:50:49
J'ai déjà vu pire comme temp...
Bonne nuit à+
Marsh Posté le 21-08-2016 à 09:16:50
Ça ressemble au problème Windows Update qui fait grimper la charge CPU pendant des heures.
Il faut installer la mise à jour facultative KB3172605 (29 Mo)
