Différence entre IDE/ATA
Différence entre IDE/ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:29:02
Juste une p'tite question...
C'est quoi la différence entre un HDD ATA et IDE ?
Peut-on mettre indifférement l'un ou l'autre dans un PC (j'ai un AMD Athlon 1,2 Go)
Merci à tous !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:34:12
dans le langage commerciale cela désigne la même connectique, celle qui est habituel et standard pour les disque dur.
-> extrait de http://www.commentcamarche.net/pc/ide-ata.php3
"Le standard ATA (Advanced Technology Attachment) est une interface standard permettant la connexion de périphériques de stockage sur les ordinateurs de type PC. [...] Malgré l'appellation officielle "ATA", ce standard est plus connue sous le terme commercial IDE (Integrated Drive Electronics) [...] Depuis l'émergence de la norme Serial ATA (S-ATA ou SATA), permettant de transférer les données en série, le terme Parallel ATA (noté PATA ou P-ATA) remplace parfois l'appellation "ATA" afin de marquer le contraste entre les deux normes."
Message édité par shawy le 07-01-2005 à 00:38:52
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:37:55
IDE c'est du PATA, différent du SATA, plus récent et plus rapide (tous les deux sont ATA, mais ça désigne le PATA dans le langage courant).
Toutes les cartes mères depuis pas mal de temps ont de 1 à 4 connecteurs IDE ;)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:42:57
Dis-moi,
Si je travail habituellement sur l'ATA, que je le retire pour mettre un IDE (je modifie le BIOS en conséquence), que je remets l'ATA en place et rechange le BIOS, cela ne l'empecherais pas d'avoir un boot correct ?
(voir le message en rapport : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6631-1.htm)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 00:45:57
C'est les même nappes IDE et ATA ;)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 09:46:35
je pense que tedetmyl parle de SATA et de IDE etnon pas de PATA et IDE !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:03:09
TOUS les disques sont IDE, avec une interface PATA ou SATA
J'explique : le terme IDE désigne les disques dont l'électronique est intégrée ! Et oui, il y a longtemps un disque dur était séparé de sa carte  contrôleur ! Carte sur laquelle on changeais l'EEPROM contenant le "driver" en fonction du système de destination  :bounce: :D
Donc, tous les disques actuels ayant leur controleur intégré, ils sont IDE (Integrated device ...).
PATA et SATA indique la norme/protocole/connectique qui permet au controleur du disque de communiquer avec l'interface sur la carte mère.
Bravo à ceux qui ne se sont pas endormi avant la fin  :lol:  :hello:
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:25:59
Et pour ceux-là un p'tit complément:
PATA = Parallel ATA
SATA = Serial ATA ;)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:27:51
PATA = Parallel ATA
désolé, c'est moi qui devait dormir ... j'avais pas vu que l'explication y était déjà plus haut :(
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:36:28
et UDMA 100/133 ca veu dire quoi exactement ? (dsl question de noob :))
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:02:54
Ultra DMA : Direct memory access + vitesse 100 ou 133 Mb/s
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:01:14
Techniquement le 133 n'apporte rien, il régresse même dans la plupart des cas ;)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:18:03
Si tu as deux HD récents (60mb/s max) qui sont sur la même nappe, il y a des chances que cela passe mieux avec du 133 que du 100, non ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:23:28
Je sais pas, j'ai jamais testé :-/
Je sais juste que dans des tests sur le web, on voyait que le passage du 100 au 133 était vraiment mauvais.
