différence entre WD RE4 et SE4 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2016 à 11:13:35
ReplyMarsh Posté le 04-03-2016 à 13:31:06
Bonjour didierrp
Je présume que ta question concerne, en particulier, les versions de 4 To. Si c'est le cas, j'aimerais te confirmer (tu le sais déjà
 ) que WD Re aussi bien que WD Se sont des disques durs conçus pour les centres de données, tout comme ce bref comparatif le fait savoir : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=5lwkOs
Un coup d'oeil sur les spécifications des deux DD donnerait certaines idées
> WD Re http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=lREG3z + http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=UZvc9F (à vérifier la référence précise du DD parce que les caractéristiques peuvent varier).
et
> WD Se http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=8YCxfF + http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=iPj4iZ
Les différentes versions des deux modèles ont des différences à de différents niveaux, mais si l'on parle des deux versions de 4 To, l'on pourrait résumer que :
> les cycles de chargements /déchargements
> les erreurs non récupérables par bits lus
> MTBF
disposent de valeurs différentes.
En effet, le choix entre les deux dépendrait de ce que l'on recherche
 Si je suis à la recherche d'une solution visant la capacité de stockage des centres de données évolutifs, j'opterais pour un WD Se. Si je suis à la recherche de capacités de travail pour la durabilité, j'opterais pour WD Re
 Voilà !
Donne moi de tes nouvelles, stp
A+
Marsh Posté le 04-03-2016 à 17:26:03
Bonjour, merci pour toutes ces informations... je n'ai pas tout compris !! dans ta dernière phrase mais je vois dans les documents que tu indiques que les RE sont donnés pour une meilleure durée dans le temps...
j'ai déjà deux re4 de 2To
Marsh Posté le 07-03-2016 à 10:54:10
@didierrp, salut et merci de ton retour
Peut-être je n'étais pas trop précis dans les termes que j'ai utilisés.
Pour ce qui est de tes Re4, te serait-il possible de me communiquer la référence des DD, stp
 Es-tu à la recherche de nouveaux DD et si oui, quelle est l'utilisation que tu en prévois ? L'utilisation spécifique envisagée permettraient de mieux formuler son choix en fonction des caractéristiques du DD à rechercher
A te lire
Bonne semaine à toi !
Marsh Posté le 07-03-2016 à 14:06:57
j'ai déjà deux RE4 de 2to dans un nas synology et venant de changer de nas je vais pouvoir passer de raid 1 a raid 5 en achetant un nouveau disque... je vous lais savoir donc la difference entre les RE et les SE
Marsh Posté le 02-03-2016 à 18:44:29
Quelles différences y a t il entre les disques western digital RE4 et SE4
Merci!
